Kochfeld bündig in Holzarbeitsplatte
Status
inselino
15. Januar 2017
ein (unsichtbares) Kochfeld unter der Arbeitsplatte?
... kannte ich bisher nicht (und finde, dass die schlecht erklären, wie das funktioniert)
Wenn ich es richtig verstehe, muss man das Materialfür die Arbeitsplatte nehmen, was die anbieten?
Naja ist dem Induktionisfeld ja egal, ob darüber ein paar mm Glas und Topfboden kommen oder eben ein paar mm Arbeitsplatte und dann Topf. funktioniert wie diese Induktionsladegeräte für Tische.
Das Material muss halt so beständig sein, dass der heiße Topf da drauf stehen kann. Das ist sicherlich nicht ganz trivial wegen thermischer Ausdehnung etc.
Unabhängig von den zweifellos vorhandenen Nachteilen: Also für einige Jahre problemloser Erfahrung beim flächenbündigen Einbau eines Glaskeramikkochfeldes in eine massive Arbeitsplatte könnte ich (will ich aber nicht :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:) meine Hand ins Feuer legen.
Schrob ich hier und hier. Wahrscheinlich stimmen die im einen Beitrag erwähnten 5 Millimeter aber eher, als die im anderen erwähnten zwei. Und natürlich gibt es nie eine Garantie, dass das funktioniert. Aber beim Einbau um 2009 war es ein Ikea-Kochfeld für ein paar Hundert Euro, da fand ich den Versuch akzeptabel. :emoji_wink:
Dafür gibt's ja die "tollen" Topfuntersetzer des Anbieters. Finde ich so semischön. Und: Wie finde ich auf der makellosen Oberfläche eigentlich die Stellen, an denen der induktionsgeeignete Topf die Chance hat, ein bisschen Energie zu fangen?
inselino
15. Januar 2017
Ja das wäre auch meine größte Frage. Vermutlich musst du die Untersetzer ständig liegen lassen... oder Klebepunkte auf der Platte--- oder ein Zollstock und vor dem kochen ausmessen.
Scheint mir auch eher ein Herd zu sein auf dem nicht gekocht wird. Unpraktikabel aber sieht schon schick aus :emoji_slight_smile:
Jowe
5. Oktober 2015
Rheinland Pfalz +Köln
@magmog:
Wieso essigvernetzend? Ist ja keine Dusche. Ich dachte eher das es hitzebeständig sein muss. Bei Induktion sicher nicht soooo wichtig. Beko hat ein spezielles CeranSilikon. Schweineteuermit 30€/Kartusche aber Beko ist halt auch qualität.Ist neutralvernetzt.
@Manohara:
Spüle ist gegenüber und ich werde in meinem Leben keine Spüle mehr in Holz setzen. Bei 4köpfiger Familie sind nicht alle vor-und umsichtig mit Spritzern und trockenwischen. Da werde ich definitiv auf etwas anderes setzen, wobei dann 95% Abfall sind weil du ja nur die 5cm Rahmen brauchst. Ist halt die Frage ob der Spülenrahmen zur gegenüberliegenden AP passen MUSS? Wäre eine Überlegung da evtl.mit Corion /Dekton zu arbeiten. Spüle wird auch aufgesetzt.
Alles gut mit der Nebenunterhaltung. Ich sauge auf.......
Aber irgendwie nicht klüger.
Das irgendwann ein Ersatz des Kochfeldes kommt ist ja zwangsläufig so. Die Frage ist wann wird das sein. Ich habe vor ca.20 Jahren ein AEG Ceranfeld für 300€gekauft. Das tut es immer noch ohne Probleme. Nach 20 Jahren kann man auch ne AP mal tauschen oder anpassen. Mit 75 werde ich vielleicht auch nicht mehr so auf die Optik achten. :emoji_slight_smile:
Wobei wegschneiden kann man immer oder falls es kleiner wird einen Streifen irgendwas drankleben.Die Überlappung sollte das überdecken.Und wenn nicht, werde ich es vermutlich nicht sehen.
Aber bei Novy gehe ich mal davon aus, das die 20 Jahre auch erreicht werden. Gibt ja auch einen Kundendienst der, wenn nicht allzuweit von der belgischen Grenze entfernt, auch rüberkommt.
Meine 2 größten Bedenken, bzw. Gründe gegen ein aufgelegtes Kochfeld ist, wie bereits erwähnt die Befürchtung das das rahmenlose KF beschädigt wird.Da ist schnell mal ein Topf gegengeschoben der nebenan steht.
