Werkzeugschrank
Ich habe gestern noch ein wenig an meinem Schubladenschrank weiter gearbeitet.
Für die Stopper der Auszüge habe ich Dominos gesetzt.
Ich denke für einen Werkzeugschrank reicht das so. Muss den Korpus noch lackieren und Griffe anschrauben.
hast du da Vollauszüge aus Holz gemacht. Wie gut laufen die? Hast du sie irgendwie behandelt? Berichte mal in einem Jahr, wie sie dann laufen.
Helibob
20. August 2013
Bayern; Schwaben
OT - Schubladenführung:
@bello:
So eine Holzführung ist für mich ja noch etwas Neuland und hab mich auch noch nicht großartig eingelesen - :emoji_thinking: muss also schonmal nicht zwingend Buche sein?! - wieviel Spiel hast du gewählt?
Gibt es eine Faustformel, ab wann man mit einem Auszug "glücklicher" wird (Größe/Gewicht).
@Hondo6566:
Bin gespannt auf deine Bilder/Umsetzung.
Gruß Matze
@bello:
Für mich ist das auch ein Versuch, sehe aber nichts, was gegen die MPX Leisten spricht. An das Spiel habe ich mich auf Grund der Unerfahrenheit herangetastet. Einerseits habe ich die Seite der Zarge in den Auszug integriert, damit dieser nicht so breit wird, anererseits
konnte ich so den Auszug im Korpus montieren und dort die Breite der Schublade bestimmen.
Zudem wollte ich auch einmal Schaftfräser auf meiner TF testen, da ich eine Wechselspindel habe.
ich hatte mal die Gleiteigenschaften von MDF auf MDF ausprobiert. Die waren echt mies. Weil da stehende Fasern aneinander reiben. Vollholz gleitet viel besser.
Mitglied 84226
Willst du jetzt doch unter die Y-Tubler?
Nein, dann müsste ich mir die Haare schneiden lassen, die Zähne richten lassen und Sprechunterricht nehmen um den badischen Dialekt abzulegen, damit ich Video-Tauglich werde. Verzichte gerne auf Lobhudelungen bzw. Kritik/Hasskommentare auf YT.
Von meiner kleinen Kaffee-Ecke (gibts momentan nur als Fenster/Stuhl-Kombi) sehe ich genau auf die Schubladen, da hätte ich das gerne schon etwas schön, außerdem nehm ich das als Übungsobjekt.
Ich möchte einen Vorsatzrahmen machen, auch aus Eiche, Rückseitig mit Pocket-holes verschraubt/verleimt welcher dann mit den Vorsatzbrettern der Schubladen bündig ist. Bilder werde ich natürlich machen.
Zum Thema Vollauszüge aus Holz, da hat neulich John Heisz was veröffentlicht, was interessant aussieht:
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Andreas,
diese schrägen Taschenlöcher kommen aber ganz kurz vorm Lufttacker, duck und weg:emoji_slight_smile:
Gruß Dietrich
Mitglied 84226
Schon klar Dietrich, aber ich hab nun mal den Kreg-Scheiß und werde ihn verdammt auch nutzen, ob es mir gefällt oder nicht.:emoji_expressionless:
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
hier habe ich gerade gefunden wie ein Däne einen Handwerkzeugschrank baut, nichts Großes aber sehr fein wie ich finde.
Einen gewissen Hang zu Werkzeugen aus Übersee erkennt man, eine ruhige bestimmte Arbeitsweise ist ihm eigen:
Gruß Dietrich
Der ist wirklich gefällig und nicht überladen. Nur die Magnete als Halterung gefallen mir nicht. Die Stemmeisen magnetisieren mit der Zeit und dann bleibt der Metallabrieb vom Schleifen hängen.
Mitglied 84226
Hier mal eine Grafik wie ich mir das vorstelle:
2 Reihen Schubladen, darunter entweder offen lassen oder später noch Türen einbauen.
Bislang existiert ja nur der äußere Korpus, also Boden, Deckel, 2 Wände und Rückwand. Morgen möchte ich die Trennwände einziehen, ich hab mir vorgestellt dass ich die in Boden und Deckel einnute und verleime.
Für die Schubladenfronten hab ich rundum 3mm Luft einkalkuliert. Denkt ihr das ist zuviel? Der Korpus ist ja aus Buche Leimholz, und wird auch bei Temperaturschwankungen arbeiten.
Holzfummler
16. Januar 2013
Hi Andreas,
wie tief ist der Schubladenschrank? Bei 60 cm würde ich dir raten. auch unten eine große Schublade mit Großer Blende zu bauen. Ist dann wie bei Küchenschränken, man komm besser auch in die hinterste Ecke ran. Worauf stellst du den Schrank?
Sieht gut aus.
Mitglied 84226
der Schrank steht auf Leisten entsprechend dem Bodenniveau. 60cm haut hin in der Tiefe.
