cebewee
27. November 2018
Rheinhessen
Ich habe irgendwo mal einen alten Rangierwagenheber aufgetan, der mir vollkommen ausreicht. Ähnliche aussehende Modelle scheinen so um die 40€ zu kosten.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Wenn du glätten Untergrund hast: Rangierwagenheber, am besten mit dem hubarm nicht mittig sondern seitlich angeschlagen (also hubarm möglichst lang). Gibt's so ab 130€.
Die mit dem mittig angeschlagenen hubarm und dem Tragegriff an der Achse sind wirklich nicht dolle.
Bordwerkzeug geht schon auch. Aber dann Handbremse anziehen und Gang einlegen!
Wie und womit würdet ihr so ein Eisen schärfen, dass es wirklich scharf wird? Anhang anzeigen 205426
ICh kann sowas nicht gut freihändig und blind. (Wenn ich sie zu schärfende Fläche zu selten sehen, verhunze ich es, wenn ich sie häufig ansehe, finde ich den richtigen Winkel nicht wieder.) Daher würde ich es in den Schraubstock spannen und mit Diamantfeilen schärfen und einem Leder mit Polierpaste abziehen.
pinguin1966
1. Mai 2020
Freihändig kann ich das nicht. Deshalb habe ich mir für meinen Tormek-Klon so eine Auflagefläche gekauft.
https://www.holz-metall.info/Vorrichtung-Handauflage/RP-WG250-I
Die stelle ich dann im richtigen Winkel zur Schleifscheibe ein. Ohne allzu viel Druck funktioniert das; ich kann das Eisen auf der Auflagefläche so drehen, dass alle Bereiche der Fase geschliffen werden. Vollständig gleichmäßig wird’s bei mir trotzdem nicht :emoji_frowning2:. Aber hinreichend scharf, wenn ich den Grat ganz normal abziehe und das Eisen danach an die Polierscheibe halte.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
In ein L-förmiges „Etwas“ einspannen, zb zwei Lochbleche mit einem rechtwinklig zu deren Fläche abgehenden Stiel.Wie so oft :emoji_wink: : ein Bild sagt mehr … Bez der Länge der beiden Schenkel musst Du testen. So könntest Du es über einen Schärfstein führen.
Hier findest Du Bilder zu maschinellem Vorgehen:
https://www.ecosia.org/images?q=schärfhilfe für drechseleisen
Es gibt auch so ein verstellbaren Winkelhalter (für Drechselröhren) zum Selbstbau, den finde ich leider nicht …
Rainer
McWimmer
17. Januar 2025
Velbert
Welche kompakte TKS /FKS wäre denn der nächst preislich & qualitative Schritt nach den gängigen Kandidaten Hammer K2M, Bernardo, Record Power,…
Mein Budget liegt so bei 2.500€ (NP). Ich suche ja nach einer equivalenten Kompaktheit wie bei meiner Monika L, an der alles klappbar ist und einen Schoebeschlitten hat.
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Wagenheber … zu beachten ist die minimale Höhe, damit der überhaupt unters Auto passt. Ein Stempel-Heber war bei mir mal zu hoch. Ich hab jetzt so‘n Allerwelts-Rangierheber, wie er hier schon genannt wurde, der geht recht weit runter.
Ein Bordwerkzeug-Scherenheber vom Vorgänger-Wagen ging allmählich immer schwerer bis gar nicht mehr - trotz schmieren. Allerdings im Einsatz für mehrere Autos über ca 15 Jahre.
Rainer
Zappodrom
26. März 2021
Saterland
Moin!
Hat jemand eine Empfehlung für Zwingen die ich in die Nut vom Schiebetisch einer Hammer B3 verwenden kann? Ich finde immer nur welche für Führungsschienen...
Manuel_
16. April 2022
Wenn man das vernünftig macht, hat man auch eine vernünftige Lösung, das ist ja das schöne an 3d Druck.
Aber wie auch immer, viel Erfolg beim suchen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Die Bessey für 20mm Löcher. Das untere Teil kannst du abschrauben und hast da ein 10er(?) Gewinde drinnen, brauchst du noch nen Stück Stahl mit Loch.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Der "Umbau" und der Bedarf waren jetzt auch nicht geplant. Aber ich nutze das immer noch. Vorteil beim geschraubten ist, du kannst es drehen.
Da bin ich
18. Januar 2021
Mein Laster sind ja ( unter anderem) die Bohrmaschinen. Für die kommenden langen Abende hab ich mir schon mal paar zum spielen bereitgelegt.eine Ixion nr. 42, eine Genko 700 die man so wie die Ixion auch als Wandmaschine nutzen kann , einen schönen Schraubstock von Stanley (System Felix) und noch eine metabo 443.
Aber alles nicht die Frage. Gestern hab ich nun eine neue metabo bekommen. Dachte metabo hatte nur zwo Maschinen dieser Bauart im Programm , diese ist aber so ein Mittelding zwischen der Großen (460) und der kleinen Maschine (450). Speziell würde mich jetzt interessieren ob jemand das Zubehör zu dieser Maschine kennt das man links oben am Gehäuse anbauen kann. Ich geh bei meinen Spielereien immer von so 60 kurbelumdrehungen pro Minute aus, dann hätte man bei der großen Übersetzung an dieser Schnittstelle 2700 1/ min zur Verfügung.
Wer kennt das Ding ? wer hat eine Vermutung ?
esel
22. November 2011
Pforzheim
Was behalten was abgeben
Hab eeendlich ne Formatkreissäge hier stehen und jetzt hab ich ein paar absaughauben zuviel, aber welche?
1 große breite
2 große schmale
1 kleine schmale
Macht das Sinn ne kleine schmale zu behalten?
PS.:
Gibt's irgendwo neben ner FKS Verwendung für so n Abzweig? 20251031_135429.jpg
