Entscheidung für die richtige Hobelbank
Hoosier
19. November 2020
München
ich würde mich einfach mal freundlich per mail bei H&H melden und nachfragen
am Ende ist die Kundenzufriedenheit doch entscheidend, und Du willst Dich doch nicht die nächsten 25 Jahre ärgern mit der Bank
RasurKult
27. Dezember 2024
Essenbach
Guten Abend zusammen,
ich hab jetzt mal HH angeschrieben, mal sehen was kommt.
Parallel habe ich versucht die Zange geradezurücken.
Ich habe die Schrauben der Mechanik leicht gelöst, so dass die Mechanik locker war, denn die Zange geschlossen und die Schrauben wieder angezogen.
Hat exakt nichts gebracht.
Der "Keil" ist auf ein paar 10tel Millimenter (sorry für den Metaller Sch...) exakt gleich groß.
Also so easy mal nachjustieren ist wohl nicht...
Ich muss da doch noch mal einhaken.
Auch bei meiner Hobelbank ist die Vorderzange rechts enger, als links.
Sehr häufig kommt es vor, dass man rechts neben der Spindel spannen muss, z.B. wenn man Rahmen, oder Platten bearbeiten will.
Da spann mal was fest und miss die Abstände zwischen Zange und Bankkarte.
Da wirst du feststellen, dass die Zange am freien Ende enger steht.
Steht nun die Backe etwas schräg klemmt sie bei einseitiger Einspannung parallel, trotz ausreichender Klemmung.
Also, wenn die Zange unbelastet exakt parallel steht, hast du keine Vorteile.
19rudi99
9. Oktober 2019
Berchtesgaden
Das ist absolut richtig, dass bei einer Hobelbank die rechte Vorderzangenseite etwas enger steht als die linke. Bei den guten alten Ulmias konnte man das sogar noch einstellen. Gebrauchsanweisung war von unten angeklebt.
Allerdings wäre mir die Vorspannung von Ingos Vorderzange deutlich zu hoch.
Ich denke, ich habe auch einen anderen Anspruch als Ingo. Bei mir ist die Hobelbank ausschliesslich für Holzarbeiten wo ich auch mehr "Oldschool" arbeite, also mit Stechbeitel, Handhobel und -säge, wobei es bei Ingo offensichtlich mehr eine Allroundwerkbank ist. Bei mir käme auch nie ein Metallschraubstock in die Hinterzange, wohl aber der kleine Ulmiaschraubstock für Holzarbeiten, der auch für die Hinterzange gedacht ist.
Für Metallarbeiten habe ich eine Schlosserbank mit Schraubstock und Amboss. Da darf es auch einmal schmutzig werden.
Schade, dass auch H&H auf die runden Bankhaken gewechselt hat.
So unterschiedlich sind die Ansichten.
RasurKult
27. Dezember 2024
Essenbach
Hallo Ingo,
ich bin jetzt auch ein bisschen verwirrt, denn Deine Ausführung von der Vorspannung klingt vollkommen logisch - zumindest grundsätzlich.
Und klar, ist die Zange irgendwann parallel, wenn ich einseitig spanne.
Andererseits bekommt man überall, in jeder zweiten Diskussion, Foren, Videos von Heiko Reich, Dictum & Co gezeigt, dass man ein Gegenstück einspannen soll, damit die Zangen auf Dauer nicht leiden, dass klingt für mich ebenfalls logisch, sogar noch einleuchtender.
Ich hab mir auch gleich so eine Abstandsdingsbums für ein paar Euro gekauft und das funzt super.
Was mich aber umtreibt (wie oft ich das brauchen werde, wird sich zeigen) ist das Thema mit der Spannkraft und dem einseitigem spannen.
Ich habe noch einmal versucht ein Brett, flach auf der Platte, mit Bankhaken zu spannen - no way, keine Chance, ohne das Brett zu beschädigen.
Bei ganz runden Bankhaken ist es ja sogar eine Punktauflage und da hab ich eine dicke, fette "Kerbe", also sieht schon fast aus, wie eine halbe Bohrung :emoji_wink: im Holz, bevor die linken Bankhaken überhaupt das Brett berühren.
Klar, weil ja die Bankhaken Löcher in der Zange auch nicht parallel zum den Bankhakenlöchern (was für ein Wort) in der Platte stehen.
Ich bin mal gespannt, ob ich eine Rückmeldung von HH bekommen, denn eure Aussagen sind nachvollziehbar und logisch und sollte das sogar "gewollt" sein, werde ich mich damit arrangieren, aber ich sehe eigentlich nur Nachteile in dieser "Vorspannung" und schränkt die Funktion einer Vorderzange deutlich ein, wenn ich sie nicht auf voller länge (vernünftig) nutzen kann.
Ernst gemeinte Frage:
Gibt es bei Dir zum Beispiel keine Druckstellen, wenn Du ein Werkstück auf voller länge in die Vorderzange einspannst ?
Profis haben dafür keine Zeit, da wird einfach gespannt und die Hobelbänke im Betrieb halten das Jahrzehnte durch.
Spannen heisst klemmen soviel wie nötig, nicht murksen bis man nicht mehr drehen mag............
Hallo Ingo,
niemals spanne ich ein empfindliches Werkstück ohne Zwischenlage zwischen Bankhaken.
Ja, wenn das mit den Bankhakenlöchern bei der Vorderzange nicht gut hinkommt, (habe ich an meiner Bank nicht und auch nie vermisst), dann legt man sich zwei unterschiedlich dicke Zwischenlegeklötzchen griffbereit hin und das Problem ist auf ewig gelöst.
Und noch ja, man braucht die rechte Seite der Vorderzange viel öfter, als die Zange in ihrer ganzen Länge.
RasurKult
27. Dezember 2024
Essenbach
Das geht natürlich auch :emoji_wink:
Glaube ich sofort...
RasurKult
27. Dezember 2024
Essenbach
Der Rudi hat recht !
Diese Rückmeldung habe ich heute von Hofmann & Hammer (direkt vom GF) bekommen:
"...Dass die Zange vorne oben zuerst schließt, ist von uns beabsichtigt und hat folgenden Grund:
Wenn Sie z.B. den Bankhaken in das Loch in der Zange stecken und das entsprechende Gegenlager in irgendein Loch in der Bankplatte, dazwischen ein Stück Holz spannen, dann entsteht aufgrund der Hebelwirkung beim Zudrehen der Zange je nach Kraftaufwand enormer Druck. D.h. dass die Zange sogar negativ hinten zuerst schließt, weil sie vorne nicht kann.
Ebenso wird erfahrungsgemäß vorne öfters eingespannt als hinten und genau aus diesem Grund, damit die Zange im Laufe der Zeit keine negative Stellung bekommt und hinten zuerst schließt, bauen wir diese "Vorspannung" ganz bewusst ein..."
Haben sie nicht, nur bei der Allround !
Die anderen Bänke haben immer noch die rechteckigen Löchern :emoji_wink:
Hoosier
19. November 2020
München
Jetzt sollte ich meine reklamieren, oder? Weil meine nämlich absolut gleichmäßig schliesst an der Vorderzange --> it's a bug, not a feature?
Runde Bankhaken finde ich geschickter (Niederspanner usw), war für mich ein Grund für die Allround
Hatte ich in 35 schon geschrieben, mit entsprechender Begründung.
Dauert halt, bis sich was rumspricht.
69 Beiträge um festzustellen, daß in Beitrag 35 eigentlich alles gesagt wurde. Ich habe jetzt fast 55 Jahre mit Hobelbänken zu tun und bin immer wieder erstaunt, über was sich manche Leute Gedanken machen.
Lico
9. August 2019
Ostheide
Die Begründung leuchtet mir nach wie vor nicht ein, aber wenn die das sagen, ist das wohl so. Wieder was gelernt. Sollte ich je eine neue Bank kaufen, was in diesem Leben wohl nicht mehr zu erwarten ist, werde darauf achten, mich für ein Modell ohne dieses Feature zu entscheiden.
Lico
swrs
27. August 2023
Romainville, Frankeich
ich habe gerade diesen Thread ausgegraben, da ich über den kauf einer Hofmann + Hammer Hobelbank nachdenke. Zuerst hatte ich die anscheinend schwerere Medior (mit eckigen Bankhakenlöchern) in Erwägung gezogen. Da meine Hobelbankecke aber nur beschränkt Platz bietet, würde es wohl die Allround, ebenfalls in 160 cm sein. Nun hätte ich zwei Fragen:
– Bist du bisher zufrieden mit der Bank?
– Die 160 cm sind die Länge der Platte ohne diw überstwhende Hinterzange, richtig? Wieviel Platz ist am hinteren Ende der Hobelbank nötig, um die Hinterzange komfortabel nutzwn zu können?
Danke und grüße