Und 2. sammelt sich immer Siff unterm Rand an. Selbst wenn der 2mm Silikonrand bei flächenbündigem Einbau mal unschön sein sollte,kann man das erneuern ohne das KF ausbauen zu müssen.
Wieso sollte es das sein müssen? Ein Glaskeramikkochfeld ist ja schon unmittelbar neben den Kochflächen nicht wirklich erhitzt. Wie geschrieben: Sika... Bis zum Auszug aus dem Haus jahrelang unauffällig. Aber eben immer auch etwas experimentell, was das Arbeiten des Holzes angeht.
Lass es.
Flächenbündig mag auf nem Bild schön aussehen, aber es ist nicht wirklich übergangsfrei. Der Übergang ist dann aber in der gemeinsamen Fläche, bei einem aufliegenden Kochfeld quasi unter der genutzten Fläche. Das heißt bei flächenbündig sind die früher zu erwartenden Probleme voll im Sichtbereich.
Das möcht ich sehen, und zwar den Umbau und das Ergebnis.. :emoji_wink:
Die Probleme die du bei aufgesetzt erwartest basierten auf Fehlverhalten. Da hat man nen gewissen Einfluss drauf.
Die Probleme bei flächenbündig kommen von ganz alleine.
Letztens hab ich ein schwarzes Glas-Induktionsfeld in ne massive Ahornplatte eingebaut. Das Glas ist geschätzt 3,5mm stark. Sehr robust, da müsste man schon richtig hart dagegen knallen. Sieht richtig schick aus.
Modernes Design pfeift manchmal leider völlig auf praktischen Nutzwert.
Induktion funzt auch beim Handy durch ein paar mm Plastik.
Aber bei einem Herd wird der Pfannenboden durchaus 180⁰ heiß,
das muss eine Zwischenschicht problemlos aushalten.
HPL z.B. nicht, die Touch-Felder und die Kochzonen sind ebenfalls nicht zu erkennen.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
so hat jeder seine privaten Kriterien.
Mir kommt es entscheidend praktischer für's Säubern vor, wenn das Kochfeld dieselbe Fläche bildet wir die Arbeitsplatte.
Meine Frau kocht (supergut wie ich finde) und ich wasche ab. Da "muss" ich täglich die Arbeitsfläche putzen.
Noch entscheidender finde ich das bei Spülbecken ohne hochstehenden Rand, die einfach vieel besser zu reinigen sind. Wenn Wasser oder Krümel auf der Fläche rumliegen ... einfach in's Becken wischen. Um Ränder bleibt's immer nass.
Die Optik finde ich zwar wichtig, aber für mich ist erstmal schön, was praktisch ist.
Für den Schlitz um das arbeitsflächenbündige Kochfeld habe ich auch sauteures, hitzebeständiges Silikon benutzt, wo die kleine Tube gerade so gereicht hat. Topfböden, die da drauf stehen könnten, können schon sehr heiß sein.
Aber vielleicht würde "normales" Silikon auch funktionieren.
... nächstes Mal ...
Jowe
5. Oktober 2015
Nun ja, wenn man sich beim Kauf einmal festgelegt hat und der Wunsch des flächenbündigen Einbaus eh vorhanden war nimmt man eben auch das rahmenlose. Zudem sieht Rahmen und flächenbündig auch nicht gut aus.
Ich hatte die Gelegenheit günstig an einen Deckenabzug und dazu passendes kochfeld von Novy zu kommen.Bei dem Preis sagst Du nicht nein. Da Novy recht unbekannt ist, kurz ein paar Sätze dazu:Es ist eine belgische Firma,hat jahrzehntelang nur Abzüge gemacht,ist der Erfinder der Randabsaugung(Deswegen Deckeneinbau)und hat irgnedwann angefangen Kochfelder dazu zu bauen.Der Abzug ist vom Kochfeld steuerbar was ich sehr angenehm finde da die Fernbedienungen nie zur Hand sind und sich verstecken. Qualitativ ist das eine Liga über Miele und vergleichbar mit Bärbel(früher). In Deutschland geht jedes Novyteil über einen Schreibtisch, deswegen Monopolpreise. Wenn man sich umguckt und einen Abstecher nach Belgien macht, kriegt man die teils als 2.Wahl recht günstig. ich habe in Brüssel den Abzug und das Kochfeld in Oostende gekauft, verbunden mit ein paar schönen Tagen an der Nordsee.
