Dr.Eckert
14. Juni 2011
Hallo, ich hoffe mal das Thema existiert noch nicht, aber ich hab in der Suche leider nichts gefunden dazu...
Also ich bin des Öfteren am Bearbeiten von Leimholzplatten, die ich selbst zusammen geleimt habe.
Wenn ich nun die Hirnholzseiten bearbeiten will, fehlen mir irgendwie immer die Werkzeuge dazu.
Mit Hobel / Hobelmaschine reisst zu viel aus bzw. wird die Oberfläche des Hirnholzes franzig, mit Schleifmaschine / Schleifen wirds zu "ungerade" da man so ja keine gerade Kante erzeugen kann, zumindest für mich schwer...
Wie macht ihr das alle?!
Schneidet ihr das schon von Anfang an so genau zu dass man nur kurz drüberschleifen muss?
Wie schneidet ihr das dann, mit Handkreissäge und Schiene?
Puzziteddu
19. Februar 2009
CH-Zug
Ich mache es seit Neuestem mit der Festool Tauchsäge mit Führungsschiene. Der Schnitt wird aalglatt und es reisst nur minimal aus.
Und ist wirklich glatt!
Hallo Dr. Eckert,
ich säge mit der Hand:
(Die dusselige Haltung ist dem Stativ für die Kamera geschuldet, normalerweise fixiere ich das Brett mit dem Knie.)
Bei Fichte und sonstigen Weichhölzern etwas neben dem Riss:
Dann habe ich ein bisschen Luft, um mit dem Hobel zu Putzen:
Liebe Grüße
Pedder
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Ich nutze entweder eine Tauchsäge oder die TKS. Mit einem scharfen Sägeblatt, gibt es auch eine schöne Oberfläche.
Wenn ich nacharbeiten muß, nehm ich einen Flachwinkelhobel, aber auch der muß wirklich scharf sein.
Philipp
28. November 2005
Bergstraße
Glatte Kanten in Hirnholz
Ich verwende für diese Arbeiten den hier:
Kantenhobel von Veritas
Das eigentliche Einsatzgebiet ist zwar ein anderes, aber manchmal sind die Nebeneinsatzzwecke die wichtigeren :rolleyes:.
Viele Grüße, Philipp
fritz-rs
am 7.9.2016 verstorben
13. Mai 2010
Remscheid
Das mache ich mit einem ganz normalen Putzhobel aus Holz, der schräg über die Kante geführt wird.
Wenns schnell gehen soll und das Brett nicht zu lang ist, gehe ich damit auch auf die Abrichte.
Seht mal in den Werkzeugkasten in einer Schreinerei. Mit den paar Teilen kann man alles machen.
Gruß Fritz
Dr.Eckert
14. Juni 2011
Vielen Dank euch!
Dann werde ich mir denke einen Putzhobel bzw. Hobel mit flachem Winkel besorgen.
Die Bilder von pedder haben überzeugt :emoji_wink:
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Wenn Du mit Hobeln per Hand anfangen willst, brauchst Du aber auch noch das nötige Equipment um die Hobeleisen zu schärfen. Sonst bringt Dir der beste Hobel nichts, vorallem beim Hirnholzhobeln.
Und plane am Anfang etwas Übungszeit mit ein, hobeln macht zwar wirklich Spaß, aber man muß es üben.
Vielen Dank euch!
Hallo Dr. Eckert,
das dritte Bild mag verwirren, denn gehobelt habe ich nicht mit dem dort abgebildeten Lie-Nielsen, sondern mit einem Veritas Low Angle Jack. Der ist sehr vielseitig.
Zum Testen, ob einem Metal-Handhobel gefallen, empfehle ich den JUUMA Flachwinkel-Einhandhobel. Einhandhobel aus Eisen
Schärfen muss man können, das ist aber nicht so schwer. Heiko hat eine sehr gute Anleitung auf seiner Seite. Wenn man tiiiiiieeeeeeeeefer in das Thema einsteigen will, liest man Friedrich Kollenrotts Anleitung: Das Schärfen von Stecheisen und Hobeleisen
Liebe Grüße
Pedder
heiko-rech
17. Januar 2006
Saarland
Hoffentlich ist dir klar, was du da machst. Wenn man gewohnt ist mit Elektowerkzeugen zu arbeiten und da schon mal Geld investiert hat, sollte einem klar sein, was es bedeutet sich das erste hochwertige Handwerkzeug zu kaufen. Das kann damit enden, dass man neben den ganzen Maschinen irgendwann auch noch die ganzen Handwerkzeuge haben möchte.:emoji_grin:
Du wirst schon sehen, was du davon hast:emoji_stuck_out_tongue:
Heiko
Burrito
16. Juli 2019
Ö
Kann noch jemand bestätigen, dass das funktioniert? Welche Stärken werden beim Hobel von Hirnholz pro Zug in etwa abgetragen? 1/10mm oder mehr/weniger?
