Was wir jetzt so machen.....
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Es klappert oder knirscht auch nix. Klemmschraube macht auch was sie soll. Is die fest, lässt sich auch das handrad nicht drehen.
Probiere mal etwas Zug auf die Pinole zu geben und zu drehen (ruhig beide Richtungen, gerne auch mal Linksgewinde) evtl. Greift dann das Gewinde in der Pinole und Du bekommst es bewegt. Vorher aber Reitstock zurück ziehen oder Werkstück ausspannen.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
...war nicht despektierlich gemeint. An welcher Stelle siehst Du den bei dem Ding, dass Du die Welle drehst?
Weiß ich doch!
Wenn ich kurble, dreht links vorm reitstock die welle und Dorn. Halt ich den Dirn fest, dreht nur das Wellenstück zwischen Dorn und dem Gehäuse.
Rest muss ich nachher testen. Hab termin
Bin mir nach der Beschreibung nicht sicher, ob wir immer von den selben Mädels reden... :emoji_wink:
...in der Pinole sitzt die Gewindespindel. Nur die dreht sich. Die Pinole hat längs eine Fräsung, damit sie sich NICHT dreht. Die soll sich ja nur axial bewegen. Ist bspw. die Führung defekt, die dafür sorgt, würde sich die Pinole drehen... aber nicht axial bewegen. :emoji_wink:
Ich Tipp mal auf "Mitnehmer" Pinole fehlt. Was ist das rechts eingeschweißt? Gehört da ne Schraube oder ein Stift o.ä. rein? Möglicherweise "Abeschert" aber vorhanden?
Gegenseite das selbe am vorderen Teil?
Mal genau schauen.
...wunderbare Zeichnung von der DMT 180 gefunden.
Auf Deinem Bild sieht man...
...ich hoffe, das ist nur die Sicherung, damit die Pinole nicht ganz herausgedreht werden kann... und nicht etwa die... sorry, kann gerade nicht vor Lachen. :emoji_wink:
Ich weiß, rentiert sich ned. Das viech is zwar riesig, besteht aber aus 7 einzelstämmchen a ca 15cm Durchmesser. Einer hat ca 20cm. Brennholz rentiert sich a ned, so werden die Stämmcgen die Einfassung eines Beetes.
Sowas in der Art haben wir im letzten Spätjahr auch gefällt.
Aber gleich für Brennholz geschnitten. Nur den dicksten Stamm, ebenfalls ca. 20cm d haben wir ca. 1m stehen gelassen um da vielleicht was drauf zu dekorieren.
Haben sich aber schnell Ameisen angesiedelt deswegen musste der auch raus.
Und nicht etwa die???
...in der Zeichnung siehst Du ja die gefräste Nut in der Pinole. Irgendetwas/eine Nase im Rohr, in dem die Pinole läuft muss da ja eingreifen. Also selbst bei dem Gerät dieses Herstellers würde mich wundern, wenn das nur ein Stiftchen von drei Millimetern Durchmesser wäre.
Zieh mal Deine Körnerspitze aus der Pinole, dreh am Rad und sag, was sich nun wirklich dreht.
Edit: Habe ein "s" gegen ein "d" eingetauscht. War gerade im Angebot. :emoji_wink:
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Brennholz… das is etwas besseres Holz als Weide. Aber nur etwas. Das darf ans Beet und wenn’s weg gefault is hab ich sicher wieder irgend nen ersatz
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Was du als sicherungsstift Identifierst is nur dreck. Es gibt da keine Bohrung etc. wo was zum arretieren der Pinole wäre.
Es dreht sich alles. Auch die Welle auf der das Kugellager sitzt auf dem der dorn aufgesteckt ist. Dorn nach links ziehen und kurbeln ändert nix egal in welche Richtung. Irgendwie muss das ja alles da reingekommen sein. Ich find nur keinen Weg es wieder rauszubekommen
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Kurbel weg. Der Splint is der mitnehmet der Kurbel. Die Scheibe ist mit der Welle ein Teil und hat etwas Übermaß, weswegen ich auch nicht alles nach links rausziehen kann.
Vermutung: vorn das Kugellager muss runter und darunter sollte was sein das die pinole am drehen hindert.
...jetzt hast Du die Körnerspitze auseinander genommen. :emoji_open_mouth:
Normalerweise ist die in der Pinole mit einem MK-Konus.
Kriegst Du da einen Schraubenschlüssel zum Abdrücken dazwischen? Oder hast Du vielleicht sogar eine Abdrückgabel?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ich weiß dass die körnerspitze so nicht runter soll sonder ganz. Geht auch mit noch dezenter Gewalt ned. Schraubenschlüssel geht eben erst rein wenn er schon zu klein is. Drum sagte ich ganz am Anfang dass ich mir wohl erst an abzieher bauen muss. Der kurze Bereich zwischen Kugellager und Gehäuse dreht aktuell mit und somit alles was ausm Gehäuse ragt.
