Küche Daniel + Küche Major
Sodele, habe mich, wie versprochen, beeilt.
Das sind die zwei kleinen Unterschränke die unter die Backöfen kommen.
Das sind die zwei Hängeschränke über den Herden.
Und das ist der erste Unterschrank.
Zwischendurch habe ich noch die Seitenteil der Hochschränke fertig gemacht (Lochreihen, Dominobohrungen) dann geschliffen und zwei davon gleich geölt.
Das wars für heute.
Wir fahren mit Freunden nach Kroatien in ein Fischlokal.
Wird sehr gelobt und ich bin gespannt.
Mitglied 132096
@teluke
Hast du die Bohrungen für die Regalträger mit einer Reihenbohrmaschine gebohrt, oder hast du dafür eine Schablone angefertigt?
@teluke
Bohre ich mit meiner OF1010 (das ist der ihr einziger Job) und mit einer 2m langen Schablone (natürlich aus der eigenen Werkstatt.
Das Besondere an der Schablone ist dass sie auf der einen Seite 37mm hat auf der anderen aber 42mm.
Das erlaubt vorne mit den Standard-37mm zu bohren und hinten mit 45. Das hat den Vorteil dass hinten die Bohrung annehmbar weit von der Rückwand entfernt ist.
Und bei dem einfachen Schränkchen (das ich ja derzeit betrachte)?
Sorry, ich habe erst jetzt Deine ganze Antwort gelesen.
Bei so einem Schränkchen lege ich die Platte auf den Tisch und das Schränkchen, natürlich gestürzt, darauf.
Dann schraube ich die Platte durch die Traverse mit zwei Schrauben an.
Hinten verankere ich die Platte mit Nutklötzen genau wie bei einer Tischplatte.
Da darfst Du natürlich nicht vergessen dort zwei Nuten zu machen. Ich mache das mit der Domino.
Ich habe für den Zweck aber auch schon Metallwinkel mit Langlöchern genommen.
Erfüllt beides seinen Zweck.
Die wenige Arbeit von heute.
Außerdem noch drei weitere Seiten von den Hochschränken geölt.
Jetzt bräuchte ich mehr Platz. Ein zweiter Montagetisch würde die Geschwindigkeit fast verdoppeln.
Habe ich aber nicht und auch keinen Platz dafür (sonst hätte ich den schon).
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
Moin Moin!
Dann können die Schubladen Auszüge nur vorne und hinten verschraubt werden?
Bin gespannt wie das aussieht...alle mir bekannten werden an 3 Punkten verschraubt, aber da ist ja Luft zur Füllung dann.
Liebe Grüße
Ja, nur vorn und hinten.
Das reicht bei Kugel-Vollauszügen durchaus. Die sind in Längsrichtung sehr stabil.
Ich schraube ja hier in Hartholz und das mit 20mm langen Schrauben.
Da leiert keine Schraube aus und abbrechen der Schraube kann ich mir da auch nicht vorstellen.
Bei Spanplatte würde ich das anders sehen.
Mitglied 132096
Jetzt verstehe ich allmählich, warum du die Friesen teilweise einseitig und teilweise beidseitig genutet hast. Allmählich ergibt für mich alles einen Sinn. Ich war immer der Meinung, dass jedes Element einen eigenen Korpus erhält, sodaß du später auch mal durchtauschen könntest, so wie bei industriell gefertigten Küchen auch. Das wird aber nicht der Fall sein und ist auch nicht nötig, wenn die Küche einmal steht. So sparst du jede Menge Arbeit und Material.
Ich kann einfach nur deine Arbeit bewundern. Einfach nur toll.
Danke.
Nur ein Teil der Korpen ist doppelt.
Ich versuche zwar nach einem gewissen Schema vorzugehen, aber industrielle Fertigung ist was anderes.
Küstenharry
25. November 2018
Sind die genuteten Friesen mit Fremdfedern verbunden?
Was für ein Boden und Füße kommt drunter?
Bei den Ikea Vollauszügen sind auch nur vorne und hinten Schrauben in der Platte.
  • gefällt mir
Reaktionen: pkh
Nein, die Federn sind angefräst.
Die freistehenden Schränke bekommen unten einen umlaufenden Sockel 6cm hoch Ecken auf Gehrung.
Die unteren Schränke sind Schubladenschränke, da schenke ich mir den Boden.
Die Schränke in den Küchenzeilen, soweit sie keine Schubladenschränke sind, bekommen einen losen eingelegten Staubboden.
Wenn das bei Ikea ausreicht sollte ich mir wohl keine Sorgen machen.
Was macht (der) Mann wenn die Frau, nach dem Mittagessen mit den Gästen einen Spaziergang macht?
Richtig, Mann geht in die Werkstatt und verleimt noch den eintürigen Hochschrank.
Morgen geht es als erstes an die Verleimung des doppeltürigen Hochschranks.
Dazu hole ich mir einen unserer Schlosser damit da (zeitlich) nichts schiefgehen kann.
Innen sind nun alle Hochschrankteile geölt.
Wie angekündigt, der doppeltürige Hochschrank ist auch verleimt.
Die Unterschränke auf denen die Hochschränke aufgesetzt werden sind verleimt und haben einen Sockel bekommen.
Außerdem habe ich in dem Doppelunterschrank nun auch die Kugelschienen eingebaut.
Vielleicht komme ich heute Nachmittag dazu das auch noch bei dem normalen Unterschrank zu machen.
ich wundere mich, dass deine Eiche nach 1x ölen so dunkel geworden ist.
Könnte es sein, dass das Rundholz vor dem Einschnitt zu lange gelagert wurde oder danach nicht gut belüftet war?
Es erinnert mich an Holz eines Händlers der wegen einem Lagerumzug sein Holz zu lange nicht gehölzelt hatte.
Bei mir lag das Rundholz 2-3 Monate, wie lange das vorher im Wald lag weiß ich nicht.
Ich habe mit der Farbe allerdings kein Problem.
@teluke
Wie machst du es da mit den Spaltmaßen der Fronten im Doppel US wenn daneben ein US steht, damit sich ein gleichmäßiges Fugenbild ergibt?
Ich schlage Türen und Schubladenblenden grundsätzlich 1cm auf die Rahmen auf.
Dadurch ergibt sich bei Doppelschränken ein unterschiedliches Spaltmaß.
Das stört mich allerdings nicht.
Theos Eiche war doch schon immer so dunkel.
War das nicht eine besondere Art, womit die alten Römer schon Ihre Schiffe mit gebaut haben. :emoji_slight_smile:
Richtig, pannonische Eiche.
Ob die aber wirklich dunkler ist oder ob die sich überhaupt von deutscher Eiche unterscheidet weiß ich nicht.
Sie ist hart und schwer und wenn einem ein Teil auf den Fuß fällt tut es richtig weh.
