MarcBerlin
12. April 2022
Ist es wirklich 750-2? Ich finde nur Bezeichnungen mit 700 aber es kann sich ja geändert haben.
Danke, da hab ich ja auch mitgeschrieben.................... :emoji_wink:
Es interessiert mich nur weil es um eine Schuko Compacto geht genauer.
Nachtrag: Ich möchte eine gebrauchte besichtigen, früher hatte ein Betrieb bei uns eine Schuko aber den gibt es nicht mehr.
Ja, es ist eine 750-2. Die aufgedruckten Zahlen sind ca. 5 cm hoch, geht also auch ohne Brille. Die Schuko-Leute haben mir das mal erklärt. 750 ist das Grundmodel, Änderungen/Abweichungen wurden dann mit /1,2 usw. bezeichnet. Das da nicht alle Varianten im Netz auftauchen, ist dadurch erklärt. Als ich die gekauft habe, hatte ich die Möglichkeit, kostenlos an größere Mengen Späne zu kommen und habe mit den Briketts einen großen Teil meines Bedarfs an Brennstoff gedeckt. Jetzt finde ich es ganz bequem. Ich brauche keine Späne entsorgen und die Bude wird ohne große Rauchentwicklung warm.
Balios
30. Dezember 2018
München
ich habe hier ein paar alte Fußleisten auf deren Rückseite noch alter, harter Montagekleber klebt. Der Kleber (ca. 20-30 Jahre alt) ist ziemlich hart und spröde. Kann ich die Leisten durch den Dickenhobel (--> HM-Wendeplatten) schieben um die Klebereste zu entfernen oder ist das eine dumme Idee?
Danke & viele Grüße
Julian
MarcBerlin
12. April 2022
Dem Kleber haften ziemlich sicher noch mineralische Reste der Wand and (Putz, Gips, Rigipsreste). Da sind auch HM Platten schnell stumf. Wenn es sich nicht gerade um massive Eiche Leisten in >10cm Höhe handelt, schließe ich mich @mj5 an - lass es. Ich muss gestehen, dass ich nicht ganz sicher bin, ob Du uns mit der Frage nicht auf den Arm nimmst. Ich musst jedenfalls schmunzeln, als ich sie las.
Wohin fliegt der Staub der Kleberreste? Wir haben mal über 100 qm Eicheparkett, 22mm Stab, geschenkt bekommen. Ausgebaut in einer Kaserne. Natürlich auch mit Kleberresten. Fazit: Der Staub war überall, auch in der Maschine, Messer haben wir entsorgt, nachdem der Schärfdienst uns gezeigt hat, was von den Dingern übrig bleibt. Natürlich kann man alles durch den Dickenhobel schieben, ich würde es lassen. Es sei den, das der alte David Roentgen die noch selber schnitzt hat.
Balios
30. Dezember 2018
München
Danke für die Einschätzungen und nein, ich wollte euch nicht auf den Arm nehmen :emoji_wink:. Habe mir schon gedacht, dass der Nutzen nicht den Aufwand rechtfertigt. Dachte vielleicht hätte jemand andere Erfahrungen gemacht.
Da bin ich
18. Januar 2021
Ausnahmsweise mal ein Hobel und keine Bohrmaschine :emoji_slight_smile:
Die Frage
Kann es sich bei dem pockholz da unten um bongossi handeln?
Oder was anderes..?
habe zwar schon einen Hobel komplett aus bongossi, hier bei dem ist aber der Anteil an “weißen Strichen„ sehr hoch
Da bin ich
18. Januar 2021
Danke
dann könnte man es als Versuch werten einem gut verfügbares Holz auch ein Chance zu geben.
aber egal, ist trotzdem ein schöner Hobel auch ohne pockholz
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Gibt es bei Tischreissägen "bessere" und "schlechtere" Formen von Spaltkeilen?
Also unabhängig von Dicke oder Material oder Positionierung ... gibt es da Dinge zu beachten?
Konkret, ich habe eine Metabo 1688 das Original dürfte wie in Bild 1 aussehen, es gibt ja aber auch die Form aus Bild.
Beim Original kann man noch eine Haube drauf packen, geht bei 2 nicht.
Aber gibt es funktuonale Gründe 1 der 2 vorzuziehen, oder umgekehrt?
vivavivaldi
2. Dezember 2013
Leonberg
da die Forumssuche nichts ergeben hat bin ich entweder zu blöd zum Suchen oder allgemein zu blöd, aber ich frage trotzdem: Kennt jemand einen Trick, wie man die Fräser von Freud aus der Verpackung bekommt?? Hab vier neue Fräser da, aber die stecken so fest in ihrem Plastikfuß, dass ich sie beim besten Willen nicht rausgezogen bekomme. Irgendwie kann ich aber nicht glauben, dass das so gedacht ist, dass man da mit dicken Lederhandschuhen oder gar Zange drangeht…
Schreinersein
25. Februar 2008
Aachen
Mit nem Bild von der Dose wird's einfacher... Vielleicht klebt ja auch nur die antioxidative Schmiere besonders gut fest und WD40 oder caramba hilft?
Könnte sein, dass um so mehr klemmt, je kälter es ist. Nur so als Idee, falls es kalt in deiner Werkstatt ist. Ansonsten auch Rostschutzfett, was verharzt ist. Dann würde ich auch mal WD40 sprühen.
