Verwandlung vom Bienenwagen in Wohnwagen
Micha83
29. Januar 2014
Die Querbalken haben das Loch fürs Fenster vorgegeben. Wenn man später sitzt, kann man hinaus Schauen.
Ich habe selber zwei Trecker. Brauch ich keine leihen. ;
Micha83
29. Januar 2014
Regenpause abgepasst und Holzstapel abgedeckt.
Das sollte eigentlich reichen. Ist immer ne ganz schöne Plackerei mit den bösen DDR Wellplatten.
Ein paar 5 m Bretter stehen auch noch in der Scheune als Reserve.
Grüße Micha
Micha83
29. Januar 2014
Der Bretterhaufen hat heute in zwei Durchgängen die Fertigdicke bekommen.
In zwei Durchgängen wurde die 6 er Nut und die Fase gefräst
Dritter Durchgang wird die Feder.
Dazu kommt wieder der große MEC Fräser, der gleichzeitig die Feder rundet und auf der Rückseite 0,5 mm freifräst, zum Einsatz.
Das passiert alles in der Werkstatt auf der großen Fräse.
Der letzte Fräsgang, die Fase über der Feder, wird in der Scheune auf der EB Fräse eingestellt.
So kann ich Bretter zum anpassen in der Breite absägen und anschließend nochmal Feder und Fase fräsen,
ohne neu einstellen zu müssen.
So komme ich von der Optik sehr nah an die Bestandsverkleidung ran, mit dem Unterschied, das ich fallende Breiten habe.
Schönes Wochenende, Grüße Micha
ankauf71
6. November 2012
Fleißig, fleißig!
Manche brauchst Du auch nicht mehr streichen, die haben schon ein schönes "natur-Blau":emoji_slight_smile::emoji_wink:.
Aber bei dem Wagen sicher kein Problem.
Lg Anton
Micha83
29. Januar 2014
Ich muss bald an meinen Miststreuer in der Scheune ran, da muss dann der Bienenwagen ne Weile draußen stehen.
Bis dahin müssen die Wände zu sein.
Das ist alles Holz aus dem eigenen Wald.
Es kommt ja sowieso eine deckende Farbe drauf. Daher hab ich das bei der Holzauswahl vernachlässigt um den Verschnitt nicht noch weiter in die Höhe zu treiben.
Micha83
29. Januar 2014
Rechte Seite bis übers Fenster geschafft.
Hier ist erstmal Schluss. Auf die Seite, soll eine Küchenzeile aus Bienenbeuten entstehen, eventuell mit Beuten Hängeschränken. Das muss im Kopf aber noch fertig reifen.
Linke Seite bis übers Fenster geheftet.
Die Seite kann ich schon komplett zu machen, dort soll hinten neben die Tür, der Ofen.
ankauf71
6. November 2012
Ich weiß nicht wie man das bei Euch auch Sturzschalung nennt, aber machst Du über die Stöße noch Leisten darüber?
Micha83
29. Januar 2014
Nein, ist doch Nut Feder.
Bei den alten Brettern, werde ich teilweise eine dünne Leiste von der Rückseite dran schrauben, wenn es zu sehr offen ist.
Micha83
29. Januar 2014
Hab ein bisschen rumprobiert, wie es am besten werden könnte.
Zuerst wollte ich die komplette Beute bis raus ziehen, das hat aber maßlich in der Höhe nicht gepasst.
Jetzt sind nur die Fronten sichtbar, innen wird gedämmt, OSB geht komplett durch und die Beuten Schränke stehen innen dran.
Die Lücken werden natürlich noch mit Brettern geschlossen.
Grüße Micha
ger-247
21. Januar 2010
Havelland
Ich warte gebannt auf den Augenblick, in dem Peter Lustig um die Ecke kommt. :emoji_grin:
Wir ob seines Ablebens leider nicht mehr passieren.:emoji_wink:
Kurz gesagt, mir gefällt der Wagen jetzt schon. Ich bin gespannt, wie es weiter geht.:emoji_thumbsup:
Micha83
29. Januar 2014
Jetzt geht es nicht mehr so schnell voran.
Vorrang hat jetzt, Kartoffeln ernten, Mist streuen, ackern und bestellen meines Getreide Felds.
Deshalb heute nur die 5 m langen Abschluss Bretter unterm Dach mit Schlagschnur und Hks besäumt.
Auf dem Hof wurde die morsche Sandkiste abgerissen um einen Stellplatz für den Bienenwagen zu schaffen.
Wir haben zwar ein riesen Grundstück aber keinen Platz. :emoji_wink:
Grüße Micha
