Normalerweise meide ich diese Diskussion, weil unglaublich viel Halbwissen unüberprüft im Raum steht.
Stimmt, über Silikonöl wird oft Unsinn verbreitet. Aussagen darüber sollte man kritisch prüfen.
Vielleicht noch eine Frage: Du sagst, du verwendest Silikonöl als Rostschutz, aber nicht das gebräuchliche Silikonspray. Welches Silikonöl genau verwendest du da?
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Das hab ich mal auf Amazon bestellt. Ist ziemlich dickflüssig und gut anhaftend.
Ich bin später mal in der Werkstatt, dann kann ich schauen, ob das Etikett noch drauf ist.
Ich hab's tatsächlich vor allem als Rostschutz angeschafft - inzwischen finde ich immer mehr Anwendungen - bspw. alles, was mit Kunststoffen und Lebensmitteln zu tun hat.
Die Schmierwirkung ist nicht so hoch wie bei Mineralöl, aber mehr als ausreichend.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich besitze eine Tischfräse, aber keinen Frästtisch.
95% der Anwendungen deckt diese auch besser ab, aber es gibt so den einen oder anderen Spezialfall, da wäre ein (ordentlicher) frästisch schon was feines (z.B. Stirnseiten bei geschweiften Werkstücken bearbeiten, Kleinigkeiten und Feinheiten, kleine Radien und fasen).
So ein 69,99€ Amazon Mistding hab ich irgendwann mal vom Sperrmüll eingesammelt, bis auf die Druckkämme aber nicht verwendbar - hatte also einen Grund, Dass der da lag.
Das Felder-feature, Schaftfräser in die Spindel einzubauen, wäre für mich vermutlich ein guter Kompromiss Trotz der Drehzahl, gibt meine Fräse aber nicht her.
Die ganzen frästisch Eigenbauten sind zwar nett, aber erstens bei sinnvollem Zubehör teurer als eine gebrauchte Tischfräse samt Vorschub. Außerdem baue ich gerne in der Werkstatt, aber nicht für die Werkstatt.
Wie könnte ich diese Fähigkeitslücke schließen?
Danke und Gruß,
Jakob
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Beaconhill
5. August 2023
Dresden
Danke und Gruß,
Jakob
Moin Jakob,
Für die beschriebenen Spezialfälle ist das hier denke ich genau das richtige:
https://youtu.be/bbNIWc7E4ro
Achtung, Jonas Winkler, bei akuter Abneigung ohne Ton. Aber ich hab das Ding selbst seit 1,5 Jahren in Verwendung und bin sehr zufrieden. Kantenfräse hat man wahrscheinlich eh, dann ist der Material- und Zeiteinsatz so klein dass man es locker probieren kann
Für so ganz einfache Sachen hab ich mir in der Arbeit mal schnell sowas zusammengebastelt. Da gibt's 2 Tischfräsen und einen großen Frästisch, aber es kommt relativ häufig vor dass die für große Stückzahlen eingerichtet sind. Oder ich muss bei 2 Leisten schnell die Kanten machen.
Ach ja, ne kleine Skala noch an die Kante gelasert um den Anschlag für Nuten schnell einzustellen. Unter dem Tischchen hängt ne Of1010 mit verbeulter Grundplatte, hat so nur noch Staub gesammelt...
Hab mal nachgeschaut, gibt es noch das Produkt. Die 1000cst sollen schon recht dickflüssig sein. Also deutlich dickflüssiger vermutlich als aus der Spraydose. Kannst du das bestätigen?
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Ich hatte 1000cst mit 1000ml verwechselt... :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye:
Ja, ist ziemlich dickflüssig.
Und das mit dem Spray... Ich glaube nicht, dass Silikonspray dasselbe ist wie Silikonölspray.
Jedenfalls (ist schon Jahre her) ist das Spray angetrocknet nach dem Sprühen - Silikonöl bleibt flüssig.
Silikonspray bleibt auch flüssig. Ich kenne das nur als reines Silikonöl ohne flüchtige Komponenten.
Wenn ich Zeit habe, mache ich mal einen Rostschutz-Vergleichstest. Ich hatte schonmal einen gemacht, aber damals kein Silikon probiert.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Brauch mal kurz euer Wissen:
Habt ihr ne Empfehlung für Kreisschablonen (also "Außenkreise", nicht "Löcher"), vor allem etwas größere (so im Bereich 2 bis 20 cm Durchmesser)? Gibt es da irgendwelche abgestuften Sets, z.B. aus Metall oder haltbarem Kunststoff?
Muss jetzt nicht Maschinenbaupräzision haben.
Oder soll ich mir besser nen einstellbaren Kreisschneider kaufen und nach Bedarf passende Kreise herstellen?
swrs
27. August 2023
Romainville, Frankeich
Bohrlochdurchmesser für M6 Eindrehmuffe?
Ich arbeite demnächst zum ersten Mal mit dem PV-Verbindungssystem, mit den PV-Stahldübeln (39,5 mm, ø 7 mm) und M6 x 11 mm Gewinde, die in M6 x 15 Eindrehmuffen montiert werden. Verbinder und Muffen sind noch nicht bei mir, aber ich würde schon die Muffenlöcher bohren. Welchen Durchmesser nehme ich da? Bestenfalls 8 mm, dann könnte ich mit meiner Dübellochschablone bohren.
Um welche Materialien und Stärken geht es? Hast du einen Kantenschleifer o.ä mit der Möglichkeit die Kreise aufzustecken und am Schleifband zu drehen, rund schleifen? Ähnlich geht es mit der Bandsäge, sonst eine Vorrichtung mit der Oberfräse. Videos bitte im Netz suchen.
Nochmal zum rund schleifen braucht es ein Brettchen und einen Nagel. Das dauert ein paar wenige Minuten. Das ist nur Einricht- nicht Bauzeit.
Einen (gefährlichen) Kreisschneider einrichten braucht auch Zeit.
K2H
21. Oktober 2009
Rheinhessen
Wenn du keine Zeit hast, einfachste Hilfsmittel zu bauen, bleibt dir nicht viel anderes übrig.:emoji_wink:
Ich habe mir vor einiger Zeit den Kreisschneider gekauft.
Ich benutze ihn nicht oft, aber dann mit äußerstem Respekt, vor allem bei großen Radien.
Ohne Schutzabdeckung sind die rotierenden Arme.... naja.... respekteinflössend eben.
Zwei Nachteile von dem Teil sind, man braucht ein Zentrierloch (wozu der beiliegende Bohrer mit Schraubenspitze völlig fürn Arsch ist, weil eben diese "Schraube" das Werkstück "hoch reißt" und , der m. M. n. größere Nachteil, die Materialdicke ist auf 3 cm begrenzt.
Dass man solche Kreisschneider nur in der Ständerbohrmaschine benutzen kann, sollte klar sein.
