Tischplatte mit Zarge/Pfosten verbinden
Mark2023
2. Januar 2023
Raum BN/KO
Guten Tag zusammen und ein gutes, oder auch besseres, Neues Jahr!
Ich plane einen kleinen Esstisch aus Eiche (100x65x76), ohne Schublade. Vom Grundsatz her ist mir die Konstruktion Zarge mit Pfosten zumindest kein Rätsel mehr. Frage: Warum darf man die Tischplatte nicht fest mit der Unterkonstruktion verschrauben (z.B. per Vierkantleiste an der Zarge) - oder gar die Tischplatte mit der Zarge verleimen? Würde das nicht die Stabilisierung der Tischplatte unterstützen?
Danke vorab schon mal.
Gruß Mark
da es nicht fachgerecht ist.
Holz arbeitet quer zur Faser wesentlich stärker als längs, dadurch gibt es beim schwinden und Quellen Spannungen wenn fest verbunden. Entweder die Platte wirft oder Sie reißt.
Ich mache solche Verbindungen mit Nutklötzen.
Gruß SAW
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Du kannst die Tischplatte schon mit der Unterkonstruktion verschrauben. Aber nicht fest !!!
Die Schraubenlöcher sollten zudem deutlich größer als die Schrauben sein, besonders dort, wo die beiden Tischteile aufeinandertreffen. Also man könnte sie „unten“ aufweiten. So können die Schrauben sich bei Schwund- und Dehnbewegungen der Platte bewegen. Ursachen dafür wurden ja schon genannt.
Es geht hier besonders um die Verbindung der Querzarge (Längsholz) mit der Tischplatte (idR Querholz) . An den Längszargen ist das weniger kritisch, da dort die Tischplatte idR auch längs orientiert ist Achtung Fehler: Ingo hat das im nächsten Beitrag richtiggestellt
Die genannten Nutklötze sind die klassische Verbindung der Zargen mit der Tischplatte.
Du glaubst gar nicht wie oft hier gerissene Tischplatten gezeigt werden, die allzu fest mit Metall-Schienen verschraubt wurden, die halt auch idR quer orientiert sind. Auch in Metall macht man daher die Bohrungen größer, zumindest in der Bewegungsrichtung des Holzes, also in der Breite (=Langlöcher).
Rainer
Es geht hier besonders um die Verbindung der Querzarge (Längsholz) mit der Tischplatte (idR Querholz) . An den Längszargen ist das weniger kritisch, da dort die Tischplatte idR auch längs orientiert ist.
das ist nun zumindest irreführend erklärt oder du bist einem Denkfehler aufgesessen.
Die Tischplatte arbeitet doch quer zu den Längszargen. Darum müssen die Nutklötze in Verbindung mit den Nuten dort die Bewegungen ausgleichen können.
Hier zeige ich, wie ich eine Tischplatte mit Nutklötzen an der Zarge befestige.
Durch die Längszargen mit je zwei Schrauben in die Tischplatte selbige befestigen.
Dabei ein gutes Stück von den Beinen entfernt bleiben, dann verbiegen sich notfalls nur die Zargen ein bisschen.
Sollte die Trockenheit der Tischplatte Sorgen bereiten, je nur eine Schraube über diagonal durch je eine Längszarge.
Nach längerer Zeit die zwei restlichen Schrauben nachmontieren, falls für notwendig erachtet.
Die Befestigung soll ja nur ein Verschieben der Platte auf dem Gestell verhindern.
wenn es perfekt werden soll, mit Nutklötzen.
Wenn es möglichst einfach werden soll und die Zargen nicht dicker als ca. 3cm sind, 4 Schrauben, jeweils in der Mitte der Zarge eine.
