OT und fast ein Frust Faden… welche Bratpfanne?
etwas Öl in die max heiße Pfanne und Steak drauf
Max heiße Pfanne hab ich mir irgendwann abgewöhnt. Da war in meiner Gusseisernen immer noch so viel Restwärme, dass es zu "durch" wurde. Jetzt brat ich von Anfang an mit nur Stufe 6 von 9.
Bräunen tuts trotzdem, wenn man mit Öl sehr sparsam ist.
Nach knapp 4min auf jeder Seite leg ichs in ein "Ufo" aus zwei in der Mikro gut vorgewärmten Tellern zum Ruhenlassen.
Alufolie und Backofen funktioniert bestimmt gut und zuverlässig; ist mir als bekennendem Ökofreak aber zu viel Resourcen- und Energieverbrauch.
3. Februar 2016
65307 Bad Schwalbach
so geht es mir auch! "Englisch" geht nur in der geschmiedeten. Da hast du die (Rest-) Hitze unter Kontrolle.
Erfordert allerdings auch etwas Übung. Aber was tut man nicht alles...
Djslimer
14. April 2025
Kitzingen
Eine gute Edelstahlpfanne. Vielleicht ein zweite, wenn man Kinder bekommt oder mir mehr als zwei Menschen zusammenzieht. Mehr braucht es eigentlich ein Leben lang nicht. Meine ist von Fissler, aber es gibt da soviele gute HErsteller....
Geht mit Guss auch. Oder auch mit Stahl. Der Trick ist immer die Benutzung. Vorglühen.
Das einzige wo beschichtete Pfannen einen Vorteil haben: kalt auf den Herd stellen, nach zehn Sekunden ein Frostagericht rein und nur noch rühren wollen.
Ich habe eine Edelstahpfanne mal auf Gas benutzt. Das hat sie leider verzogen, deshalb habe ich sie in der WG stehen lassen, als ich auszog. Aber ich bin mir sicher, dass sie es da immer noch tut.
Jan.H.
12. Mai 2023
Bremen
Jetzt will ich auch meinen Senf dazugeben.
Bin nach langen Jahren von Woll zu Hoffmann gewechselt. Mir kam es so vor als ob die Qualität bei Woll in den letzten Jahren leicht nachgelassen hat.
Vielleicht war das auch Pech auf meiner Seite.
Mit Hoffmann bin ich bis jetzt sehr zufrieden.
Ein Jahr Nutzung und noch keine Gebrauchsspuren.
Des is jetzt gemein, sowas hab ich nämlich nicht…. Jetzt gehts eindeutig Richtung Frust.
Hab einen ganz einfachen vom Discounter, will ich nimmer missen!
Auch Pizza top! Wenn die Lütte Pizzaparty mit Ihren Mädels macht, Pizzastein rein, selbst gemachter Hefeteig (für Pizza 24h vorher machen, 00 Mehl, Edit: ganz wichtig, nur 1/3 der Hefemenge! dann auf max. 2 mm Ausrollen), Gewürzter Tomatenpflempf (aus eigenen Tomaten eingekocht), Belag und Käse nach Gusto. Rost unterste Stufe und man kann fast im Minutentakt Pizza servieren (jedem die eigene, teilweise wird auch getauscht).
Coles Teil, Papa liebt es natürlich auch für Fleisch :emoji_ghost:
hainwerker
5. März 2021
Wolfenbüttel
Wow, 3 Seiten für einen Pfannen-Thread :emoji_grin:
+1 für Hoffman. Die Pfannen wieder beschichten lassen zu können ist einfach unschlagbar.
Ansonsten eine x beliebige Edelstahl Pfanne. Wenn man damit umzugehen weiß brennt das auch kaum was an. Und man erspart der beschichteten scharfes anbraten, was ihr nicht so gut tut.
Joargh
24. Juli 2011
Werds vielleicht bei Gelegenheit mal probieren; mit meiner alten aus Edelstahl; die ich schon lange nicht mehr benutze, weil Eier darin extrem festbrannten.
Es wird der Leidenfrost Effekt genannt. Die Theorie dahinter ist schon ziemlich cool finde ich.
Dass meine Spiegeleier misslangen, daran konnte der Effekt aber auch nichts ändern.
Mal eine Frage an die Profis: meine geschmiedete Pfanne und ich werden einfach nicht warm miteinander. Zig mal versucht und geduldig das Internet nach Hinweisen durchsucht, mittlerweile steht sie in einer dunklen Ecke.
Ging es noch jemanden so aber hatte irhendwann ein Aha-Erlebnis?
seschmi
23. Mai 2008
Noch was zum Neubeschichten: Ich habe das machen lassen, inzwischen auch mehrmals. Das war genauso gut wie eine neue Pfanne.
Es lohnt sich natürlich bei den billigen Pfannen nicht, die sind aber meistens sowieso irgendwann verzogen.
Bei besseren Pfannen kann ich es aber empfehlen, man kriegt eine praktisch neue Pfanne zurück.
Küstenharry
25. November 2018
Worin besteht denn das Problem mit der geschmiedeten Pfanne?
Erst heiß werden lassen, Öl hinein , dann gekochte Kartoffelscheiben vom Vortag, würzen, fertig.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Daraus wird dann aber kein Spiegelei :emoji_point_up: :emoji_wink:
@Joargh eisenpfanne oder Edelstahl? Schick mal a bild von der Patina. Mit Edelstahl hat bei mir noch nie was richtig gut funktioniert. Eier in der eingebrannten eisenpfanne auch erst nachdem da ne richtig dicke Patina drin war. Nur so ein wenig schwarz da brennen Eier noch fest.
hainwerker
5. März 2021
Wolfenbüttel
Spiegelei funktioniert in Edelstahl, ist aber herausfordernd. Rührei würde ich nicht drin machen, dafür nehme ich eine beschichtete.
Es kommt drauf an die richtige Temperatur abzuwarten, bevor Öl und ei rein gehen. Und man muss sich im Klaren darüber sein, dass alle nicht beschichteten Pfannen immer etwas Öl benötigen. Zumindest so, dass jede Stelle mal was abbekommen hat. Fettfrei funktioniert nur in beschichteten
