Küche Daniel + Küche Major
13. März 2018
Leipzig
Da bekommt man ja schon fast Mitleid.
Erst geht das Material langsam zur Neige und dann wirst du auch noch nass :emoji_grin:
Macht Spass deine Projekte zu verfolgen!
Heute sogar doppelt nass.
Heute morgen alles gut.
In der Badehose ca. 100m bei 2°C gelatscht dann ins 37° heiße Wasser gesetzt.
Einfach Klasse.
Dann zurück ins Ferienhaus.
Heute Nachmittag dann Wiederholung.
Beim Zurücklaufen dann aber durch einen Eisregen gekühlt.
Das hätte nicht sein müssen.
Bubble
24. November 2021
Linz
Welche Schubladenauszüge verwendest du denn für deine Möbel?
Überlege auch Schränke mit Rahmen und Füllungs Seitenwänden zu bauen. Würde aber gerne Unterflurauszüge dabei verwenden und bin mir nicht sicher wie ich diese dann montieren könnte.
Ich verwende Kugelauszüge (Vollauszug) mit Sanfteinzug.
Die lassen sich gut montieren.
Eine Schraube vor, eine hinten, reichen in Massivholz aus.
Dazwischen habe ich ja nur die lose Füllung.
Deswegen sind meine Korpen, in dem Fall, 552mm tief.
So passen die Auszüge perfekt.
Mit Unterflurauszügen geht das nicht, die sind für Plattenbauweise gemacht.
Kugelauszüge laufen super. Ich habe davon schon hunderte verbaut und bisher keinen Ausfall.
Wenn es den irgendwann doch mal gibt sind die ruckzug ausgetauscht.
Es ist da auch nicht zu befürchten das es die mal nicht mehr gibt.
Neige
15. Mai 2014
78628 Rottweil
Siehst, dann hat sich meine Frage die ich noch stellen wollte, wie du das mit den Auszugschienen mit der Füllung löst auch erledigt..
..aber wenn ich schon dabei bin, wer schleppt denn nacher die sau schweren? Möbel? :emoji_slight_smile::emoji_wink:
So sauschwer sind die, gerade durch Rahmen/Füllung eben nicht.
In jedem Fall leichter als ein Spanplattenkorpus.
Ich händele die in der Werkstatt alleine solange es sich nicht um Doppelschränke handelt.
Mit dem Treppenhochtragen usw. gebe ich mich nicht ab, (ich bin doch kein gewerblicher Schreiner :emoji_sunglasses: ), das kann der zukünftige Eigentümer mit seinen Kumpels selbst machen.
Hmm, dann vergleichen wir doch mal.
Ich liefere das Gewicht von einem 60/60/80cm leerem Unterschrank (als blanker Korpus ohne Böden).
Da hat mein Konstrukt, bei angenommenen 700kg/m³ Eiche, lediglich 16,5kg.
Dass Du das mit Spanplatte unterbieten kannst glaube ich, bis zum Beweis des Gegenteils, nicht.
Die Teile für den kleinen Schubladenschrank und die Backofenunterschränke sind nun ebenfalls fertig.
Zu mehr bin ich heute nicht gekommen.
Als nächstes kommen die Türen für die Hängeschränke und die Unterschränke.
Dann sind die Hochschränke dran.
Eigentlich muss ich nur noch die Oberschranktüren machen und auch noch komplett die Teile für die zwei Hochschränke.
Dann geht es aber erstmal los mit dem bearbeiten der Teile.
Schleifen der Innenseiten, Bohren der Löcher für die Fachböden, Bohren der Dominos für die Traversen, ölen der Innenseiten.
Natürlich werde ich das so machen dass ich schnellstmöglich mit dem Zusammenbau anfange damit ich was zu tun habe wenn der Leim abbindet.
Ich bin aber auch froh wenn ich soweit bin.
Bis jetzt mache ich ja nur Teile für Schränke, keine Schränke.
So, weiter gehts.
Alle Teile für die Hochschränke, auch die Türen, dazu sind verleimt.
Außerdem auch die drei Unterschranktüren.
Die Böcke kann ich langsam wieder zusammenstellen.
Darauf liegen nur noch die Rahmen für die Oberschrank-Glastüren und die Traversen.
Ansonsten ist alles andere verarbeitet.
Morgen geht es, wenn nichts dazwischenkommt, mit den Glastüren weiter.
Danach kommen die Vorarbeiten für den Zusammenbau.