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Das funktioniert schon mit dem Hobel. Wobei der Kantenhobel schon sehr speziell ist. Der ist nur für diese Aufgabe gemacht und sonst nicht gut zu verwenden. Die Breite ist auch begrenzt.
Besser wäre ein Flachwinkel Hobel z. B. ein Putzhobel. Das Eisen muss aber sehr scharf sein. Scharf heißt, Haare rasieren oder Papier schneiden.
Man nimmt mit einem Hobelzug eher weniger wie1/10mm ab.
michaelhild
29. Juli 2010
im sonnigen LDK
Für Hirnholz reicht im Grunde eine Variante.
Wobei Rechts oder Linkshänder stimmt bei dem Kantenhobel nicht ganz, es kommt eher auf die Faserrichtung an, welchen man nehmen kann.
Für Hirnholz muss der aber wirklich scharf sein, sonst wird das nichts.
Ein normaler Hobel ist länger und auch schwerer und der Schwung/Bewegungsenergie hilft auch beim Hirnholzhobeln. So ne Energie bekommt man mit dem Kantenhobel aber nicht aufgebaut.
1/10tel mm kannst Du bei Hirnholz vergessen. Das würde zu schwer gegen und auch Ausrisse erzeugen.
Burrito
16. Juli 2019
Ö
So ein Gedanke: Könnte es beim Hobeln von Stirnholz u.U. hilfreich sein, wenn das Werkstück zuvor geölt wird? Also für den Fall, dass das Möbel ohnehin mit Öl behandelt werden soll.
DaBa
11. November 2010
Zentral-Hessen
Hallo Buritto,
Zu Deiner letzten Frage kann ich nichts beitragen, dass habe ich noch nie versucht, denn normalerweise wird vor der Oberflächenbehandlung gehobelt.
Aber allgemein möchte ich anmerken, dass es zwar gut ist sich vorher Gedanken zu machen aber das ersetzt nicht die Erfahrung und das damit verbundene Lernen durch die praktische Durchführung!
Es hilft alles nichts: Schärfe ist die Grundbedingung!
Ausprobieren hilft auf jeden Fall – also machen …
Gruß Daniel
hemmi1953
10. Juni 2006
Lüneburg
Mir wurde mal der Tipp von einem Tischler gegeben, das Hirnholz vor dem Hobeln mit Wasser anzufeuchten. M.E. funktioniert das gut.
DaBa
11. November 2010
Zentral-Hessen
Ist irgendwie so wie mit dem Fotografieren davon: Das Bild kann die Oberflächengüte nicht so darstellen wie die Finger es erfühlen …
(Nach dem Sägen)
(Nach dem Hobeln)
Gruß Daniel
PS:
Irgendwie widerstrebt mir der Gedanke nasses Hirnholz zu hobeln; gebraucht habe ich dass noch nie! Ein scharfer Hobel hat noch immer gereicht.
Ebe
10. Juli 2007
ca. 20km nördlich von Nürnberg
Guten Abend,
Eine Frage an die Hobelspezialisten: Welcher der angesprochenen Hobel eignet sich denn am besten fürs Kantenhobeln ?
Und zum Verständnis: immer von Außen zur Mitte hin wg. Außrissen oder habe ich da eine falsche Vorstellung ?
Ebe
DaBa
11. November 2010
Zentral-Hessen
Hallo Ebe,
imho geht das mit jedem scharfen (!) Hobel dessen Eisen breiter als das Werkstück ist. Besonders geeignet sind wohl die mit niedrigem Schnittwinkel.
Häufig als Flachwinkel-Hobel bezeichnet; ich nutze überwiegend Fase-oben-Hobel mit einem Schnittwinkel von 27 oder 28 Grad.
Ich hoble nicht von beiden Seiten zur Mitte (das sieht man / gibt einen Absatz); kleinere Teile auf der Stoßlade, größere mit einem passenden Handhobel.
Gruß Daniel
  • gefällt mir
Reaktionen: Ebe