Da habe ich leider andere Erfahrungen gemacht. Diverse überkochende Nudelwassertöpfe sorgen durch Salz und Stärke aus den Nudeln für einen Film den man 1. nicht gut weg bekommt und 2. an dem alles kleben bleibt. Ich muss mein aufgesetztes KF alle 1-2 Jahre raus nehmen und den Siff wegkratzen. Jedes malkommt auch ein neues Dichtband rein.
Na dann. Berichte doch bitte ob sich dein
Serviceintervall drastisch verlängert, wenn du das KF flächenbündig einlässt.
Als letzten Hinweis noch: Zuspruch gab's wenig, abgeraten haben viele. Darunter auch Leute die sich beruflich mit dem Thema Küche beschäftigen.
Wenn jemand wie Neige sowas sagt:
Grunsätzlich gilt, zumindest für mich, leg niemals ein Kochfeld flächenbündig in eine Holzplatte ein. Gründe dafür wurden schon genannt. Einen "Rahmen" aus Epoxid macht für mich auch wenig Sinn, denn der hindert das quellen und Schwinden der Platte auch nicht, macht man in aller Regel auch nur bei beschichteten Arbeitsplatten mit viel Aufwand, wenn das so gewünscht wird.
Wenn flächenbündig auch schick aussehen mag, bin ich persönlich -egal in welche Platte -kein Freund davon weil:
1. Die Felder nie zu 100% plan sind
2. Immer mit etwas Überstand eingebaut werden sollten
3. Es schwierig werden kann ein neues Feld einzusetzen
Ich finde ein aufgesetztes Kochfeld mit dezentem Edelstahrahmen sieht auf einer Vollholzplatte richtig edel aus und betreibt zudem einen wesentlich geringeren Aufwand.
dann sollte man das ernst nehmen. Ich kenn niemanden der mehr Ahnung in Bezug auf Küchen hat!
Jowe
5. Oktober 2015
Um mal zu den Preisen zu kommen.
Mein örtlicher Holzmonopolist möchte 1600 Euronen für 4000x800x27 durchg.Lamellen. Dafür kriege ich auch Granit. Keilgezinkt (Wollen wir eigentlich nicht) nur 400.
Keilgezinkt ist industrielle Resteverwertung. 4m mit durchgehenden Lamellen handwerkliche Produktion die nur mit einer ganz anderen Holzqualität möglich ist.
Jowe
5. Oktober 2015
Klar kenne und schätze ich Neige. Das Thema flächenbündig und Holz ist ja bereits gegessen. Die Frage ist jetzt nur noch wieder Holz und aufliegend oder eben flächenbündig und Granit,corian,o.ä.
Wenn Holz dann durchgehende Lamellen,die haben ihren Preis bei 349cm.
Ich warte mal ab,ob ich Granit in 349 bekomme und was es kosten soll.
Mahlzeit,
Viel Aktion hier....
Und? wenn es 10 Jahre hält im vergleich zu Kochfeld, Absaugung und APL "Peanuts".
Also wenn Flächenbündig, dann überall. Sieht ja sonst wie gewollt aber nicht gekonnt aus...
Oder Machst an einer APL Granit und die andere in "Streuselkuchen" (Span mit Beschichtung)?
Naja, bei modernen Induktionsfeldern mit sicherheut früher als bei einem normalen Ceran. Einfach mehr Elektronik, Kondensatoren....hinten dran die "altern" halt und sterben.
Ja schau Dir den Aufbau an, Rest siehe oben. So ein "Infrarot" beheiztes Kochfeld darf man nicht mit einem Induktionskochfeld gleichsetzen.
Und? Kann ich easy mal kurz hochnehmen ( Schublade drunter raus, von unten einmal "anschubsen"). Da hätte ich bei Silikon, Sika... mehr bedenken (daher auch von @magmog der Hinweis auf säurevernetzendes Silikon, das macht jedenfalls im Laufe der Nutzung weniger "Pilze". (Ich hasse es, stinkt als hätte sich jemand übergeben).
selbst wenn der 2mm Silikonrand bei flächenbündigem Einbau mal unschön sein sollte,kann man das erneuern ohne das KF ausbauen zu müssen.
Hmm, sicher? Bei 2mm Spalt? Viel Spaß beim Silikonfuge entfernen und erneuern. Bei Sika: Sträflingsarbeit.
Mit dem beigelegten Dichtungsband nicht.
