Haustüre für Ferienhaus
Die Kanteln sind (fast) fertig.
Sechs Stück muss ich noch aushobeln.
Ich versuche ein Bild einzufügen funzt aber nicht.
Da ich das nicht zum erstenmal mache scheint da eine Fehlfunktion zu sein?
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
wegen der "Bilder-Einstellen-Diskussion" im "Neue-Formatkreissäge-Thread" ist da wohl was umgestellt worden.
Ich finde allerdings nicht mehr, wo das geschrieben stand.
Naja, mit dieser Antwort habe ich zumindest Deinen Thread abonniert :emoji_wink:
Gruß Reimund
Die Kanteln sind erstmal fertig.
Als nächstes muss ich nun zum Ferienhaus fahren um die Bauöffnung genau zu bestimmen.
Wäre ja peinlich wenn da was nicht passen würde.
Hey Theo
Hatte schon Entzugserscheinungen. :emoji_thinking:
Na hoffentlich sind die Kanteln dann nicht zu kurz geworden. :emoji_wink: Ich messe sowas immer vorher aber wie Ich Dich kenne, hast Du 20 cm zum Augenmaß zugegeben. :emoji_slight_smile:
Die Schlossseite ist fertig und passt sogar (worauf ich keine 5 Mark gewettet hätte).
Ich hätte eher gewettet dass ich nun Pluspunkte im Clup der Deppen bekäme.
Aber was nicht ist kann ja noch werden, man soll nie die Hoffnung aufgeben.
Ja, Premiere.
Bekommt aber ein paar Dominos verpasst und dazu noch einen diagonalen Einleimer.
Ich denke das funktioniert.
So lang ist die Gehrung jetzt auch wieder nicht.
Blendrahmen fertig (ok, nicht ganz, die Vorderseite muss noch geölt werden)
Hat ganz gut geklappt.
In jeder Ecke sind zwei 14/140 Dominos und ein Diagonal-Einleimer 9cm tief.
Ich kann mir nicht vorstellen wie das aufgehen sollte.
Dazu kommt ja noch dass auf dem Oberteil ja keine Last ist.
Wäre aber vermutlich doch einfacher gewesen nicht auf Gehrung zu arbeiten,
Wir haben mal für einen Kundenwunsch auch die Blendrahmen auf Gehrung gemacht, je 2 Dübel 45 Grad eingebohrt und eine Fremdfeder im Überschlag gemacht aber nicht durchgefräst. Das ließ sich an der Rahmenpresse schon beschissen verpressen und doof schaute es extra noch aus, BLR auf Gehrung und Türblatt rechtwinklige Brüstungsfugen.
Ansonsten wird die Brüstung gedübelt und abgesetzt, schaut wesentlich besser aus und dauert nicht viel länger. https://www.woodworker.de/forum/thr...-iv-68-selber-bauen.103786/page-3#post-669464
Ich gebs ja zu...
Natürlich sind die Dominos auch mit 45° eingebohrt. 70mm auf jeder Seite.
Ich habe die Fremdfeder (15mm dick) auf der Tischfräse diagonal eingefräst.
Mit einem 230er Blatt waren da 9cm möglich.
Seitlich sind das jeweils ca. 15cm.
Dass das nicht hält kann ich mir nicht vorstellen.
Gepresst habe ich das nicht in der Presse sondern auf dem Tisch.
Dazu habe ich Beilagen gemacht und die auf der Rückseite mit Schleifpapier belegt so dass sie nicht rutschen können.
Dann auf jeder Seite mit jeweils zwei Zwingen zusammengezogen.
Damit das im Winkel bleibt habe ich zwei Abstandsplatten geschnitten (Spanplatte) und die im Falz eingelegt.
Beim Türblatt mache ich sowas aber nicht. Das bekommt rechtwinklige Fugen.
Das ist in der Presse aber auch einfacher zu handhaben.
Ist da nur ein Zeitproblem beim Verleimen wg. der vielen Dominos.
Für sowas hole ich mir aber einen Mitarbeiter aus dem Betrieb, alleine ist das nicht zu schaffen.
Sorry, ich treibe weniger Aufwand.
Hirnholz abgefälzt sodass es sauber ineinander passt und pro Seite, 2 dicke fette lange Schrauben, die von Querholzdübeln verdeckt werden.
Natürlich mit Kerndurchmesser vorgebohrt.
Hält...
Hier führen sicher viele Wege nach Rom.
Ich mache das, als Hautüre, zum erstenmal.
Insgesamt ist das erst meine vierte Tür.
Gelernt habe ich das auch nicht und auch nicht gesehen wie das Fachleute machen.
Daher mache ich mir schon Gedanken und gehe auch mit Respekt an die Aufgabe.
Bisher klappt es aber.
Nächstes Jahr möchte ich noch eine Haustüre machen und dafür lerne ich jetzt (und wenn es sein muss aus den Fehlern) :emoji_sunglasses: .
Das stell Ich mir aber auch beschissen vor. :emoji_anguished:
In der hydr. Rahmenpresse geht das schon, man muss eben sachte ranfahren und gefühlvoll beide Stempel drücken, ansonsten geht es knack.
Jeden kann man da auch nicht dranstellen.
Fachlich besser ist Deine. Bloß das mit den Dominos auf Gehrung zusammen kriegen, da habe ich keine Lust zu.
Ist wirklich nicht Vergnügungssteuerpflichtig aber geht.
Ich habe eine Verleimpresse aber keine Rahmenpresse, kann also keinen seitlichen Druck ausüben.
Daher auf dem Tisch.
Nun habe ich aus dem "Scheizer Käse" "Stachelschweine" gemacht.
Nach der Probe passt alles.
Trotzdem werde ich das erst verleimen sobald ich einen lange offenen Leim vor Ort habe.
Leider nicht ganz so einfach, mein Händler hat das nicht auf Lager.
Musste also erst bestellen (ist aber meine Schuld, hätte mir auch schon vor vier Wochen einfallen können)
15Min. offen ist mir einfach zu viel Risiko.
Wenn da auch nur 1 Domino nicht passt, möchte ich mir gar nicht ausmalen.
Ich habe große 2500 Türspanner und würde wahrscheinlich erst die Mitte verleimen, mit genau passenden Fpy Platten für die Winkligkeit und dann quer den Rest.
Mein französischer Meister, bei dem ich das gelernt habe, sagte immer Menuisier, c' est l' Art de la assemblage.
Klar muss die Mitte als erstes verleimt werden, das werde ich auf dem Tisch machen.
Geht ja gar nicht anders weil ich keine Korpuspresse habe.
Danach das ganze Mittelteil auf die Presse stellen und in die Seitenfriese einpressen.
Nutülich muss da ausreichend Manpower vor Ort sein.
Da ich das mit einem "langsamen" Leim machen werde sollte auch noch ausreichend Felxibilität für das Zusammenpressen vorhanden sein.
Der Meister wusste sicher was er tat.
Ich mache sowas zum erstenmal und habe keinen Meister der mich da unter die Fittiche nimmt.
Die geringste Abweichung könnte da zur Katastrophe werden.
Möchte ich daher nicht riskieren.
Hallo Theo
Wenn Du die Dominodübel nicht saugend im Loch hin und her schieben kannst, dann sehe Ich da schwarz ohne Rahmenpresse.
Bedenke, dass sie durch die Leimaufnahme auch Feuchtigkeit aufnehmen und etwas quellen.
LG und einen schönen Feiertag !
