Lederbezug alter Schreibtisch - Holzfläche vorbereiten
wilkmann
6. September 2008
ich habe einen alten Schreibtisch (vor 1900) geerbt und von einem Restaurator aufarbeiten lassen.
Die Schreibfläche war mit einem verschlissenen grünen Filz bezogen, den ich vorher entfernt hatte.
Damit die Restauration preislich nicht ausuferte habe ich entschieden, die Schreibfläche selbst zu beziehen, ich möchte das mit einem Glattleder machen.
Dazu gibt es ja sehr gute Videos von Lothar Jansen-Greef, z.B. Lederzuschnitt und Aufleimung auf Holz und weitere.
Der umlaufende Rand um die Schreibfläche ist nur wenig höher, daher wird es ein sehr dünnes Leder werden müssen (< 1 mm) damit die Fläche bündig wird.
Die Filzreste schleife ich noch ab.
Problem nun: In der Fläche sind über die Jahr(hunderte) durch Holzschwinden Fugen aufgegangen. Wenn das Leder sehr dünn ist wird man die Spalten auf der Oberfläche durchsehen, mit dem Filz der vorher drauf war, war es kein Problem.
Meine Idee ist nun, die Fugen zu spachteln, auch wenn das Holz dann nicht mehr arbeiten kann, oder habt ihr eine bessere Idee?
Vielleicht gibt es ja eine art flexiblen, gummiartigen Spachtel, der Bewegung zulässt, hat jemand eine Empfehlung? Festigkeit brauche ich nicht.
Wenn möglich sollte das Material überklebbar sein, ggf. klebe ich das Leder auch nicht flächig sondern nur umlaufend am Rand, das habe ich noch nicht entschieden.
Hat jemand eine Idee was man da am besten nimmt? Ich wollte jetzt nicht einfach mit Holzspachtel aus dem Baumarkt alles zuspachteln.
Danke vorab für Tipps,
Wilko
Roterbischof
5. November 2019
Ludwigshafen
Hier gibt es etliche Videos aus dem kfz Bereich auf YouTube, mit unterlegtem Filz oder ähnlichen. Aber auf keinen Fall harten Spachtel einbringen, das wird sonst böse enden. :emoji_slight_smile:
Am besten noch eine Ansicht von der Unterseite der Platte, falls möglich. Bzw sind die Spalten durchgehend, also würde etwas durchfallen? Kommt man an alle Spalten auch von unten dran, oder nur an wenige oder gar nicht?
pb57
18. September 2023
Rheinland
Frage eines interessierten Laien: Wäre nicht auch denkbar/möglich, die Schreibtischfläche komplett um einige mm abzuschleifen und dann ein mit dem Leder bezogenes Sperrholz, das gerade so stark ist, daß es mit dem Rand bündig wird, darauf zu montierern (leimen)?
Du meinst den Ausschnitt, in den das Leder eingelassen wird? Wenn, dann fräsen. Mit einer Vorrichtung, ähnlich wie man sie zum Abrichten benutzt. 1mm ist für eine Ledereinlage eh zu dünn.
Dickeres Leder nehmen und an der Unterseite die Kanten abschaben damit sie dünner werden. So haben wir es bei Buchdecken gemacht.
Es ist bei Deiner Fläche eine aufwändige Arbeit, also auch erst einmal ein Probestück anlegen. Storch führt Schaber mit Wechselklingen in Rasierklingenstärke.
https://youtu.be/KNSfhgnbfsg?si=fDy8WvgqbzWLHWlX
Vom Prinzip her so.
wilkmann
6. September 2008
erst mal vielen Dank für Eure Beiträge, ihr habt mich ein gutes Stück weiter gebracht! Hier einige Bilder des Schreibtisches von oben als auch von unten. Die Fugen sind allesamt keine durchgehenden Spalten.
