Mein erstes Groß-Projekt: Schuppen mit Hühnerstall und Voliere
Küstenharry
25. November 2018
3x5 kann man als Unterkonstruktion nehmen , mehr nicht.
Mit 6x10 könntest du alle Hölzer mit einem Querschnitt nutzen. Dazu 13 m KVH Stangen liefern lassen.
Die HPL Platten sind nicht ganz günstig. OSB verwenden und kalken.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Küstenharry meint, dass es sinnvoll ist, einen Querschnitt zu verwenden (auch wenn er evtl. überdimensioniert ist), mehrere 13lfm am Stück (handelsübliche Länge) liefern zu lassen, um vor Ort und verschnittoptimiert die Balken zu verwenden. Wenn du für jede Position unterschiedliche Querschnitte verwendest, hast du eben auch pro Querschnitt viel Verschnitt, bzw der Holzhändler lässt sich auf Maß Abgelängtes teurer bezahlen.
zu deiner Frage: in deiner Tabelle hast du an horizontalem Holz nur die Pfetten erwähnt, 6St à 3m Länge. Damit hast du noch kein Holz „untenrum“ abgedeckt?
Schnubbihh
2. Januar 2026
Verstehe, das macht Sinn.
Und ja, habe bisher noch keine weiteren, horizontalen eingerechnet.
Holzhändler liefern also in 13m Länge? Das könnte dann aber ganz schön kompliziert mir Anlieferung, abladen und verarbeiten werden, oder?
Vor dem Hintergrund könnte es aber natürlich Sinn machen alle Pfosten und die horizontalen Balken in 6x10 liefern zu lassen. Das wäre ja auch das geplante Maß für die Sparren. Nur die Pfette hätte dann mit 10x12 noch ein anderes Maß.
Danke für diese hilfreichen Tipps!
Beste Grüße!
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Für die Holzhändler ist das Händeln mit 13m-Zahnstocher kein Problem, da Alltag. Du solltest ne entsprechende Ablagemöglichkeit nahe der Straße haben oder vorrichten (Anlieferung in der Regel mit LKW und Bordkran).
6x10 x 13m ist vom Gewicht nicht so problematisch, kann man auch alleine bewegen. Das Austarieren, wenn man die alleine bewegt, ist ein bisschen aufwändiger…
Küstenharry
25. November 2018
Die 6x12 gibt's auch in 5 und 6 m Lagerlängen. Nachfragen. Sägeraues Bauholz würde ja auch reichen , ist günstiger.
Als Pfette hochkant nehmen und den Pfosten ausklinken.
Ich habe mein ganzes Haus aus 13 m Kvh Stangen gebaut, 2 LKW voll.
Mit der Handkreissäge ablängen und verbauen.
Ich finde KVH finde ich zumindest im Holzhandel nicht so viel teurer, dass man sich die Splitter geben muss. Wenn man ein Sägewerk um die Ecke hat, ist es was anderes.
Schnubbihh
2. Januar 2026
Besten Dank für die vielen hilfreichen Tipps. Ich lerne da als Anfänger extrem viel bei auch wenn mir immer mal wieder die Begriffe neu sind.
Ich denke ich orientiere mich jetzt erstmal an folgenden Querschnitten und schaue, dass ich dafür gute Preise bekomme:
Pfosten: 10x10
Sparren & horizontale Balken: 6x10
Pfetten: 12x10
Wenn es von den Längen oder Verschnitt nicht hinhaut, würde ich ggf. nochmal anpassen. Aber bei den Dimensionen fühlen ich mich erstmal wohl und mache wahrscheinlich auch nichts großartig falsch oder?
Ein großer Treiber für Aufwand und Kosten sind natürlich die 14 Bodenanker + Pfosten. Das ist wahrscheinlich auch normal bei so einem Projekt oder? Gibt es hier alternative Wege, die einfacher/günstiger in der Umsetzung sind?
Und noch eine Frage: Habe ich die oberen Balken richtig gezeichnet? Sprich zwischen den Pfosten und direkt an die Pfette von der niedrigeren Seite? Oder müssen die anders positioniert werden?
Micha83
29. Januar 2014
Die oberen Querbalken würde ich unter Umständen ganz weg lassen.
Wenn die Sparren mit Ausklinkungen formschlüssig auf den oberen Balken liegen, plus Verschraubung,
kann die gesamte Konstruktion doch nicht weg.
Müssen nur die Kopfbänder in anderem Winkel gesetzt werden.
Beim Aufbau müssen die Wände, bis zum Auflegen der Sparren, halt mit Knaggen ausgesteift werden.
Mein Unterstand vom Ladewagen ist so gebaut, weil es da um jeden Zentimeter Durchfahrtshöhe ging.
Die H Anker ordentlich zu setzen wird wohl die größte Herausforderung.
Wie ist der Untergrund bei dir am Standort?
Es gibt auch Einschraubbodenhülsen, das hat bei mir am Brennholzschauer einwandfrei und schnell funktioniert.
Mit dem Bohrhammer und 40 er Bohrer vorgebohrt und dann eingedreht.
Die Höhe kann noch variiert werden.
Alternativ, könnte ich mir vorstellen, nicht die Steher bis zum Boden durchgehen zu lassen.
Sondern unten eine Schwelle (in größerem Querschnitt) komplett durchgehen zu lassen, dann kannst du die Abstände der Ankerpunkte weiter auseinander setzen. Die Steher fangen dann erst auf der Schwelle an.
Edit, dasd funktioniert natürlich nur hinten, dan den Türen ist das keine Option.
Grüße Micha
Jau, genaue Betonarbeiten (Ausrichten der H-Träger in Flucht und Winkel) ist die halbe Miete.
Schnubbihh
2. Januar 2026
So kleines Update und noch einige Anfängerfragen meinerseits:
(1) Werde das Projekt jetzt doch privat durchziehen, da es sonst einfach das Budget sprengt
(2) H-Träger und Erdbohrer stehen bereit und ich denke nächstes Wochenende kann es dann ohne Bodenfrost losgehen
Dimensionierung/Aufbau:
- Pfosten: 10x10
- Schwelle: 10x10
- Pfette: 12x10
- Sparren: 6x10
- Dachlattung: 4x6
- Trapezblechdach
Link zum Projekt: https://app.sketchup.com/share/tc/e...vXhAL7CL63n2jr0zSboY6BL6ZnfscUT1aXSkoETv75oS-
Offene Fragen:
(1) Wie genau kann ich das Dach am First und Traufe komplett dicht bekommen und "rattensicher"? Irgendwie kann ich mir das im Kopf noch nicht vorstellen, wie ich dort genau die Verschalung anbringe. (siehe Bild 1)
(2) Analog die Frage für den Ortgang? (siehe Bild 2)
(3) Brauche ich beim Trapezblechdach umlaufend ein Blech zum Verkleiden von First, Ortgang, Traufe? Habe ich das richtig verstanden?
(4) Macht es Sinn die Sparren oberhalb des Stalls genau mit den Stallwänden auszurichten um daran die Stalldecke zu befestigen? (Bild 3)
Freue mich über Euren Input und entschuldigt die vielleicht etwas doofen Fragen.
Beste Grüße
Alter Polier
6. Oktober 2011
Ich beginne mit 4.)
Natürlich macht das Sinn , der Sparren senkrecht zur Wand dann kannst du die Beplankung senkrecht nach oben führen.
Daraus ergibt sich die Konstruktion des Ortsgangs genauso.
An Traufe und First sind sogenannte Stellbretter das Mittel der Wahl.Genau
über der Pfette von Sparren zu Sparren und bis UK Dacheindeckung geführt.
Ich habe es mir angewöhnt für die Stellbretter in den Sparren Nuten einzufräsen (senkrecht) , da ist nach dem Richten das gleich dicht und fertig.
Alter Polier
6. Oktober 2011
Achso: zu 3.)
Rings ums Bauwerk an Traufe , First und Ortgang ein Windbrett ausführen,Für Abschlussbleche der Dacheindeckung
Küstenharry
25. November 2018
Ohne Dachschalung gibt es zwischen Lattung und Trapezblech auch noch schöne Löcher.
Die Stellbretter kann man auch an senkrechten Latten befestigen.
Alter Polier
6. Oktober 2011
Natürlich geht das Bretter an senkrechten Latten befestigen .
Achtung Ironie: Wenn Stundenlohn vereinbart ist brauchst du für die Füllbretter länger als für die gesamte Konstruktion das kann man noch steigern indem kleine Viertelstäbe die schlechten Fugen abdecken.
Überlege dir, ob du eine Regenrinne machst. Sonst hast du an der Ablaufseite immer matschigen Boden.
Normal hat man an der Rinnenseite ein Einlaufblech unter dem Teapezblech, was abgewinkelt in die Rinne rein geht.
Ortgangblech an der Seite, unter dem Begriff findest du es auch im Internet oder Baumarkt, kann man auch selber herstellen, wenn man möchte.
Oben längs ebenfalls ein gewinkeltes Blech.
Das Ortgangblech mit Tropfkante, noch schöner als auf dem Bild ist wenn sie (und die gegenüberliegende Kante) umgeschlagen/umgebördelt sind.
Rattendicht ist immer eine Herausforderung, die Viecher fressen sich durch Holz, notfalls auch durch Beton oder dünnen Draht (ich meine das Discounterzeug). Draht kann man gut in Ritzen stopfen.
Alter Polier
6. Oktober 2011
Eine Regenrinne ist essentiell, sonst ist das schnelle Ende der Holzkonstruktion Programm!
Ja und Rinneneinhangblech gehört zwingend dazu, genauso Fallrohre und Zubehör.
