fOV
28. April 2014
ich dachte, es gibt hierfür Standardadapter. Entweder wie von Sebastian vorgeschlagen drucken lassen, oder mit Gummitülle und Klebeband.
Der Festoschlauch passt gut in die Tülle rein und die Tülle selber ziemlich gut auf den blauen Bandschleifer, bzw. den blauen Akku-Exzenter.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Sowas wird es doch wohl im Festool Universum geben (ohne Klebebandbedarf)?
Bei mir Kärcher NT 35 Tac-TE
https://www.idealo.de/preisvergleic...-anschlussmuffe-3-stufige-muffe-kaercher.html
Liegt bei mir passend im jeweiligen Werkzeugkoffer, Schauch einklipsen, weiter.
JayCe
24. März 2022
Klein Meckelsen
Moin!
Wie würdet ihr die Tischplatte befestigen? Ich würde gerne eine lösbare Verbindung nutzen. Die einfachste Lösung: je einen Dübel pro Pfosten und die Platte nur auflegen.
Wären Excenterverbinder eine brauchbare Alternative?
Danke!
KaiX0
2. November 2021
Stubben bei Bad Oldesloe
Danke für den Tipp, das hab ich gar nicht auf dem Schirm gehabt. Der Schrank steht nur mit der kurzen Seite an einer Außenwand und ist davon noch abgerückt wo dann ja verkleidet werden soll. Das heißt Die verdeckte Fläche an der Außenwand wären ca. 40cm tief x 270cm hoch. Der Schrank steht ca. 10cm von der Außenwand weg und ist dann an der Front wie beschrieben verkleidet mit den Platten.
Meint ihr da wird eine Hinterlüftung wirklich nötig? Und wenn da, reicht da ein rundes standard Gitter unten und oben? hätte jetzt jeweils ca. 80mm im Kopf
Unbedingt. Ich kenne das aus eigener Erfahrung...
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
seschmi
23. Mai 2008
Der Splint fällt bei Eiche sowieso weg.
Vielleicht Panzertape aufs Eisen Kleben, oder lackieren...
Der Splint enthält auch kaum Gerbsäure. Also reagiert da auch nicht viel. Ich denke, dass die schwarzen Streifen eher Abrieb, Dreck oder sowas sind. Du kannst je evtl mal mit dem Handhobel einen Span abnehmen und dann berichten.
Wenn der maschinenseitige Festo-Stutzen nicht passt, hilft es oft, ihn einfach zu entfernen und es mal mit dem nackigen Schlauchende zu versuchen. Das passt bei mir z.B. wunderbar beim Bosch E-Hobel sowie bei der Trend Oberfräse. Auch wenn Klebeband häufig auf fürchterlichste Weise zum passend machen solcher Inkompatibilitäten verwendet wird, ist ein Art der Anwendung durchaus sauber: Nämlich das Vergrößern des Außendurchmessers eines Schlauchendes per Klebeband (bitte ein vernünftige PVC Band oder Textilband) zur Anpassung an den Innendurchmesser eines Stutzens an einer Maschine. Das lässt sich gut einstellen und hält dann auch lange.
BANAUSEN, da kann doch auch noch ein bischen Draht drumtüddeln - Duck und weg.
Sorry, konnte nicht widerstehen.
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Moin! Suche einen einfachen aber guten Bohrständer um Löcher für Rampamuffen zu Bohren und für gelegentliche Nutzung bei Projekten als Hobby. Habe zuhause nur nen Akkuschrauber und mir deshalb diesen hier rausgesucht: Dictum Bohrständer
Habt ihr da ne Meinung dazu? Kennt den Jemand?
Würde mich sehr über eure Rückmeldung freuen :emoji_slight_smile:
Schönen Abend allerseits!
Schau mal hier:
https://www.ebay.de/itm/40537872824...lPSGbBcK6Az+vsGZ3N3nkFAmuA==|tkp:BFBMlOb5oJFl
Da klebt dictum wohl nur das Preisschild drauf.
Dann:
Zahnkranzfutter finde ich nur Sch...
Die Winkelverstellung brauchst wahrscheinlich nie. Gleichzeitig macht sie es schwer, die 90grd zu treffen. Das macht m.E. nur Ärger.
Von diesen billig-Ständern habe ich seit 20Jahren 3Stück im Keller. vollkommen problemlos. Von dem Geld, was du sparst, käufst du noch eine günstige Bohrmaschine statt Akkuschrauber.
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Nachtrag:
Als ich das erste mal so ein Teil auf der Werkbank benutzen wollte, habe ich geflucht. Die Führungen verkanten leicht. Man muss daher wirklich von oben senkrecht drücken. Ich habe dann sowas da dran gebaut:
Die Dinger nehme ich auch NUR dann, wenn es mit der normalen Standbohrmaschine NICHT geht. Eine Standbohrmaschine ist in der Nutzung viel angenehmer.
Andros1989
7. Januar 2024
Würzburg
Kann ich eine Grundierfolie auf einer MDF Kante zuhause anbringen oder erfordert das spezielle Gerätschaften ?
Andreas
elchimore
8. August 2009
Villingen-Schwenningen
Hmmmm, das "Orginal" von Wolfkraft aus den 70ern läuft immer noch prima, da ist mir noch nichts verkantet und die Federn, die da heute dran sind habe ich auch noch nicht vermisst...... Winkelverstellung gab es auch nicht. Das hat leider noch mein Dad und möchte es nicht hergeben (aber das kommt schon noch....:emoji_wink: ). Die neueren haben mich auch nie überzeugt.
