esel
22. November 2011
Pforzheim
Da passen die Impressionen aus dem örtlichen Baumarkt gut xD
Das ist, wahrscheinlich, heimische Douglasie. Liegt hier auch als 3 oder 4 m Abschnitte an den Waldwege. Schnell gewachsen, die breiten Ringe kann man ja sehen, naß aufgeschnitten und dann schnell in der Kammer getrocknet. Wer sowas kauft, dem ist nicht mehr zu helfen.
JayCe
24. März 2022
Klein Meckelsen
Moin!
Ich konnte eine Felder AF22 für 180€ ergattern, nur 14km entfernt. Etwas abgerockt, aber mit Faltenfilter, schaue ich mir wohl Dienstag an.
Setup aktuell Holzmann ABS 2480 mit Filter. 2x 100mm Abgänge. Angeschlossen sind ADH FS310 und die FKS 1600N von Bernardo. Beide mit 100mm Anschlüssen und stehen nur wenige Meter von der Absauganlage entfernt, einmal links, einmal rechts weg.
Die AF22 hat nur einen 200mm Anschluss. Vermutlich räume ich auch um damit die Bandsäge angeschlossen werden kann.
1. Wie würdet ihr von der AF22 abgehen?
2. Werde wohl aufgrund der Preise auf KG Rohre gehen. Desaster, oder ok?
Danke!
Schraubzwinge894
21. April 2020
München
Ohne Gewähr: wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist die Explosionsgefahr bei Holzstäuben erst ab 300 mm oder so relevant. Quelle dazu weiß ich nicht mehr.
Auf der anderen Seite sind Wickelfalzrohre (zumindest in 125 mm, größer habe ich nicht geschaut) nicht wirklich teurer als KG.
Könnte man da ggfs. Einen Draht an der Innenseite vom Rohr entlangführen und an ein Metallteil anschließen um die Ladung abzuführen?
Theoretisch ja aber der Draht sollte an der Oberfläche des Rohres anliegen was ja nicht möglich ist. Die Reibung entsteht an der Oberfläche innen am Rohr durch die Materialförderung.
Wir haben bei einem Spezialfall mit einem Kunststoffrohr innen ein Aluklebband aufgeklebt und am Rohrende nach aussen geführt und geerdet. Das hat geholfen war aber im Rohr nicht einfach anzukleben. Deshalb würde ich auf Kunststoffrohre verzichten, nicht unbedingt wegen der eher geringen Brandgefahr im Hobbybereich, sondern weil die möglichen elektrischen Schläge sehr unangenehm bis gefährlich sind.
Hab einmal eine Entladung auf den Brustbereich erlebt, das reicht mir.
JuYou
26. Oktober 2022
Naehe Stuttgart
Hätte von euch jemand einen Vorschlag was für eine Absaugung ich an meinen ersten ADH hängen sollte? Momentan hab ich gar keine, nur einen Kärcher. Natürlich hab ich die Plastikschale zur Absaugung nicht optimiert, zieht also momentan noch Recht viel Luft. Starkstrom wäre vorhanden.
Der Hobel ist ein kleiner Scheppach 1070 (25cm Breite, 75mm Absaugungsanschluss, 2mm Spanabnahme max, 1500W), jedoch mit nachgerüsteter Spiralmesserwelle - hab ich so auf Kleinanzeigen geschossen.
Von meinem Verständnis her entstehen durch die Wendeplattenmesser kleinere Späne. Die bieten dem Sog weniger Auflagefläche. Deswegen bräuchte man eher eine mit mehr Luftgeschwindigkeit/Druck. Würdet ihr das so unterschreiben?
Dadurch würden die klassischen Absauganlagen der unteren Preiskategorie wegfallen. Es sei denn ich überdimensioniere sie, und kaufe was in der 2.2kw Klasse a la Höcker Standard 3. Vom Gefühl her aber komisch wenn die Absaugung mehr Saft wie der Hobel zieht.
Zappodrom
26. März 2021
Saterland
Mit Hosenrohr meinst du einen Abzweiger? Natürlich musst du entsprechende Abzweiger 200 auf 100mm verbauen. Eigentlich logisch und sollte kein Problem sein.
JayCe
24. März 2022
Klein Meckelsen
Nein, du hast mich falsch verstanden.
Direkt an der Absaugung kommt ein Hosenrohr (200 auf ? und ?). Die FKS steht direkt daneben und wird flexibel angeschlossen, etwa 1,5m.
Der ADH steht in der anderen Richtung, etwa 3,5m entfernt und dazwischen kommt die Bandsäge.
Tennenschreiner
22. Januar 2026
Bayern
Das hängt ja von den Absaugdurchmessern deiner Maschinen ab. Möglichst nah mit möglichst großen Durchmesser an die Maschinen und dann verjüngen... ich würde von 200 auf 2x 160 gehen und dann auf den Absaugdurchmesser der jeweiligen Maschine.
Zappodrom
26. März 2021
Saterland
Also so ähnlich hatte ich das hier auch schon geschrieben - die genaue Lösung kann aber nur der @JayCe wissen, da wir nicht die genauen Gegebenheiten kennen... Wenn wir allerdings Fotos und/oder Zeichnungen hätten... :emoji_sunglasses:
MarcBerlin
12. April 2022
Ich hatte die folgende Frage neulich bereits woanders gepostet, wo sie wohl etwas untergegangen ist. Daher nochmal hier im angepinnten Thread:
Ich habe vor, den Filtersack meiner Al-Ko Absaugung durch einen Faltenfilter also eine Filterpatrone zu ersetzen. Ich habe eine passende in den Abmessungen 510x610mm gefunden. Nun sah ich, dass es auch eine 510x1220mm gibt. Das sind 4,7qm vs. 9,4qm Filterfläche (und 200 vs. 350€). Habe mal bei Stürmer nachgeschaut: Die 510x610 passt auf eine Anlage mit etwa der gleichen Leistung, wie meine Al-Ko (1,5kW, 2.500cbm/h). Sollte also vom Strömungswiderstand schon passen, also meine Absauge nicht "ersticken". Aber was würde mir die doppelte Filterfläche bringen? Muss ich nur seltener reinigen? Oder ist der Strömungswiderstand so viel geringer, dass ich auch mit einer spürbaren Verbesserung der Saugleistung rechnen kann? Wäre noch zu erwähnen, dass da Hobel, Säge und Fräse dran hängen, aber kein Schleifer. Also Späne mit einem eher geringen Feinstaubanteil landen da drinnen. Wären die 150€ Mehrpreis gut investiert? Was meint Ihr?
JayCe
24. März 2022
Klein Meckelsen
Moin!
Ich konnte heute die Felder AF22 abholen und bin gerade beim reinigen, als mir folgendes auffällt:
Einmal 16A Anschlußdose am Motor/Schalter und einmal Anschlussleitung mit 16A Stecker.
Kann mir das jemand erklären?
da wurde gebastelt. Ich hoffe dass das nicht beides angeschlossen ist, dann wäre nämlich auf einem freien Stecker 400V. Ich würde das mal mit einem Durchgangsprüfer testen.
