Hocker mit runden Beinen
Ist, soweit ich zu wissen glaube, HSS.
Ich werde dann mal zuerst im 2./3. Gang testen.
Danke für die vielen Tipps.
Treppenbauer303
31. August 2025
Rosenheim
Morgen, danke für die Antwort.
Metaller würden das mit Solidworks, Inventor, oder Fusion im Skizzenmodus 3D zeichnen. Pytha hat sowas leider nicht. Wäre echt toll diese Möglichkeit!
Treppenbauer303
31. August 2025
Rosenheim
Übrigens, bin kein Schreiner, habe aber mit Schülern (Sonderschule) mal so einfache Hocker gebaut, und bin dann vor dem gleichen Problem gestanden. Wie bohrt man in Y und x - Richtung schräg die Stuhlfüße. Soweit wie möglich annähernd genau.
So wie Treppenbauer auch alles in 3 Dimensionen zustande bringen. Spass beiseite. Das Bein steht in der Diagonale schräg, also in dieser Richtung den Winkel rechnen oder in wahrer Grösse aufzeichnen. Schon hat man die Schräge des Bohrlochs. Dann je nach Maschine ein passende schräge
Auflage und seitliche Anschläge und ev. Spannmöglichkeiten. Ein andere Variante ist Handbohrmaschine mit einer Führung, schräg geschnittenes Holzstück für den Bohrer als Führung.
Küstenharry
25. November 2018
Genau, das Stuhlbein ist zu zwei Seiten schräg gestellt wie Bockbeine oder ein Grat im Walmdach.
Ich habe meinen Schemel mit dem FAmag Bohrständer gebohrt.
Ich habe nun mit 5mm vorgebohrt und dann einen neuen Versuch gestartet.
Ergebnis: Quadrill abgeraucht. :emoji_rage:
Das Vorbohren hilft leider nicht.
Es ist wohl der Bohrer selbst der, wenn er gefasst hat, im Raketentempo durch das Holz will.
Ich habe dann, mit einer anderen Bohrmaschine einen Versuch gemacht und gleich wieder abgebrochen.
Eine kaputte Bohrmaschine/Tag reicht.
Dann ein weiterer Versuch mit einer guten Lochsäge (25mm Bosch Expert).
Das ging ganz gut.
Jetzt wollte ich das Sägenteil mit 30mm bestellen und, was soll ich sagen, gibt es nicht.
32mm gibt es, habe aber schon die Beine mit 30mm hier liegen.
Es ist zum ko...
So viele Probleme hatte ich noch mit keinem Projekt.
Heute habe ich auch noch die Frässchablone erneuert.
Die Sche..-Spanplatte ist völlig ungeeignet, ein Ausbruch nach dem anderen.
Habe die nun die, dummerweise verleimte, Spanplatte wieder abgeschabt und mit Eiche ersetzt.
Glücklicherweise ist die Gratnut ja etwas breiter als die Vorfräsung mit 12mm Fräser.
Dadurch ist wenigstens diese Arbeit jetzt einwandfrei geworden und fertig.
Ärger genug für heute.
SPYLOO
25. April 2012
Hi @teluke , mit einem Forstnerbohrer sollte das doch gut funktionieren, oder hast du keinen in der passenden Größe? VG, Christian
18V Akkuschrauber mit niedriger Drehmomenteinstellung wäre bei so einer Bohrung meine erste Wahl.
Allerdings besitze ich auch kein 230V Modell.
Wenn die Quadrill stehen bleibt gilt das für eine Akkumaschine sicher erst recht.
Ich vermute jetzt einfach mal dass der Bohrer lediglich für Weichholz (geringere Schnittkräfte) geeignet ist.
Weichheit kann man der Eiche sicherlich nicht nachsagen :emoji_wink:
der Akkuschrauber entkoppelt beim erreichen des Drehmoments und raucht nicht ab.
Immer gut wenn man 68er Dosen mit Lochsäge bohrt.
Falls deine Lochsäge beim sägen Rauchsignale sendet ist Druckluft am Sägespalt hilfreich.
Ja, wenn sie stehengeblieben wäre dann wäre sie nicht abgeraucht.
Weitergeholfen hätte das aber auch nicht.
Ich habe jetzt mal eine Reparatur bei Festool beantragt.
Vielleicht habe ich ja Glück und der Schaden ist gar nicht so groß.
Das ging ganz gut.
Es ist zum ko...
Hallo Theo,
Bosch ist ja zum Glück nicht der einzige Hersteller von Lochsägen, da gibt es dann auch 30mm.
Ja, gibt es auch in 30mm, habe aber keinen gefunden der 60mm tief bohrt.
Die Tiefe ist, durch die Schrägbohrung, notwendig.
Alternativ habe ich jetzt nach Eiche-Rundstäben mit 32mm Dicke gesucht.
Leider nichts gefunden.
Dutrag
11. März 2025
Danzig
Interessant..... mit was (System) wurde das gezeichnet?? Mit Pyhta geht sowas nicht,,,oder? schaut mehr nach Autocad oder ähnlich aus.
Immer noch Solidworks (wie in den PNs erklärt/gezeigt/besprochen). :emoji_wink:
BTT: Wenn du sowieso neues Werkzeug kaufen musst, wieso nicht einen 30mm Forstnerbohrer evtl. mit Verlängerunsschaft kaufen?
