zra_BA
8. Oktober 2024
Schlüsselau
Ich benutze ihn nicht oft, aber dann mit äußerstem Respekt, vor allem bei großen Radien.
Ohne Schutzabdeckung sind die rotierenden Arme.... naja.... respekteinflössend eben.
Ich finde kleine Radien gefährlicher, weil der Hauptblick Richtung Schneiden geht und nicht oben auf den Ausleger (welcher ja bei Durchmessern gleich groß bleibt).
Dass man solche Kreisschneider nur in der Ständerbohrmaschine benutzen kann, sollte klar sein.
und das Werkstück ordentlich befestigt.
Zwei Nachteile von dem Teil sind, man braucht ein Zentrierloch (wozu der beiliegende Bohrer mit Schraubenspitze völlig fürn Arsch ist, weil eben diese "Schraube" das Werkstück "hoch reißt" und , der m. M. n. größere Nachteil, die Materialdicke ist auf 3 cm begrenzt.
hochreißen: Siehe oben ordentlich befestigen.
Die 3 cm sind für eine Seite. Führungsloch passend durchbohren und von einer Seite 3 cm tief "kreisschneiden". Werkstück drehen und nochmal 3 cm. Macht dann in der Summe so in etwa 6 cm.
Bei mir kommt der Holzkreisschneider Falke FKS-H 200 zum Einsatz. Bis 200 mm. Ein Vorteil dieses Kreisschneiders ist, dass er einen glatten Führungsdorn für Holz mit dabei hat.
Wie wär's mit Frage richtig lesen, statt dumme Kommentare abzugeben?
Hier bitte:
Nochmal zum rund schleifen braucht es ein Brettchen und einen Nagel. Das dauert ein paar wenige Minuten. Das ist nur Einricht- nicht Bauzeit.
Einen (gefährlichen) Kreisschneider einrichten braucht auch Zeit.
Um welche Materialien und Stärken geht es? Hast du einen Kantenschleifer o.ä mit der Möglichkeit die Kreise aufzustecken und am Schleifband zu drehen, rund schleifen? Ähnlich geht es mit der Bandsäge, sonst eine Vorrichtung mit der Oberfräse. Videos bitte im Netz suchen.
Hab glaub immer noch nicht gesehen um was , Material etc. es geht oder kann tatsächlich nicht lesen.
mahe00
30. September 2015
Hatte heute beim Hobeln ein paar Bohlen Eiche dabei, die deutlich dunkler, gefühlt schwerer und härter waren.
Kann mir jemand was darüber sagen? Welche Bedingungen hatte der Baum?
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Wo der Stand kann ich nicht sagen, bzw etwas zum Standort.
Auffällig ist der enge wuchs, das fällt mir immer auf wenn ich so schwere Stücken in der Hand habe. Die Färbung ist da oft, aber längst nicht immer vertreten.
Es gibt auch dunkle und ganz leichte Eiche.
Also von .... bis.
Aber wissenschaftlich Ausgewertet ist das alles nicht, eher Eindrücke der letzten Jahrzehnte :emoji_wink:
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Nö, also nicht laut meiner Beobachtung.
Ich vermute das liegt eher an irgendwelche Einflüssen. Ganz selten hat man mal eine Veränderung im Stamm, könnte dann Brand oder Abholzung im Umfeld sein.
Aber alles nur Ideen/Vermutungen
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Wie stark würdet ihr Lamellen für einen vertikal laufenden Rolladen aus Eiche machen? (400mm breit, 800mm hoch)
Ich habe hier einen DDR-Schrank, da sind sie 4mm stark. Ich habe es aber auch schon bis 15mm starke gesehen. Gibt's da Erfahrungswerte, was sinnvoll ist?
Sind die 4mm massiv oder Furniere? Machen kann man fast alles. Der Unterschied ist ob einzeln aus Leisten oder industriell mit Furnier und stanzen, brechen.
Dukewood
29. August 2024
Feuchtwangen
Hat jemand einen Stanley Bailey 4 oder 4 1/2 und könnte mal kurz die gesamte Länge der Messingschraube die das Eisen vor und zurück bewegt messen?
mj5
5. Dezember 2004
Calgary
Hast Du das "Weitere Informationen" hinter "Bilder sind in der Regel urheberrechtlich geschuetzt" angeklickt und gelesen?
Wenn da steht "Diese nicht!" ist alles gut. :emoji_wink:
McWimmer
17. Januar 2025
Velbert
Bevor ich wieder eine Doktorarbeit daraus mache. Der Spaltkeil hat eingedickte von 2.2, das Blatt 1.8/2.6 - dort passt es also.
Ich sehe eine minimale Unterdeckung von Keil zu blattdicke (1.8) - zieht/schiebt sich der Keil in Position, wenn ich das Brett am Blatt vorbei schiebe, da er oben (über dem Tisch) Flexibilität mitbringt?
Oder muss ich das Keilblech begradigen?
HoneyBadger
8. Dezember 2024
Türkheim
Wie nennt man solche Wachs oder Öl oder Gleitmittel Spender zum Stemmen oder Hobeln? Kann man die selbst bauen und falls ja gibt es da irgendwie Beispiele ?