Grüssle Micha
MarcBerlin
12. April 2022
Du meinst der sei baugleich mit dem verlinkten von Dictum? Dann schau noch einmal genauer hin: Die haben nun wirklich nichts miteinander zu tun; das Ebay Ding ist purer Schrott, der von Dictum könnte brauchbar sein.
@Waldiger: Du musst überlegen, ob Du die Schwenkfunktion benötigst. Wenn Du nur senkrecht bohren möchtest, rate ich auch zu einem klassischen Bohrständer mit Eurohals und einer einfachen, gebrauchten Bohrmaschine. Unter den schwenkbaren dürfte der genannte brauchbar sein. Aber die Angabe "Geeignet für Bohrer mit einer Gesamtlänge von max. 300 mm" ist eher Mumpitz, da ein zentrisches Ansetzen ohne untere Führung schon bei kurzen Bohrern schwierig und bei langen völlig unmöglichist. Eigentlich fangen seriöse Bohrständer mit Neigung bei den Famag-Modellen an, die mit >300€ zu Buche schlagen. Hier mal das Angebot von Sauter, preislich sortiert. Die einfachen von Milescraft für 40€ sind absolut unbrauchbar.
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Danke @MarcBerlin das hilft mir sehr weiter! Aus dem Link zum Sautershop wäre nur dieser Bohrer in meinem Budget. Ohne zu wissen, wie präzise der zumindest die 90 grad bohrt und wie gut haltbar er ist und nachdem ich die Schwenkfunktion nicht zwingend brauche, habe ich überlegt diesen Famag Bohrständer zu kaufen und ein einfaches Bohrfutter mit sechskant-Bohfutteradapter einzuspannen, da könnte ich dann mit meiner Maschine ran.
KaiX0
2. November 2021
Soll das Ganze mobil sein?
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Ja, will damit auf auf größere Werkstücke drauf..
MarcBerlin
12. April 2022
Dann ist das mit klassischen Bohrständern natürlich nicht perfekt lösbar. Viele haben zentrisch zwar ein Loch (was eher dazu dient, nicht versehentlich in den Fuß zu bohren) durch dass man theoretisch durch bohren kann. Aber die Sicht ist verstellt und das wenig praktikabel. Dann haben einige Ständer wiederum die Möglichkeit, die Säule um 180° im Fuß zu drehen. Dann kann ganz schön "neben" dem Fuß gearbeitet werden. Aber das erfordert ein gutes Befestigen (Zwingen/ Schrauben) des Ständers am Werkstück, da das ganz Ding dann natürlich nicht von selbst steht und auch die Kraft kompensiert werden muss. Ist also auch eher nichts, wenn es darum geht sehr viele Bohrungen anzubringen.
(Der Ständer den Sauter für 108€ anbietet ist übrigens tatsächlich genau der gleiche, wie der von Dir bei Dictum gefundene!)
Der verlinkte Famag ohne Schwenkfunktion ist sicher das beste mobile Gerät. Wenn man nur senkrecht bohrt, ist eine untere Führung auch nicht zwingend notwendig. Die Sache steht und fällt mit der Klemmung am Eurohals. Beim Famag sieht man, dass der dort überfräst ist. (der Milescraft und andere billige scheitern schon an einer korrekten Klemmung) Wenn nun eine Bormaschine eingspannt wird, die auch einen einigermaßen präzisene Eurohals hat und wenig Spiel in der Spindel, dann hat man gute Chancen, dass man wirklich parallel zu den Säulen und damit auch senkrecht bohrt. Die Idee mit dem Akkuschrauber ist dann aber Geschichte, es sei denn Du besorgst Dir noch einen ordentlichen mit Euro-Hals :emoji_wink:
MarcBerlin
12. April 2022
PAULIMOT Mobiler Bohrständer 145 x 145 x 270 mm
90°, 43 mm Standardaufnahme, Rückholfedern:
https://www.ebay.de/itm/204798692548?
17,50 + 4,90 Versand :emoji_wink:
Müll; KANN nicht funktionieren! Die Klemmung ist nicht nur nicht überfräst sonder auch lackiert!! :emoji_joy:
Viel Spaß beim ruinieren der Bohrmaschinen und beim schiefen Bohren.
Übrigens stellt Euch bitte mal genau vor, was passiert, wenn man bei solch einem Ständer nicht zentrisch ansetzt. Man bohrt ja nicht nur schief. Vielmehr ändert sich ja der Winkel, je tiefer man bohrt. Entweder rutscht dann der Fuß vom Ständer nach, oder der Bohrer verkantet sich zunehmend. In der Praxis wird es ein unschöner Mix aus beidem sein. Also das ist wirklich was für Desperados und Underdogs
(Screenshot aus Ebay: verboten? Wenn ja mach ich ihn gleich weg)
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Lass mal bitte die Kirche im Dorf.
- woher weißt du das seine Bohrmaschine / Akkuschrauber einen überdrehten 43 mm Metall - Spannhals hat?
- willst du ihm ein Markenprodukt von Famag / Duss etc. bei seinem Budget als Alternative zu Sauter/ Dictum empfehlen? :emoji_thinking:
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Ich glaube @MarcBerlin hat hier ein Produkt auf Ebay für unter 20€ mit MÜLL bezeichnet :emoji_slight_smile:
Waldiger
13. Mai 2024
AT
Und wenn ich keine Bohmaschine kaufen wollte, wäre die Option ein separates Bohrfutter zu kaufen und einzuspannen und das dann mit dem Akkuschrauber anzutreiben? Oder dann doch besser, etwas wie das hier?
