Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
Ich habe den Anschlag meiner Metabo Kapp-Zugsäge mal genau angeschaut, der ist wohl nicht ganz in Flucht und nicht ganz plan.
Habt ihr Tipps, wie ich das beheben könnte?
@Djslimer
Fotos bzw. eine genauere Beschreibung, was genau schief ist und wie groß die Abweichung ist, würde helfen.
Ich würde da nichts schleifen. In der Regel sind die Anschläge eloxiert. Wenn da jetzt geschliffen wird, dann ist diese Schicht weg und Du hast immer schwarze Verfärbungen auf deinen Werkstücken.
Ich würde mir ein passendes Brett bzw. Leiste vor den Anschlag schrauben und dieses ggf. durch Unterlegen ausrichten.
Vielleicht lassen sich die Anschläge auch ausrichten, aber dazu müsste man mehr wissen.
Martin
inselino
15. Januar 2017
ich bin durch Zufall an einen sehr gebrauchten Festool Rutscher 300EQ gekommen. Ich habe aber ohnehin einen Excenterschleifer und eine Rotex von daher frage ich mich, ob das behalten wirklich sinnvoll ist oder ob ich den bei Kleinanzeigen weitergebe. Hier gibt es ja bestimmt Menschen, die mit dem Gerät erfahrung haben.
Ist schon gut abgeranzt äußerlich aber funktioniert problemlos.
LG Daniel
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
@Djslimer
Martin
Mach ich. Kann ein wenig dauern, und ich mach dann dafür einen eigenen Thread auf.
Ist nicht viel, aber ein angelegtes Lineal kibbelt leicht.
MarcBerlin
12. April 2022
Da ist man mal ein paar Tage nicht da und das ufert hier gleich völlig aus! :emoji_laughing:
@Thomas85, hier ein Hinweis von Lorenzo und mir auf den Titel des Threads bezüglich Deiner Esche-Frage. Da kann man wirklich einen tollen eigenen Thread draus machen
Kurze Fragen, schnelle Antworten. :emoji_wink:
So ein Brett landet bei mir im Ofen:
ein verkeimtes Brett
Den fand ich gut:
Wenn die schon abglängt sind
Wer kennt es nicht: Mann möchte einen Arbeitsgang am Werkstück machen und merkt, dass man ihn nicht nur vor dem vorigen hätte machen können sondern sollen. Gerade beim Ablängen lohnt es sich stets, 3 mal zu überlegen, ob nicht vorher noch etwas zu machen ist. Ich verwende jedenfalls möglichst viele Gedanken auf die Planung der Reihenfolge der Arbeitsgänge. Das meiste ist zwar zwingend, aber nicht selten gibt es mehrere Möglichkeiten, von denen in der Regel eine wesentlich eleganter ist. Das rechtzeitig zu erkennen lohnt sich und macht zufrieden.
Kann mir jemand sagen wie die Oberfläche behandelt
klassisch Ölen. Da die Kohle aber irre saugt, erst mal dünn und etwas trocknen lassen. Dann erneut bis zur gewünschten Sättigung. Sonst kippt man da literweise drauf. Damit es nicht mehr schwarz abkreidet muss aber schon einiges drauf.
Würde da mit einem Klarlack experimentieren
Das würde ich auf keinen Fall, zumindest nicht mit einem Wasserlack schon. Eine "besseren" Untergrund zur ABSTOẞUNG von Wasserlack kann man sich fast nicht denken. Ein gut verdünnter Kunstharzlack mag gehen, weil er von der Kohle aufgenommen wird. Dürfte aber die Anmutung der Oberfläche zu sehr verändern und den Charakter zunichte machen.
Zwischenschliff mit Schleifflies.
Das hast Du jetzt entweder nicht ernst gemeint oder nicht auf die verkohlte Oberfläche bezogen, oder?
MarcBerlin
12. April 2022
Meine "Al-Ko Mobil 160 Eco" Absauge versieht eigentlich einen guten Dienst. Aber man merkt schon irgendwie, warum die BG diese Fitersäcke nicht mehr sehen möchte. Ich würde das Ding gerne mit einer Patrone anstatt des Sacks versehen. Mit kurzer, etwas oberflächlicher Recherche, hab ich nicht viel gefunden. Helft mir mal bitte..
  • Geht das?
  • Wie erfolgt der Anschluss?
  • Wer bietet so etwas an?
Die Al-Ko dürfte etwa einen 50cm Stutzen für den Filtersack haben. Sie saugt 2.200 m³/h mit 1,5kW.
Tokoloshe
31. Dezember 2023
Niedersachsen
  • Geht das?
Wir haben mindestens ein oder zwei Fäden dazu, wie man eine von HBM an andere Geräte anpasst. Kann es gerade nicht raussuchen. Gucke später noch, wenn du es nicht finden kannst. :emoji_slight_smile:
esel
22. November 2011
Pforzheim
Kennt jemand wen der jemand kennt der Guss schweißen/hartlöten/wiglöten kann?
An den Ecken bei den unteren Kugellagern bahnt sich ein klaffender Riss an :emoji_frowning2:
Renaia
20. Februar 2026
Esslingen
Wie viel Verzug ist bei Buche Multiplexplatten normal bzw zu erwarten?
Ich habe heute ein paar Mulitplexplatten beim Holzhändler gekauft. Die 15mm Buche Multiplex ist meiner Meinug nach schon arg verzogen, ich wollte aber mal die Meinung von den Profis wissen.
Die Platte ist 150cm x 250cm groß und hat einen kreuzweisen Verzug von 20-25cm. Ist das noch akzeptabel?
MarcBerlin
12. April 2022
Das wäre tatsächlich enorm! Vermute Du meinst mm?
Mit "Verzug" meinst Du "nicht eben"? Also flach hingelegt heben sich 2 Ecken um dieses Maß?
Wenn ja: Das ist normal. Wenn daraus nicht gerade Fronten (Schranktüren) werden, wird die Konstruktion des Werkstückes die Platten in die Ebene zwingen. Bei 15mm allemal
Renaia
20. Februar 2026
Esslingen
Nein, das sind leider tatsächlich cm...
Wenn ich die eine Ecke flach auf den Boden drücke, schwebt die Ecke schräg gegnüber 20cm in der Luft. Also dann beide jeweils um 10cm wenn die Platte einfach nur so daliegt.
Bei den Platten mit anderer Dicke ist im Vergleich dazu alles plan (also wenn überhaupt dann ein paar Millimeter)
Renaia
20. Februar 2026
Esslingen
Dann werde ich mal mit dem Holzhändler Kontakt aufnehmen und schauen, was wir wegen den 15mm Platten tun.
Die Kraft welche ich brauche, um die Ecke runter zu drücken ist zumindest nicht allzu stark (ein paar Kilo) und ich hoffe, dass durch eine gute, eben verspannte Ablagerung mit besseren Feuchtigkeitsbedingungen sich das ganze wieder etwas zurückbilden wird.
Türen sollen das eher nicht werden, hauptsächlich sind damit Schubladen oder Korpen geplant. Da sollte der Verzug dann schlussendlich nichts ausmachen
bast_ig
26. Januar 2025
München
Ich würde sie trotzdem zurückzugeben versuchen, wenn sich das nicht legt. Auch bei Korpen besteht ja die Gefahr, dass sie schief werden, wenn alles irgendwie nicht passt.
Zappodrom
26. März 2021
Saterland
Wenn du sie heute geholt hast, dann hätte das doch schon beim Händler auffallen müssen, oder nicht?
Wenn es geht, würde ich sie umtauschen.
