Nur kurz 50cm für den Gehflügel, ist das nicht sehr schmal oder will man mit Fahrrad oder Kinderwaqen immer beide Flügel öffnen?
Mitglied 132096
Das hat der TE schon beantwortet:
Der 50cm Flügel wird im Alltag nicht geöffnet, dort hängt auch der Briefkasten dran. Der ist nur Beweglich falls man mal große Sachen transportieren muss, dann kann man diesen in die andere Richtung öffnen
Mitglied 132096
Wenn von oben Wasser auf den Stoß tropft hast du bei einem durchgehenden waagrechten Fries die komplette Breite als Angriffsfläche und im Stoß kann sich Wasser ansammeln. Bei einem durchgehenden senkrechten Fries hast du praktisch nur am Stoß einen kleinen Spalt. Das Wasser kann abfließen.
summa4ever
19. Oktober 2022
Freiberg
Danke für die Zeichnung und Erklärung. Ich hatte im ersten Moment den selben Gedanken wie @Daniboy, weil ich dachte, dass bei durchgehendem horizontalem Fries das Hirnholz des vertikalen ja von dem Längsholz verdeckt wird und da dann nicht eindringen kann. Aber klar, da zeihts sich dann rein.
Mitglied 132096
Ja, ist im ersten Moment nicht einleuchtend. Das entscheidende ist, dass am außenliegenden Hirnholz ja Sonne und Luft zum abtrocknen kommt. Dadurch trocknet das Hirnholz schneller ab als im Spalt
Das ist am Stoß so nicht gegeben und die Feuchte entweicht nicht so schnell. Das Holz beginnt von innen heraus zu faulen.
Bei Fensterläden hab ich aber auch schon beide Varianten gesehen.
lucascla
31. Dezember 2023
Göttingen
Ich hatte eh vor die den Rahmen oben mit einem Winkel von 15 Grad anzusägen und dann ein kleines Brett obendrauf um das Hirnholz vor der Witterung zu Schützen, somit kann das Wasser dann auch ablaufen.
Dann könnte ich in die senkrechten Friesen ja den Zapfen sägen und in die Waagerechten den Schlitz, so hat das Holz mehr Auflagefläche, oder?
Bei den Maßen dürfte das noch an meiner TKS mit der Vorichtung klappen, wobei 125cm schon recht hoch ist.
Mitglied 132096
Ja, macht Sinn. Die Schräge würde ich einfach mit der Handkreissäge mit schräg gestelltem Sägeblatt schneiden, oder wenn du keine hast, auf der TKS, bevor du den Rahmen zusammen steckst.
Ein Brett (am besten mit kleiner Tropfnase) oben als Bewitterungsschutz ist auf jeden Fall nicht verkehrt.
wenn EIN Sattelholz oben drauf kommt, lässt man die Aufrechten durchgehen,
wenn ohne, so wie bei Klappläden oben ohne, geht das Querstück durch.
Man hat dann halt drei unterschiedliche Teile pro Rahmen und nicht nur zwei.
Holzar's_Doni
2. Februar 2021
OA
@magmog Sorry für die Nachfrage, aber das verstehe ich nicht.
"Kein Sattelholz --> aufrechte gehen durch
wenn ohne (Sattelholz???) wie bei Klappladen --> quer geht durch"
Steh ich grad aufm Schlauch?
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
W
wenn kein Sattelholz oben drauf kommt, lässt man die Aufrechten durchgehen,
wenn ohne so wie bei Klappläden oben ohne
geht dort das Querstück durch.
Wie doch ein Buchstabe alles verändert …
Der Text macht mE nur Sinn, wenn er mit „wenn EIN Sattelholz oben drauf kommt …“ Ich war auch zuerst ratlos und hab nach „Fensterläden“ gesucht. Und siehe da, viele haben oben einen durchgehenden Fries und unten einen zwischenliegenden Fries. Also drei versch Abmessungen bei der Herstellung. Hier habe ich Bilder angesehen: https://www.ecosia.org/images?q=fensterläden holz
Wieder etwas gelernt … :emoji_wink:
Und auch dass bei Klappläden gar kein Sattelholz „geht“, der Überstand würde das Schließen der Läden verhindern.
W
Vielen Dank für die Berichtigung!
Habe meinen Beitrag entsprechend revidiert.
Natürlich muss es heißen:
