isso
21. Januar 2025
sonstwo
Du meinst diese Füsse und dann auf dem Kopf stehend?
Ich habe das immer nur für Kleinzeig genutzt. Kanten Schleife ich schon oft mit Bandschleifer, dann aber den Bandschleifer an der Kante führend.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Aktuell habe ich eine Winkelführung am Mirka Deros. Die ist aber nicht 100% fest, weil der Schleifer keine guten Montagepunkte hat...
Deswegen war die Idee, einen älteren Bandschleifer mit Gewindelöchern zu verwenden. Ob das nun stationär oder übers Werkstück geführt ist, wäre ja vielleicht gar nicht so wichtig.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Meine Erfahrung sagt, entweder Gefühl oder stationäre Maschine.
Ich glaube mit Führung am Bandschleifer wirst du ähnliche Erfahrungen machen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Scharfes Papier und Gefühl. Wenig Druck, gerade beim Excebter.
Je schmaler die Kante um so konzentrierter muss man sein.
Bei relativ leichten Werkstücken kann ich mir das mit Stationäreinrichtung am Bandschleifer vorstellen.
Irgendwann hatte ich mal eine Führung an einen Bandschleifer geschraubt. Das ging auch, aber eher "unterstützend", krumm schleifen konnte man trotzdem :emoji_innocent: .
Inzwischen halt Kantenschleife oder Bandschleifer frei Hand.
Curby
17. Juni 2019
Bremerhaven
Ich möchte demnächst mal einige meiner Kessel lackieren. Dazu darf ich in die Spritzkammer eines Bekannten. Sollte ich meine Kessel hinstellen, so dass ich gleichzeitig innen und außen lackieren kann? Ich hätte Angst, dass da etwas runterläuft und somit verläuft oder sich Tropfen bilden? Oder sollte ich ggf. eine Vorrichtung bauen, welche den Trommelkessel stetig dreht (auch beim Trocknen)?
hainwerker
5. März 2021
Wolfenbüttel
Hallo, es gab im Forum mal eine tolle Anleitung sehr einfach Kisten herzustellen. Ecken auf Gehrung, Deckel und Boden eingenutet. Ich finde sie leider nicht mehr. Erinnert sich jemand und könnte den Thread verlinken?
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Wenn es läuft, war es zu viel Lack.
Bei stehenden Flächen natürlich nicht so einfach, daß richtig hin zu bekommen. Grad, wenn die Übung fehlt.
Wenn Du eine Rotationsvorrichtung einfach bauen kannst, könnte es natürlich deutlich einfacher werden. Musst dann halt immer warten, bis Du die Nächste aufspannen kannst.
Sind die denn groß genug, damit Du innen mit der Pistole rein kommst? Airlessgerät könnte helfen, da fehlt dann zumindest der evtl störende Fließbecher.
holzer1998
1. Januar 2021
Stuttgarter Süden
Ich habe mal gelernt stehende Flächen von unten nach oben zu lackieren, damit es besser ineinander fließt.
Außerdem würde ich zuerst innen und dann außen machen, da ich vermute, dass die Außenseite die hochwertigere sein sollte.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
ChatGPT meint:
https://www.woodworker.de/forum/thr...rstellen.131021/page-2?utm_source=chatgpt.com
https://www.woodworker.de/forum/threads/kasten-auf-gehrung-bauen.51501/?utm_source=chatgpt.com
https://www.woodworker.de/forum/threads/holzkiste-selber-bauen-wie.88000/?utm_source=chatgpt.com
Ist dabei, was du suchst?
...ich denke, er wird wohl eher den thread von Theo meinen.
Gab es ähnlich meiner Erinnerung nach auch schon einmal vor rund zehn Jahren von einem anderen Mitglied.
asphaltblau
5. November 2015
Edinburgh
Nein
Werden die Trommeln klar oder farbig lackiert?
Wie soll der Glanzgrad werden?
In dem Lackraum könnte ein drehbarer Lackiertisch sein. Er sollte nicht viel größer,als deine Trommeln sein. Auf den Tisch kommen Dreiecksleisten oder Nägel oder was Gekauftes, auf die du deine Trommeln aufrecht stellst. Vielleicht gibt es in deinem Fundus eine alte unlackierte Trommel zum üben. Innen in waagrechten Bahnen von oben, halbe Trommel, dann Tisch drehen, weiter....Trommel wenden, das gleiche nochmal. So musst du mit Pistole oder Schläuchen nicht ins Innere
Wenn der Lack zu sehr läuft, erst annebeln, dann Gleich zweiten Durchgang mit der richtigen Lackmenge.
Von außen waagrecht, unten anfangen, halbe oder Drittel Seite, Tisch drehen, weiter.
Eventuell ist es gut auf den Tisch einen höheren Aufbau zu machen, um Sprühnebel zu vermeiden der vom Tisch rückprallt.
Viel Erfolg
inselino
15. Januar 2017
Huhu, ich nehme mal diesen Thread für eine kurze Frage.
Ich habe von euch ja gelernt, dass ich diese Notfallwagenheber nicht zum Reifenwechsel nehmen soll. Also brauche ich jetzt einen vernünftigen. Mein derzeitiger Begriff bei Kleinanzeigen war Hydraulischer Wagenheber da kommen ein paar so im Bereich 100-120€ (gebraucht, NP war so um 200-250) um die 2-3t was ja für einen halben PKW locker reichen sollte. Sieht alles nach Noname aus.
Gibt es da irgendwas groß zu beachten? Ich habe keinen Ferrari, muss keine Bestzeit aufstellen und will auch nicht auf einen 20 Tonner aufrüsten :emoji_wink: EInfach nur 2x im Jahr 4 Reifen wechseln.
das halte ich für völlig unnötig. Ich habe einen einfachen Scherenwagenheber den ich seit 30 Jahren für 1-3 Fahrzeuge benutze. Der war mal Bordwerkzeug von einem VW Bus (T4). Der funktioniert problemlos und kann in der Zwischenzeit einfach in der Schublade verschwinden, zusammen mit dem Radkreuz und dem Drehmomentschlüssel.