Damit das Holz geringfügig arbeiten kann dachte ich an so etwas wie Silikon oder Acryl, damit bekommt man die Fugen sicher geschlossen, trotzdem kann das Holz arbeiten. Ganz sicher bin ich mir aber nicht.
Abfräsen ist keine Option, der Tisch steht schon in dem Wohnraum, die Sauerei kann ich nicht bringen. Die Idee, ein dickeres Leder zu nehmen und es zu schärfen ist schon sehr gut, kommt in die engere Wahl.
Hat jemand noch eine Idee?
Vielen Dank,
Wilko
IMG_8965.jpg IMG_8966.jpg IMG_8967.jpg IMG_8968.jpg IMG_8969.jpg IMG_8970.jpg IMG_8971.jpg
Da gehört schlicht und einfach eine neue Platte hinein.
Sollte auch absolut kein Problem sein das zu machen.
Und sollte hier auch "ausnahmsweise:emoji_sunglasses:" kein Massivholz sein.
wilkmann
6. September 2008
Hallo @teluke, das ist eine gute Idee! Ich hab mal geschaut, der Rahmen des Tisches ist schon ein Teil der Einlage, die Bretter in der Mitte könnte man tatsächlich tauschen, die Fuge verläuft etwa an der roten Linie:
Es ist also leider nicht so, dass man mit einer neuen Platte auf der ganzen Einlagenfläche eine andere Tiefe hinbekommt.
Da ist man in der gewünschten Tiefe doch völlig frei.
Eine passende Platte nehmen, diese auf die gewünschte Dicke kalibrieren, Leder darauf und fertig.
Kann es sein, dass die Bretter der "Füllung" einfach nur lose hineingelegt sind und nie miteinander verleimt waren. Oder bestenfalls am Rand in einen Falz geleimt sind. Kann mir auf die Konstruktion keinen Reim machen.
Hat der Restaurator das mit vor 1900 bestätigt ?
Für mich sieht es auf den Bildern so aus, als ob da nur eine Lage Bretter aufgenagelt ist. Kannst du das bestätigen? Unter den Resten vom Filz und teilweise auch sonst noch über die Fläche verteilt?
Dann einfach nur entfernen und eine passende Platte mit Leder beziehen und einlegen. Fertig!
Hast du vielleicht noch ein Bild von der Front? Ich tu mich im Augenblick noch etwas schwer mit der zeitlichen Einordnung. Das Bildmaterial gibt da zu wenig her. Nur interessehalber.
Und dann bin ich mir auch ziemlich sicher, dass das ursprünglich ein Spieltisch war und kein Schreibtisch. Was ihn aber nochmal interessanter macht.
wilkmann
6. September 2008
Guten Abend zusammen,
die Konstruktion sieht in etwa wie folgt aus:
Die Zierblende ist an den Rahmen geleimt. Die Fläche innerhalb der Zierblende (da wo das Filz war) besteht aus den Füllbrettern und dem Rahmen, d.h. wenn man hier etwas mehr Tiefe gewinnen will muss man die Füllung tauschen (kein Problem) UND den Rahmen abfräsen (keine Option, zu aufwändig / zu viel Sauerei im Wohnhaus).
Fazit:
Entweder ich ziehe einfach wieder Filz auf, da drücken sich die Fugen nicht durch, oder ich nehme ein dickeres Leder und schärfe dies am Rand auf 1 mm, oder ich verfuge die Platte und ziehe ein dünnes Möbelleder auf. Mehr Optionen sehe ich nicht ohne die ganze Geschichte mit Maschinen zu bearbeiten.
Ich mache mir mal Gedanken und schreibe Euch noch wie es ausgegangen ist. Vielen Dank an die Runde für Eure Ideen!
Wilko
Noch eine andere Idee. Im Bereich des Rahmens mit einem entsprechend starken Furnier in einer anderen Holzsorte aufdoppeln und nur die ausgewechselten Füllungen mit Leder beziehen.
