Ich bezweifle, dass ein Brunnen zusätzlich Wasser entzieht. Aus der Zisterne entnimmst du die Menge, die da benötigst, ist die leer, nimmst du ja Stadtwasser (oder läßt du die Pipi stehen, bis es wieder regnet?). Gerade der heiße, trockene August wird viele Zisternen trockengelegt haben, zumal wenn der Garten mit bewässert wird, wie ich es mache.Ein Brunnen entzieht zusätzlich Wasser dem Boden, mit dem Unterschied das es nichts kostet.
Bernaaardo bernaaardo bernaaardo....er hat Bernardo gesagt, steinigt ihn!
Mit BERNARDO kann ich auch dienen
FKS / Fräse Kombi SF 1600 , wird bei uns aber fast nur als Fräse mit Formatschiebeschlitten benutzt .
Hat gerade mal 1500 € gebraucht gekostet .
Hi Thomas,
vielleicht müssen wir das Thema mal ausführlich und in einem anderen Thread, als Kreislauf betrachten. Aufgefangenes Wasser kommt erst garnicht ins Grundwasser.
@ WoodyAlan:
Hast du Einstellbolzen für die Winkligkeit des Sägeblattes? In meiner Bedienungsanleitung werden die beschrieben, aber real sind da nur Löcher.
Winkel war bei mir auch gerade so okay, aber für den Fall...
Ansonsten ist die Anbauplatte recht nicht ganz eben (leichte Sackung in der Mitte).
Deine Erfahrung mit dem Einbau des Schiebetisches habe ich genutzt und erst die Nutsteine eingeführt, dann montiert.
Beim Anschluß stößt die obere Kabelklemme an den Schiebetisch und hebt den minimal an.
Naja, sind noch par andere Kleinigkeiten, ist aber wahrscheinlich jammern auch hohem Niveau.
Hatte vorm Einschalten geprüft, ob Sägeblatt fest sitzt, natürlich in die falsche Richtung angezogen(logisch, ist Linksgewinde) und gleich den Nippel verbogen. Finde das Stöckchen aber zu kurz, man ist sehr dicht an den Zähnen.
Nein, entweder Maschine etwas mehr zerlegen, oder breitere Tür einbauen.Dafür hätt ich aber die Hauswand einreißen müssen
Is bei mir auch so, hab aber noch ned in die Löcher geguckt (ha, selbst bei dem Thema gehts ned ohne).
Bei mir musste ich aber da nix justieren. Winkel passte auf Anhieb. Schau ich später mal nach.
Hier werden stundenlang Threads zelebriert, welche Maschine warum nicht durch die Tür passt,
anstatt nach monatelanger Entscheidung für eine Maschine (xxxx €) die falsche Tür gegen die richtige (1 Tag + xxx €) auszutauschen.
Heimwerker?
Da gehts um mittlere 4 stellige Beträge für a „Hobbysäge“ aber an der Türschwelle geht die Welt unter...
Besten Dank.azu muss die Seitenabdeckung runter. Es sind keine Bolzen eingesetzt, könnte man aber nachträglich machen und später über die beiden Löcher nachjustieren.
Wer hat schon eine normale Zimmertür?....normalen Zimmertür
Besten Dank.
Meinst du die Wartungsklappe?
Den Schalter werde ich mit einer 5 mm starken Platte unterfüttern, dann geht's auch. Möchte erst mal nicht viel rumverstellen.
Meine Levelbox sagt mir 89,94 grad zum Tisch...Messungenauigkeit hin oder her...holz...die Teile passen...
Den Schkittenabstand solltest du aber schon korrekt einstellen, allein schon wg Parallelität zum Blatt!
Besten Dank.
Meinst Du am Anschlagreiter? Hat meine 2000-er auch an Bord.Hat eine Feineinstellung beim Queranschlag
Der Excenter Niederhalter ist ganz nett, könnte m.M.n. etwas steifer sein. Werde an meinem auf Dauer noch ein Blech anschweißen damit die Grundfläche grösser wird.einen einstellbaren Niederhalter für den Schlitten
Hi SAW,Meinst Du am Anschlagreiter?
Hi Bello,
aus dem Gehäuse kommen 2 Kabel. Wenn die Multi-E-Box (oben Ein-Aus-Schalter, unten Drehstromstecker, rechts Notaus) an die vorgesehenen Gewinde geschraubt werden, dann stößt die obere Kunstoffzugsicherung/Dichtung des kleineren Kabels (hinter dem Ein-/Aus-Schalter) an den Schlitten (Werksvoreinstellungen bezüglich Schlittenabstand zum Tisch unverändert) und be-/verhindert die Höhennivellierung des Schlittens zum Tisch.
Ich habe eine 5 mm Platte unter den E-Kasten gesetzt, die Schrauben sind hinreichend lang. Konnte jetzt ohne weiteres Schlittenhöhe an den Tisch anpassen.
Morgen mach ich mal ein Foto.
PS: Habt ihr gesehen, das Bernardo eine FSK 1600 H neu im Programm hat? Hat eine Feineinstellung beim Queranschlag und einen einstellbaren Niederhalter für den Schlitten.
Benutzt Ihr so etwas, wenn ja, wo kann ich es mir auch kaufen?
