Neues altes
Jungemehnar
4. April 2024
Ostallgäu
Sehr schöne Tür, und dann auch noch super in Szene gesetzt!
Darf man fragen, wie die Eckverbindungen der Tür ausgeführt sind? Konterprofil oder Domino?
Ich bin nämlich auf der Suche nach einem möglichst schlichten Konterprofil- idealerweise nur eine schräge Kante. Meist findet man die eher klassischen geschwungenen Profile. Die sagen der Auftraggeberin aber nicht besonders zu :emoji_grin:
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Da ist nichts gekontert, Falze und rechte Winkel mit Dominos. Also sehr simpel. Ich meine wir haben die Glasleisten schräg gefräst......
Oder Dominos ist die falsche Frage.
Das muss heißen + Dominos.
Ich mache das mit Nutzapfen (sind ja auch ein Konterprofil) und natürlich Dominos.
Nur Konterprofil ist ein absolutes NoGo. Dann wird die Ecke nicht halten.
Mach ich nicht, versprochen :emoji_sunglasses:
Verstehe ich das richtig dass Du bei Deinen Zimmertüren lediglich ein Konterprofil als Eckverbindung hast?
Zehn/zwölf cm lange Verleimungen von Hirnholz auf Langholz?
Na denn, würde ich mich nicht trauen (dabei denke ich immer ich wäre da risikobereit) .
Bei meinen Zimmertüren sitzen in jeder Eckverbindung zusätzlich zum Nutzzapfen (was anderes ist ein Konterprofil auch nicht) zwei 14er Dominos mit jeweils 13cm Länge (7cm davon im Querfries) insgesamt 14 Stück.
Das lässt mich sehr ruhig schlafen.
Bei Haustüren dann sogar die doppelte Menge Dominos mit 16mm Dicke (insgesamt 28 Stück).
Jetzt bin ich gespannt wie die Profis das einschätzen und wie sie das machen.
Sorry, Du hast recht.
14mm bei Haustüren und 12mm bei Zimmertüren.
Habe vergessen nachzumessen bevor ich geantwortet habe :emoji_sunglasses:
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Die Dominos halten immer mehr als man denkt.
Bei den Türen sind 2 12er in jeder Verbindung, eben wegen verdrehen und nur gefalzt. Mit Nutzapfen wäre es einer gewesen, dafür wahrscheinlich (oder nach montiertem Fräser) 14er.
Das hält.
Die einfachste Methode ist Rahmen mit Lamello verleimen.
Wenn der Rahmen verleimt ist lange 20 mm Löcher bohren und Dübel mit Leim einschlagen.
Logisch geht das mit Dübeln ebensogut wie mit Dominos.
Nur garnichts halte ich für zu wenig.
Ergänzend, wenn man keinen passenden Konterprofilfräser hat, dann kann man die Rahmenecke auch "auf Hobel" machen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Immer mal was anderes......
Großes Tor mit Stichbogen wird das. Ähnlich den zuletzt gezeigten Geschichten.
Profiltiefe ist 10cm, wird spannend zu fräsen.
Ich suche jetzt erstmal unsere Bandsäge.......
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Naja, bei 10cm Profilhöhe find ich Bandsäge schon ganz gut.
Edit: Ist auch nicht nur eins, da müssen wir schon etwas auf die zeit schauen.
Nicht falsch verstehen.
Den Bogen mit der Oberfräse anfräsen, dann in der Nutmitte mit der Bandsäge rauschneiden, dann die glatte Oberfräsen Nut an das Anlauflager der Tischfräse und bündig fräsen = glatter Bogen.
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Das kommt ja immer auch auf die Werkstatt und die Möglichkeiten an.
Zum einen habe ich knapp 250cm Außenmaße von links nach rechts, zum anderen muss ich eh nach Schablone fräsen, bzw finde ich das bei mehreren Teilen einfach effektiver.
Daher wird eine Sperrholzschablone gemacht und mit Anlaufring gefräst. Schablone mache ich mit der Shaper, auch um einfach etwas mit dem Ding zu üben. Aber erstmal gucken ob, bzw wie gut, die Bandsäge läuft.
Mache ich ja jetzt auch nicht täglich und versuche erstmal meinen Weg :emoji_wink:
