Haustüre für Ferienhaus
Und jetzt stehe ich auf dem Schlauch... (habe Probleme mit den Bezeichnungen).
Meinst Du den Blendrahmenüberschlag von 15 auf 20mm ?
Aber der äußere Türblattfalz??
Sorry, ich glaube jetzt habe ichs begriffen. Neue Zeichnung folgt.
Allerdings ist dann das Türblatt nur noch 85mm dick (was ja aber auch reichen sollte).
Nein, doch nicht begriffen :emoji_frowning2:
Alles klar, Du hattest aber äußeren Türblattfalz geschrieben dabei ist es aber der Innere.
Also so?
Richtig?
Super und herzlichen Dank.
Morgen fange ich an.
Wird aber schon ein paar Tage dauern weil ich auch noch andere Aufgaben habe.
Die Hercula Bänder sind ok?
Hat jemand einen Tipp für das Schloss (3-fach Verriegelung) ?
das passt schon ich habe 18mm Dichtgummi.
Da habe ich von der Wohnungseingangstür, die ich im Sommer gemacht habe, noch mehr als genug über.
Sorry, normalerweise sollte man erst nachdenken und dann schreiben.
Klar muss der Rahmenüberschlag gekürzt werden. Habe ich gemacht.
Die Tür öffnet nach außen, somit brauchst Du die Bänder mit Stiftsicherung. Sonst schlägt Dir jemand die Stifte raus und öffnet die verschlossene Tür auf der Bandseite.
GU kannst Du nehmen, Stulp 20, Dornmaß 65. https://www.g-u.com/de/DE/produkte/tuertechnik/tuerverschluesse/secury-2110_4558.html
Die ausgesuchten haben die Stiftsicherung.
GU schaue ich mir an.
Die Secury 2110 ist lt. GU Hompage drückerbetätigt (Getriebe) lt. Häfele Schlüsselbestätigt.
Drückerbetätigt wäre mir sehr wichtig weil da noch eine zweite Haustüre ansteht bei der das gar nicht anders möglich ist (Puplikumsverkehr).
VK ist lt. Häfele 360€/Stück, ist mir an sich zuviel, steht dort auch für den Flucht- und Panikbereich.
Das muss ja nicht sein.
anobium60
9. Januar 2009
Tauberbischofsheim
Die Rahmenteil möchte ich vor dem Zusammenbau bohren und fälzen da ich mir vorstelle dass das mit dem fertigen Türblatt nicht vergnügungssteuerpflichtig ist.
Spricht da was dagegen?
@elmgi hat es schon geschrieben. Ich habe das auch schon so gemacht. Zulagen etwas stärker als die Fälze, doppelseitiges Klebeband. Ordentliche Zulagen /Zwingen an den Brüstungsfugen.
Schlosskasten/ Stulp fräse ich auch vorher, da ich beim Langlochbohren das Werkstück bewegen muss...
Rainer
Andreas W.
10. Juli 2011
Hallo teluke,
interessantes Projekt!
Zu Deinen Fragen - zu Profil und Leim haben die Vorschreiber, insbesondere Holzrad09, ja schon geschrieben. :emoji_thumbsup:
Bänder würde ich auf jeden Fall drei verwenden. Fälzen/Nuten außen würde ich erst nach Verleimen des Rahmens, habe das aber vor dem Verleimen "als Einzelteile" an einem Haustürprofil noch nicht ausprobiert. Bei anobium klappt es, es scheint also zu funktionieren.
So wie ich Deine Zeichnung verstehe, möchtest Du Deine Türe vor der Außenwand montieren.
Die Tür soll ja gut gedämmt werden, auch eine beachtliche Holzstärke bekommen. Mir kommt da gleich die Ausführung der Schwelle in den Sinn. Die sollte zu so einer gut gedämmten Türe passen. Wüßte aber aus dem Stegreif nicht, wie man das hinbekommen kann. Es ist ja kein nach außen öffnendes Fenster mit einem unteren Rahmenteil.
Vielleicht stehe ich aber am Schlauch?
So Du das noch nicht gemacht hast, würde vor dem Start noch abklären, ob die nach außen geöffnete Türe nirgendwo anstößt. Meine das Vordach.
Gruß, Andreas
Platz hat die Türe nach allen Seiten genug.
Wie ich das mit der Schwelle löse weis ich noch nicht.
Ich werde die Rahmenteile mit einer doppelten Reihe von 14er Dominos verleimen.
Die Löcher dafür werden natürlich als erstes gebohrt.
Dazu kommen Nutzapfen.
So sollte sich das auch vorgefräst sicher verleimen lassen.
Ich habe mich auch schon für 3 Bänder entschieden. Kostenmäßig spielen die eh keine Rolle.
Außerdem sollten die beim geradehalten helfen.
Also Theo ...
Ich baue ja daheim hin und wieder auch mal 'ne Haustür, nicht so dick und auch nicht aus Eiche aber Kiefer 68 mm durchaus. Ich dübel das Türblatt, verpresse mit Zwingen und umfälze ohne Vorschubgerät.
Mit Deiner Technik baut sich doch solch eine Tür fast von alleine. :emoji_wink:
Ich verleime solche Rahmentüren mit Lamelloos und bohren die Rahmen dann mit einem 20er Bohrer pro Verbindung 2x auf uns schlage dann lange 20er Dübel In die Löcher. Die Löcher werden so gesetzt ,dass sie hinter dem Beschlag und der Dichtung möglichst verschwinden.
Dann übertreibe ich vielleicht mit den Dübeln.
In Tür und Blendrahmen kommen zusammen 40 Dominos 14x140mm.
Zu sehen sind die dann nicht.
Die Hälfte der Kanteln sind verleimt.
Morgen kommt die zweite Hälfte dran.
Zusammen sind das 10 Kanteln.
Sind schwer wie Blei.
Zusammen kommt die Tür fertig auf ca. 0,16m³ entspricht in etwa 130-140kg mit Beschlägen.
Holzverbrauch ca. 0,5m³.
Einfach Wahnsinn.
dieweltistrund
31. März 2014
Eifel
Hallo Theo,
Nutzapfen ist gut, die Anzahl/Anordnung reicht auch, aber die könnten besser noch länger sein. Das ist aber wohl dem Domino Fräser geschuldet oder?
Jörg
Hallo Jörg.
Nutzapfen kommt natürlich auch dazu.
140mm ist der längste Domino den man einbohren kann, mehr geht da leider nicht.
Theo
