Küche Daniel + Küche Major
Nun sind auch die Rahmen für die verglasten Türen verleimt.
Eine liegt noch auf der Werkbank.
Da sind mir, beim Einsatzfräsen für die Glasnut, an zwei Rahmenteilen Ecken abgesplittert und in der Absaugung verschwunden. :emoji_rage:
Daher ist an dem Rahmen "flicken" angesagt. Habe das auch gleich gemacht.
Wenn ich heute Nachmittag nochmal eine halbe Stunde finde dann schleife ich da noch die Flickstellen.
Damit sind alle Einzelteile fertig.
Ich habe das gemacht, hatte aber keine Zeit (nennt man das nicht so wenn man was vergessen hat?) um das zu fotografieren.
Aber damit sich der Weg in die Werkstatt gelohnt hat, sind immerhin ca. 100m, habe ich gleich noch 11 Rückwände geschliffen und geölt.
Ich möchte gerne dass ich die beiden Hochschränke vor Weihnachten, quasi als Weihnachtsgeschenk fertigstellen und übergeben.
Das spart mir ein anderes Weihnachtsgeschenk (und bringt ein wenig Platz in der Werkstatt).
Dabei möchte ich aber jetzt nicht nur diese beiden Schränke jetzt solo bearbeiten denn das würde das serielle Arbeiten unterbrechen und wäre nicht sehr effektiv.
Also viel Arbeit für die nächste Zeit.
Dann hätte ich ja, mit Weihnachtsgeschenken, für die nächsten 20 Jahre ausgesorgt.
Gute Idee, muss ich mal darüber nachdenken.
Das Problem wird aber die Frage sein was ich dann die ganze Zeit mache?
Außerdem brauche ich dann, bei der Fertigstellung der letzten Schränke, vermutlich einen Rollator, und ich weiß nicht ob man damit dann auch noch vernünftig arbeiten kann.
Christoph1981
1. März 2023
Castrop-Rauxel
Hier ein Kompromiss: Nicht nur zu Weihnachten ein Schränkchen, sondern auch zu Ostern, zum Geburtstag, Hochzeit(stag), Geburt usw.
Dann kommst du nicht ganz aus deinem Rhythmus:emoji_wink:
Das mit der "seriellen Fertigung" ist dir wichtig und da für die Hochschränke auszubrechen widerstrebt dir so sehr? Ist das nur eine Kopfsache oder siehst du da auch handfeste Nachteile?
Es geht dabei in erster Linie darum nichts umstellen (neu einstellen) zu müssen.
Einstellen von Maschinen, auch Handmaschinen, mache ich möglichst genau.
Das hilft bei den nachfolgenden Arbeiten,
Ich habe drei Zollstöcke in der Werkstatt (da bin ich sicher) finde aber, wenn ich einen brauche, meist nur einen.
Das kommt davon dass ich damit nicht wirklich arbeite.
Und wieder etwas weiter.
Die Seitenteile für die Unterschränke habe ich innen geschliffen und die Dominos gebohrt für die Traversen.
Sechs der Seitenwände sind schon geölt.
In der Trockenzeit habe ich die Traversen (52 Stück) ebenfalls für die Dominos gebohrt, Kanten gerundet und geschliffen.
Es geht mit großen Schritten Richtung Montage.
Das sind fünf der geölten Rückwände von gestern.
Wozu dient denn das Klebeband?
Ich hätte jetzt aus dem Bauch heraus die Seiten auch geölt oder zumindest das Öl gleichmässig eingerieben. Sieht man die Nasen hinterher nicht?
Das Klebeband ist dafür da dass dort eben kein Öl hinkommt.
Das ganze soll ja noch zu Korpen verleimt werden.
Wenn das soweit trocken ist ziehe ich das Klebeband wieder ab.
Ein Auftrag reicht völlig aus. Das ist Eiche und die schluckt kein Öl.
Ich halte das Holz eine halbe Stunde nass, wenn also irgendwo Flecken entstehen auf den kein Öl mehr steht dann öle ich dort nach.
Eine halbe Stunde später reibe ich das trocken.
Am nächsten Tag kontrolliere ich nochmal ob irgendwo Öl ausgetreten ist und reibe das ab.
Dann ist fertig.
Nur die tieferen Schränke öle ich innen vor dem Verleimen.
Einfach aus praktischen Gründen.
Oberschränke z.B. öle ich erst nach dem Verleimen.
Da kommt man auch danach überall gut dran.
Es geht weiter.
Alle Seiten- und Mittelwände der Unterschränke sind geölt.
Bei allen Hängeschrankteilen habe ich Dominos und Lochreihen gebohrt.
Morgen fange ich an die Hochschrankteile für den Zusammenbau vorzubereiten.
Das heißt wieder Dominos und Lochreihen bohren, schleifen und ölen.
Danach geht der Zusammenbau der Korpen los.
Mitglied 132096
Hallo Theo,
es ist einfach nur schön, wie dein Projekt wächst und gedeiht und allmählich Formen annimmt um ein Gefühl zu bekommen wie später die Küche aussehen wird. Auf einem deiner CAD- Bilder sieht man, dass du später noch teilweise Regalböden in die Schränke einbauen wirst. Die Füllung springt ja gegenüber dem äußeren Rahmen zurück. Klinkst du dann später die Regalböden in den Ecken aus, damit sie an allen Kanten bündig anliegen, oder lässt du an den Längsseiten, dort wo die Füllungen sind einen Spalt?
Danke.
Die Regalböden werden, genau wie das bei einem Spanplattenkorpus auch ist, auf Regalträgern liegen die in die Lochreihen eingesteckt werden.
Also alles erstellbar.
Die Regalböden sind einfach rechteckig, das ergibt dort wo die Füllungen sind einen 10mm Spalt.
Aber das ist unerheblich, da fällt keine Mehltüte durch.
Die Oberschränke und die Hochschränke bekommen einen Kranz.
Den montiere ich so dass dahinter eine Auflagefläche übrigbleibt und dort werden die Decken einfach aufgelegt.
Ja, Dominos.