Richtig, und wenn das nach 8-10 Jahren mal "usselig" ist wird es abgekratzt, das Ceranfeld (an der Auflagefläche) gereinigt + entfettet und ein neuer Dichtstreifen hin geklebt. Geht schneller und einfacher wie ne Flächenbündige Silikon (oder was auch immer) Fuge wieder hübsch und hygienisch zu bekommen.
@Neige Für Deine Tipps bin ich immer dankbar, da schreibt der Praktiker mit Erfahrung (bezüglich Küche tatsächlich mein Held):emoji_thumbsup:
Egal, meine persönliche Meinung (und ich koche gerne und oft, veranstalte dabei auch mal ordentlich Sauerei) :
Soll es ne Küche zum anschauen/ angeben/ Aufenthalten oder eine zum ernsthaft darin arbeiten werden?
Wenn zweiteres: Nix Flächenbündig, lieber pragmatisch und funktionell. Just my 2CT.
Gerade mit Kind würde mir niemals einfallen Flächenbündig, Massivholz....in der Küche zu verbauen. Das muss robust, pflegeleicht und bezahlbar sein, Schischi kann ich machen wenn ich in Rente geh (falls mein Kind diese dann finanzieren kann).
Wie meistens (bei Mir): Form follows function. Küche anschauen macht nun mal nicht satt, dazu muss man(n) [Frau m/w/d] schon die Töpfe und Pfannen schwingen.
Gruß SAW
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Du könntest ja auch Dreischichtplatte Eiche aufdoppeln oder mit einer Abkantung versehen. Dann arbeitet da nicht mehr viel.
Ich habe wahrscheinlich irgendwie um 2005 rum unsere V+B Spüle in eine keilgezinkte, geölte Buchenarbeitsplatte gesetzt. Dünne Schaumtrennlage drunter und dann versiegeln mit Silikon. Grad nachgeschaut, kein Abriss des Materials zu verzeichnen. Kann also gut gehen... IMG_20251127_075227.jpg
Jowe
5. Oktober 2015
Kurzer Zwischenstand nach weiterer stundenlanger Recherche und diversen Überlegungen mit Rahmenbau oder Einlegerahmen, etc.
Da es preislich auch mit Eiche 4stellig wird, war ich zwischenzeitlich doch wieder beim Granit. Dann bin ich darauf gestossen (wusste ich vorher wirklich nicht) das der imprägniert werden muss. Und das alle 4 Jahre. chem.Imprägnierung auf Flächen wo ich mit Lebensmitteln hantiere widerspricht meiner grundsätzlichen Einstellung. Auch wenn das tausende durchaus tun. Zudem das Problem mit der Länge.
Ich schau mich gerade nach Neolith, Keramik, Quarzkomposit um. Hersteller die ich mir gerade anschaue sind Lechner,Silestone, Caesarstone. Da finde ich regelmäßig 3,2m.Ich habe aber auch schon - auch gebraucht- schon Platten gefunden die länger sind. Wie erwähnt brauche ich 3,49m. Aber 320 + 29 Reststück an einem Ende wo eh Sachen draufstehen wäre ein möglicher Kompromiss.
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee oder Hersteller,etc.
Lechner gibt es nicht mehr.
Eine Alternative wäre https://www.akp-arbeitsplatten.de
Unifarbtöne von Mineralwerkstoffen können nicht sichtbar fugenlos verarbeitet werden. Bei kleinförmigen Dekoren ist das ebenfalls kein Problem.
vergleich grey sand bei akp
Bekannte Namen wären Corian, LG Himacs, avonite, Getacore.
Quarzstein sollte ähnlich sein.
Manohara
1. August 2023
Witzenhausen
was ich immer versuche ist, aus einem Mangel einen Vorteil zu machen.
Gäbe es für das "Reststück" eine Möglichkeit, was einzubauen, was nützlicher wäre als einfach "glatt durch"?
Ein Holz-Schrank, der etwas höher ist, dadurch mehr Platz schafft und mit dem man die Seite abdichten könnte?
Oder auch eine tiefer liegende Arbeitsfläche?
Oder eine Holz-Arbeitsfläche, die rausnehmbar ist und damit einfach erneuert oder verändert werden kann?
Oder ein Zugang zum Mülleimer unten drunter?
Wenn man so drüber nachdenkt, fällt einem vielleicht was Sinnvolles ein?
