Terrassenüberdachung
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Ich häng noch an den Sparrenabständen. Nach deiner Zeichnung wären das 7 Felder (8 Sparren) auf 7 m, also 100 cm Achsabstand. Das wäre mir zu breit.
Ich hätte Sorge, dass dann doch der Dachbelag irgendwie durchhängt, auch wenn er gemäß Herstellerangaben hält (also nicht bricht oder so).
Aber vielleicht bin ich da übervorsichtig.
Danke für den Hinweis, aber die Platten gibt's nur in 2 Breiten. Ich wollte jetzt nicht bei jeder Platte n Drittel wegschneiden.
Lieber eine Querunterstützung mehr, dann sollte es gehen.
DasMoritz
1. Juli 2012
ich würde die Sparren nicht vor die Fusspfette laufen lassen sondern auflegen.
Warum? Der sich bildende Rahmen aus Fusspfette und Sparren ist für Insekten kaum noch zu verlassen. Wir haben das genau so und das würde ich künftig anders machen.
Später 1m Breite Glasplatten auf bzw. mit der Länge?
Planst du die per Kran dann später zu verlegen. Rechne mal was die wiegen und denke dran, dass die lang und dünn sind und leicht brechen. Du musst dich schon an irgendeinem Punkt festlegen was du willst und dann von da aus weiter planen...
Aber gut wird sind ja erst auf Seite 3.
Andere Threads haben es schon auf 30Seiten geschafft.
DasMoritz
1. Juli 2012
Wir haben 4,23m x 84cm x 1cm mit sechs Mann mit Glashebern und Gerüst gut bewegt bekommen.
DasMoritz
1. Juli 2012
Das Problem ist aus meiner Sicht nicht primär das Gewicht sondern die Länge. Wir haben daher immer mit sechs Mann gearbeitet damit da keine Spannung rein kommt, immer alles hochkant. Der kritische Moment war eigentlich das absenken auf die UK.
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Der Bau der Terrassenüberdachung geht bald los. Nach Beginn zeige ich hier auch die Fortschritte.
Aktuell treibt mich noch die Dimensionierung der Kopfbänder um.
Ich habe einen Träger mit 12cm Breite und Stützen mit 12x12cm.
Macht man dann die Kopfbänder auch 12x12cm? Oder schaut es gefälliger aus die Kopfbänder etwas schmäler zu machen?
Schöne Grüße
Schöne Grüße
beides geht und wird auch gemacht.
Im Fachwerk ist gleiche Dicke vorgegeben. Wenn du was verkleiden willst, auch besser gleiche Dicke. Freistehend kannst du auf 10 x 10 gehen.
thehonk
23. September 2004
Ich kann empfehlen, die Sparren ca. 1cm höher zu setzen als die Pfette, so dass ein ganz kleiner Spalt für die Insekten bleibt. Das sieht man nicht und es verfangen sich keine Insekten. Und es hat den positiven Nebeneffekt, dass man auch mal 'ne Schnur um den Balken kriegt, um was aufzuhängen. :emoji_slight_smile:
Und bzgl. Dachüberstand: Einfach auf der anderen Seite noch ein kleines Stück Balken als Kopfholz anschrauben. Dann sieht es so aus, als würde der Balken durchlaufen.
Bzgl. Glas: Wenn Du jetzt schon überlegst, evtl. später auf VSG zu gehen, dann überlege es Dir gut, ob Du es nicht gleich (vernünftig) machst. Ich wollte auch erst Stegplatten nehmen, aber bin dann doch auf VSG gewechselt und habs nicht bereut. Ich hatte immer wieder drauf geachtet, wie andere Stegplatendächer aussehen und alle waren irgendwie angelaufen bzw. hatten Dreck in den Kammern. Und billig sind die Platten ja auch nicht. Und ganz ehrlich - Das Tauschen der Platten wäre ja noch das kleinere Übel, aber das ganze Zeugs dann zu entsorgen und dann auch noch diese ganzen Fummelarbeiten mit den Blechen, Wandanschluß etc. nochmal neu zu machen - das ist schon richtig Aufwand!
Bzgl. Sparrenabstand: Ich wollte auch erst 1m Sparrenabstand, aber mein Glaser hat mir dann abgeraten, mehr als 80cm Sparrenweite zu machen.
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Ich habe heute die Stützen auf 12x12 cm geschnitten, gehobelt, gefast und geschliffen.
Später soll ja auf die Stützen die Pfette mit 12x22cm. Ich bin noch nicht schlüssig über die Verbindung.
Meine Vorstellung ist:
Ich schraube durch die 22cm der Pfette Tellerkopfschrauben um die beiden Bauteile zusammenzuziehen.
Frage 1: Welche Länge sollten die Tellerkopfschrauben haben um Pfette und Stützen zu verbinden? Ich denke der Gewindeteil sollte nur in der Stützen sein und der Schaft nur in der Pfette.
Frage 2: machen hier (zwischen Pfette und Stütze) noch 2 große Dübel (30 oder 40mm Rundstab) Sinn?
Anschließend passe ich die Kopfbänder an und verschraube diese mit Tellerkopfschrauben und Vollgewindeschrauben in Stützen und Pfette.
Schöne Grüße
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Hab grade gesehen, dass zb 300er Tellerkopfschrauben auch nur ca. 80mm Gewindelänge haben.
Die Gesamtlänge is wohl egal, Hauptsache das Gewinde trägt voll.
Hier etwas auf Youtube zum Thema Kopfband.
Vorgeführt wird von einem Zimmermann die traditionelle Verbindung; die Beste, Schönste und eigentlich garnicht so schwierig.
Kopfband
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Erste Bauteile entstehen.
Die Stützen sind bereits fertig geschnitten/gehobelt/gefast/geschliffen und werden bereits lasiert. Das macht freundlicherweise meine Frau, da bin ich nicht für gemacht. :emoji_grin:
Die Kopfbänder sind auch schon geschnitten.
BSH-Träger ist schon geliefert und wartet auf den Abbund.
Schöne Grüße
Holzwerker1984
20. Februar 2022
Karlskron
Auch heute ging es weiter.
Ich habe mir verstellbare Halter für die Stützen bestellt. Es waren welche zum aufschrauben und mit verstellbarem Kunststoffrohr, damit man nicht immer die Gewinde anschaut.
Die Halter hab ich so umgebaut, dass ich sie mit einer Gewindestange direkt einbetonieren kann.
Die Halter hab ich schon aufgeschraubt. Morgen wird ausgerichtet und einbetoniert.
Schöne Grüße und schönen Abend
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
Ich verstehe das Konzept mit den Schrauben und Hirnholz auch nicht so richtig. Schlitzen und Schlossschrauben (heißen die so?) quer sind für mich der nachvollziehbarere Ansatz.
Holzfummler
16. Januar 2013
Ich möchte Dich anregen, darüber nachzudenken, die Markise über dem Dach anzubringen.
ich habe die Markise, schwarz, 5x3, unter dem Dach. Eine Erhitzung konnte ich nicht feststellen. Die Vorteile sind: sie verschmutzt nicht (so schnell). Bei Wind flattert sich so gut wie garnicht. Und sollte mal was sein, kommt man einfach ran.
