Eine weitere neue Küche
Ich mach nach Möglichkeit ausgemittelte Reihenlochbohrung damit ich keine R+L Seite hab.
Auch geht die immer durch vorne wie hinten. Macht vieles Einfacher.
Wenn ich nicht ausmitteln kann, fang ich mit der Reihenlochung so an das ich bei der Topfbandbohrung ein gutes Maß hab.
z.b 74 mm damit Topfband bei 90 mm gebohrt werden kann.
Wechen Schrankaufhänger verwendest du eigentlich?
Oben bleiben die Schränke offen?
Wäre es nicht einfacher das gleiche Prinzip wie bei Seite/Rückwand als Boden zu machen -
Beim Boden könnte man die Füllung etwas stärker lassen damit die oben mit dem Rahmen bündig ist.
Wobei dann vermutlich wieder das Gewichtsproblem entsteht.
Ich habe ein 2m lange Bohr-Schablone mit Anschlag 37mm und, auf der anderen Seite mit Anschlag 43mm.
Der 43mm Anschlag ist Richtung Rückwand hilfreich um die Bohrungen nicht zu nah an die Rückwand zu machen.
Anlegen tue ich die Schablone immer oben am Seitenteil.
Auch aus dem Grund beschrifte ich die Stirnseite nachdem ich ausgewählt habe welche Seite oben sein wird.
Die volle Reihe bohre ich nur dort wo die Tür angeschlagen wird.
Alle anderen haben auf beiden Seiten jeweils 4 Bohrungen weniger.
Ich habe ja keine spezielle Bohrmaschine für Reihenlochbohrungen.
Diese Aufgabe übernimmt die, dafür überbezahlte, Festool 1010OF. Aber das macht sie wirklich gut.
Der Bohrer ist da immer drin bis er halt ersetzt werden muss.
Der Boden, wie Du den skizziert hast, wäre sicher auch eine gute Möglichkeit.
Muss ich mal im Hinterkopf speichern.
Beide Schränke auf den Bildern vorher stehen natürlich auf dem Kopf.
Nur so kann ich die Unterseite sauber gleichzeitig mitölen.
Zu sehen ist eh nur die Unterseite. Oben kommt dann ein freiliegender Deckel über die Schränke der natürlich, auf der Vorderseite, durch eine durchgehende Kranzleiste festgehalten wird.
Auch bei den Aufhängern bin ich für die einfachen Mittel.
Daher sind das nur Blechstreifen welche hinten am Schrank angeschraubt werden, ca. 10cm überstehen und dann, bei ausgerichteten Schränken, an die Rückwand angeschraubt wird.
Das mache aber nicht ich selbst, das können unsere Schlosser besser.
Und noch was.
Die Topfbohrungen mache ich immer im mit der Schrankseite an welche die Tür kommt.
Dafür habe ich drei Schablonen so dass ich drei Bohrungen machen kann ohne die Teile zu lösen.
Hat bisher bestens geklappt.
Ah, das mit den Blechstreifen macht die Montage nicht einfacher.
Vermutlich werden die Hängeschränke auf T-Förmige Unterlagen/Montagehilfe gestellt
ausgerichtet und direkt durch das Loch im Blechstreifen an die Wand gebohrt.
Bild von Topfbandschablone im Einsatz wäre interessant.
gefühlt würde ich den Deckel hinten mit Falzleiste fixieren aber kann bei ca. 400 mm Schranktiefe auch mit nur Vorne (Kranzleist) funktionieren
Wir bauen die Unterschränke auf, machen darauf ein "Gerüst" und stellen darauf dann die Hängeschränke zur Befestigung.
Dass man das professionell anders macht ist mir klar.
Das ist nun meine 5. Küche.
Bei der Ersten dachte ich nicht dass da nochmal eine kommt.
Und so ging das weiter.
Topfschablone zeige ich bei der nächsten Topfbohrung.
Schraubzwinge894
21. April 2020
München
Sehr schöne Arbeit, gefällt mir gut.
Du hast sicher schonmal (wahrscheinlich mehrfach) die Dimensionen der Rahmenhölzer und die Dicke der Füllungen genannt, ich finde es aber nicht mehr. Verrätst du das nochmal?
Ist eine Möglichkeit von vielen. In Zeiten wo es das moderne Zeug nicht gab wurde das ähnlich gelöst meist mit Haken/Schraube und entsprechendem Langschlitz im Blech. Montagedauer ist auch nicht viel anders.
Dann liege ich da ja nicht so ganz falsch.
Und dazu die neu verleimten Schränke.
Zuerst der Kleinste, da kommt eine Schublade rein und oben drauf der Backofen.
Der kleine Schubladenschrank im der hinteren Zeile.
Der kleine Aufsatzschrank über dem Besenschrank
An dem Beispiel habe ich oben die Topfbohrungen gezeigt.
Die Hängeschränke sind fertig (ok, in den Türen fehlt noch das Glas).
Und wieder ein bisschen weiter gekommen.
Die zwei breiten Schubladenschränke neben dem Herd sind verleimt.
Die gestern gemachten Schränke sind nun auch geölt.
Morgen kommt als erstes der Besenschrank dran, die Teile sind vorbereitet, gebohrt, innen geschliffen und geölt.
Wenn jemand Interesse an den Topfbohrschablonen haben sollte kann er sich bei mir melden.
Sind eine Eigenproduktion
Ohh, deine Reihenbohrungen sind oben und unten um ein Loch zu lang geraten.............. :emoji_wink:
Heute habe ich nicht viel geschafft, habe ja auch noch einen "Nebenjob".
Aber für das schleifen und ölen der breiten Schubladenschränke hat es gereicht.
Außerdem habe ich den Besenschrank gemacht.
Da muss ich morgen noch die Tür anschlagen, die ist aber auch schon soweit fertig und geölt.
killkenny
27. September 2019
Baden!
Ich finde nicht nur die Geschwindigkeit beeindruckend, sondern auch die Masse an Material. Der Wahnsinn.
Was kostet das denn schätzungsweise an Material? Da wird schon bisschen was zusammenkommen, schätze ich :emoji_slight_smile:
Geschwindigkeit ist keine Hexerei, im Prinzip kann das jeder so schnell machen wenn er die nötigen Voraussetzungen (Technik und Platz) dafür hat.
Wenn ich mal davon ausgehe dass ich gut 2m³ Rohmaterial brauche sind das, ohne die Arbeitszeit, ca. 1500,00€.
Dazu kommen ca. 6-7 ltr. Öl für zusammen ca. 100€ und die Beschläge.
Also zusammen unter 2000€.
Als Gewinn bleibt dabei ein guter m³ Brennholz und Briketts. Ist auch ca. 100€ wert.
Schraubzwinge894
21. April 2020
München
Respekt auch von mir.
Von einem m3 Preis von 750€ für Eiche kann man als Kleinstabnehmer um München nur träumen. Da bin ich eher beim Dreifachen.
Ich weiß, komplett andere Voraussetzungen und Bedingungen, aber trotzdem...
Ich kaufe ja Stammware, schneide diese selbst auf (eigene Blockbandsäge) und trockne auch selbst.
Das lohnt sich nur wenn man damit schon richtig viel arbeitet.
Bei mir ist das der Fall.
Eine eigene Blockband macht nur Sinn wenn man viel Holz schneidet und wenn kein Lohnsäger in der Nähe ist.
Ich habe natürlich Hilfe beim Einschneiden, das kann man, zumindest mit einer einfachen Blockband wie ich sie habe, unmöglich alleine machen.
Auch den Trockner kann man nicht alleine mit Bohlen bestücken und auch nicht entladen.