In unserer Küche wollte ich die Edelstahl-Platte rund enden lassen, damit man sich den Hüftknochen nicht immer anhaut, beim Drumerhumlaufen. Die Hersteller der Stahl-Arbeitsplatte konnten eine solche Rundung nicht anbieten, weswegen ich das Ende aus Holz gemacht habe. (eine etwas andere Situation als bei Dir, aber ähnlich)
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Nur als Hinweis. Quarzkomposit ist nicht wärmeresistent. Stellt man einen heißen Topf drauf mag das das Epoxy gar nicht und es gibt hässliche Flecken die man nicht mehr weg bekommt. Frag bitte nicht woher ich das weiß :emoji_rage:
  • gefällt mir
Reaktionen: pkh
Jowe
5. Oktober 2015
Vielen Dank noch einmal für die Hinweise. In meinen bisherigen Mietwohnungen kam halt immer die"normale" keilgezinkte rein. Jetzt im Eigentum ist das in der Tat ein Begängnis sich für etwas zu entscheiden. Immerhin hat man das ja wahrscheinlich bis zur Kiste.
Nochmal zu den einzelnen Mölichkeiten meine Gedanken:
1. Holz. Scheidet aus weil flächenbündiges Kochfeld problematischund auch weil es immer Holz bei mir war. Abwechslung.
2. Naturstein wie Nero assoluto. Scheidet auch aus weil er imprägniert werden muss.
3. Corian ist ein durchaus interessantes Material. Vorteil ist, ich kann die 3,49m durchgehend realisieren ohne Fuge zu haben. Da würde mich interessieren wie man das mit dem"ankleben" macht. Wird das thermisch im Werk gemacht? Stören tut mich dabei der hohe Harzanteil. Insbesondere das Aluminiumhydroxid. Klar, Kirche im Dorf lassen. Ohne hier jetzt eine Diskussion darüber lostreten zu wollenwie das Zeug von der APin den Menschen kommt, gibt es jedoch durchaus Personengruppen die sich davon bestenfalls fernhalten.
Bleiben übrig Quarzkomposit wie Caesarstone oder Silestone, Neolith, Keramik. Nachteil eben die Fuge bzw. eine Verkürzung oder anderweitige Nutzung wie Manohara vorgeschlagen hat. Hatte ich im übrigen fast genau so auch schon überlegt :emoji_slight_smile:. Vielleicht ein etwas erhöhtes Gewürzregal was man nach oben hin öffnen kann. Sozusagen ein Auszug um 90° gedreht. Das wäre schon recht cool. Müsste man sich überlegen wie das zu realisieren ist. Push to open und dann fährt es nach oben. Wer eine Idee hat,gerne her damit.
Ich habe irgendwo gelesen das je nach Material ein Falz im Material für das flächenbündige Kochfeld nicht ausgeführt und stattdessen eher eine dünnere Platte genommen wird und die Kochfeldauflage dann unterseitig ergänzt wird. Kann dazu jemand etwas sagen? Dahingehend habe ich jedoch etwas Bauchschmerzen wegen der Länge. 12mm oder sogar 8mm bei über 3m Länge......
Mit der Tempertur von nur 150% beim Quarzkomposit kann ich leben. Stelle eh immer alles auf Untersetzer.Aussermalein Backblech. Dann muss man sich disziplinieren. Wobei mit einem 90er Kochfeld wird man dadrauf ablegen können.
Preislich scheint sich das alles nicht viel zu tun. Ärgerlich wird dabei eher gegenüber die Spülenplatte seinvon der man lediglich 5cm Rand sehen wird. Ist die Frage ob ich da wirklich ein teures Material für verwende oder dafür wirklch auf Resopaloder Schichtstoff, etc. farblich passend zurückgreife.
hab einige m² Corian und Co verarbeitet. Wenn du das einem Dienstleister überläßt wird der das in Abhängigkeit von Gewicht und Transportmgl schon in passender Länge anliefern oder vor Ort verkleben. Letzteres ist kein Problem. Ist letztendlich ein 2K Kleber auf die Farbe abgestimmt.
Hab Avonite z.B. auch mehrfach im Krankenhaus eingebaut. Quarzkomposit ist in der Bearbeitung übrigens weniger gesund als Mineralwerkstoffe ( da gab es vor einem oder zwei Jahren mal eine info). Eingebaut sind beide unkritisch da chemisch stabil.
Ich kenne das so dass die Kante vorne eine Aufkantung bekommt und eine Unterkonstruktion aus Spanplatte. 12 mm Mineralwerkstoff sind nicht statisch belastbar.
Status