Was machst du jetzt als Schubladenführungen? Die geben normalerweise die Luft vor. Wenn ohne Führungen: wie werden die oberen Schubladen gehalten?
Schubladen die nur auf Holzleisten laufen, habe ich schon mit links, rechts und oben mit 2mm Luft gebaut. hat gereicht und es klemmt nix.
Auf der Abbildung gehen die Trennwände durch. Ich nehme mal an, das ist verkehrt vorgestellt.
Kommt oben noch was drauf? Solange Schraubenköpfe aus optischen Gründen nicht stören, leime ich grundsätzlich nicht, sondern schraube. Bei 600mm Tiefe 3 Löcher zu 5 mm vorbohren, ansenken, Schrauben 6 x 60 rein. Fertig. Bombenfest.
Mitglied 84226
Ja, ich überlege noch. Habe von den alten Schubladen noch 28 Softclose Vollauszüge rum liegen die in der Tiefe passen. 550er sind das glaub ich. Die sollte ich eigentlich auch verwenden.
Wie meinst du das? Wo durch gehen?
Ja, eine Ebene die etwa 10cm lichte Höhe hat, da kommen Stema Regalkästen rein, dann eine Holzplatte wo die Kappsäge drauf kommt, links und rechts nochmal etwa 10cm lichte Höhe für die 15 nachgebauten Regalkästen und oben drauf 18mm Birke Multiplex. So wie im Beitrag 26 unterstes Bild zu sehen ist.
In der Abbildung teilen die Trennwände Boden und Decke in einzelne Segmente. Das hatte mich irritiert.
Was soll in die Schubladen rein und wo kommen die Sachen hin, die momentan da drin sind?
Hast du mit der Arbeitsfläche einen Überstand oder unten Platz für die Füße?
Mitglied 84226
Nein, das ist der Vorsatzrahmen, wird aber oben durchgehen gemacht noch. Füße haben noch Platz.
Handwerkzeug wie Ring-/Gabelschlüssel, Schraubendreher, Meßwerkzeug, Hämmer, etc. Wo die Maschinenkoffer hinkommen, gute Frage bitte nächste Frage.
Sch... du spielst also Reise nach Jerusalem. Deinem eigentlichen Problem kommst du also noch nicht näher. Zuviel Zeugs, zuwenig Platz.
Aber immerhin hast du ein Projekt zum dran arbeiten :emoji_wink:
Hallo zusammen
Bei mir kommt immer alles so hoch ab Boden, dass man mit dem Hubwagen darunter kommt.
In deiner Planung sieht man innenliegende Fronten für die Schubladen. Dann müsstest du auch die Türen unten innenliegend machen. Mit den üblichen Topfscharnieren schränkst du die Breite in der Öffnung zusätzlich ein. Deswegen bin ich von innenliegenden Teilen weggekommen.
Mitglied 84226
Hier mal die ersten Bilder vom Umbau:
Zuerst hab ich gemäß der Sketchup-Maße die linke Bezugslinie eingezeichnet, danach 2 Leisten gehobelt und als Führung für die Oberfräse angeschraubt. Mit einem 16er Bündigfräser dann 8mm die Nut in den Boden eingefräst.
Der Übertrag auf den Deckel war nicht ganz einfach, es sollte ja passen +/- 1mm. Also ein Brett in der Länge zugesägt das die Korpushöhe +8mm (Nuttiefe) hat, eingeschoben und ausgerichtet mit Winkel und Metermaß und festgeklemmt. das gab die Bezugslinie für die Nut oben.
Die Nut läuft bis etwa 8cm an die Rückwand, also musste die Trennwand nach dem Zusägen noch oben/unten an der Rückseite um die 8mm ausgeklinkt werden. Die Kanten etwas geschliffen, und die Trennwand ließ sich gut einschieben. Sie ist auch ziemlich gut im Lot.
Das mit den eingeschlagenen Fronten kann ich mir ja noch überlegen. Komme frühestens morgen an die Schubladen.
Mitglied 84226
So weiter gehts.
Zuerst die 250x125x18 MPX Platte in handliche Portionen vorformatiert, dazu nutze ich immer die Reling meines Anhängers mit Leisten als Sägeschutz.
Danach das Zusägen auf der TKS der Längs- und Schmalseiten der Schubladen. Die neue Tischvergrößerung hat mir dabei schon gute Dienste erwießen. Die Seiten werden 60mm bzw. 90mm hoch. Ich werde 5 St. á 90mm und 10St. á 60mm bauen.
Material der Seitenwände ist zugesägt, die 90mm Teile hab ich bereits geschlitzt mit meiner Vorrichtung auf der TKS, eine erste Verleimung hab ich schon mal getätigt.
Der Boden wird Stumpf aufgeleimt und getackert, mit Überstand links/rechts als Führung. Dazu kommen in den Korpus noch Führungsleisten rein.
Soweit erst mal. Ab nächster Woche hab ich ja wieder mehr Zeit, dank Corona und Lockdown.
