Konstruktionsfrage Schrank und Scharnierfrage
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
für unser Wohnzimmer soll es zwei neue Schränke geben. Im Stil wie die anderen Möbel, hier werde ich wieder Kirschholz und weiß lackiertes Glas verwenden. Der Schrank soll ca 2m hoch, und ca 40 tief und 60 breit werden. Es soll Klarglas als Element eingebaut werden. Inkl Beleuchtung und Glas an den Seiten um das etwas luftiger erscheinen zu lassen. Die Seiten werden Stollen mit Rahmen und Füllung. Vorne gibt es drei Türen, oben und unten mit weiß lackiertem Glas belegt.
In Sketchup habe ich das vorgezeichnet. Da stoße ich nun auf einige Stolpersteine beim Klarglas.
Die Zeichnung
Hier ein Blick in das innere:
und im Detail:
Die Seitenscheibe würde ich mit einem Falz in den Stollen einlassen und später kleine Glasleisten anschrauben.
Der Stollen hat 35x35mm
Falztiefe 15mmx10mm. Für die Glasscheibe habe ich rundherum 2mm Luft eingeplant. Soweit gut.
Nur habe ich dann auf Höhe der Tür nur noch sehr wenig Platz für Scharniere. Für die Tür habe ich Leisten von 28mm x 20mm vorgesehen die auf der Rückseite auch einen Falz für die Glasscheibe + Glasleisten bekommen. Da ist nicht sehr viel Platz.
Frage:
Reicht das Holz 28x20mm abzgl. Falz; um die Tür mit der ca 2.5kg Glasscheibe zu tragen?
Welche Scharniere würdet ihr verwenden?
Zapfenbänder vielleicht, nur bekomme ich dann keinen gleichmäßigen, umlaufenden Abstand hin.
Als Alternative habe ich eine Komplette Glastür mit 6-8mm vorgesehen. Bild unten.
Hier stellt sich mir auch die die Frage nach Scharnieren. Ich suche welche die möglichst unauffällig sind und im Schrank nicht viel Platz brauchen.
Wie gut halten solche Scharnier mit Zapfen Bsp Link zu Sachermayer eine Tür mit ca. 50x60
Wo lasse ich die reine Glastür anschlagen?
Ganzglastür
Ich fände es ja schöner wenn es gar keinen Rahmen um die Tür gäbe, dann laufen die Glasflächen einheitlich durch, wie an den Seiten.
Scheibe dann rahmenlos, Kanten geschliffen und gefast, ggfs Bohrung für Griff.
Bänder evtl. sowas. https://www.ebay.de/itm/16704468286...VVEZklMbK_2Uc36lwDLt9obTqLNq1-uQTbRKB8-SNZWPp
kberg10
12. Juni 2019
Hopfgarten
Es gibt auch Bänder die mit UV Kleber ans Glas kleben kann, mit entsprechender Blende vorne. Bohrungen kosten extra und sind immer ein Risiko.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Auf die Idee bin ich auch schon gekommen. Die Auswahl erschlägt mich. Bei der Google Suche findet man viele Scharniere für Duschen.
Die empfohlenen Klemmscharniere von @Holzrad09 habe ich bestellt und schau mir die an.
Von Siso habe ich auch noch welche gesehen.
Empfohlen hab Ich die ja nicht wirklich ....
Aber Ich kenne solche Bänder, hatte sie schon in den Händen.
Dieser Klemmmechanismus funktioniert ja auch bei Glasregalen.
Ich bin mir sicher das es funktioniert, ggfs. könnte man das Kunststoffplättchen auch mit doppelseitigem Klebeband auf die passende Stelle kleben, die Schraube drückt sich minimal ein und es ist dann unverrutschbar. :emoji_wink:
asphaltblau
5. November 2015
Edinburgh
Die Rahmen könntest du weniger tief fälzen. 4mm Auflage plus 1mm umjaufwnde Fuge sollten reichen.
Mit einer Rahmenbreite von 40mm sollte dann auch eine gute Eckverbindung des Rahmens möglich sein.
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Kurze Rückmeldung zu den Scharnieren für Glastüren.
Ich habe nun drei verschiedene Bänder hier.
Das ganz links ist oben aus dem Link. Das hat nur recht viel Spiel.
Das in der Mitte ist ganz ordentlich, nur schaut die Bandseite weit hervor oder die Tür ist in den Schrank hinein versetzt.
Das ganz rechts hat sogar eine Zuhaltefunktion. Das werde ich wohl für die Glasscheibe verwenden.
