leimholzbogen
Ralle83
23. September 2016
Hallo ich bins wieder ich hoffe das ich noch eine Antwort bekomme Weils ja schon etwas her ist.
Ich muss eine größere Brücke bauen, da ich meinen Teich vergrößert habe.
Die Brücke müsste jetzt 4 Meter lang sein.
Meine Frage wieviel Holz bräuchte ich dafür auf der Arbeit habe ich Reste gefunden von 2.35 Meter länge bis 3 Meter ich könnte auch direkt 4 Meter lange nehm aber diese bekomme ich da nicht weg(kein hänger).
Also muss ich die wieder Stückeln die Brücke. Könnt ihr mir dabei noch mal. Helfen?? Wäre echt nett
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Servus Ralle!
Wieviel überspannt denn die aktuelle Brücke? (Müsste sonst den kompletten Thread nochmal durchlesen). Kann diese dann ggf beidseitig verlängert werden und somit weiterverwendet werden, oder wird’s ne komplett neue?
Ralle83
23. September 2016
Die liegt jetzt beidseitig im Wasser und ist verleimt. Ich denke sie muss neu.
Bis 2. 50 Meter ca kann ich ins Auto packen. Die Andre hab ich ja auch gestückelt...
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Wie die liegt jetzt im Wasser?!?!
Egal...ich würde ggf in Betracht ziehen, beidseitig einen kleinen Steg zu bauen im gleichen Stil wie deine Brücke und die so weit in den Teich ragen zu lassen, dass du die bestehende Brücjen aufliegen und befestigen kannst. Dazu entsprechende Punktfundamente mit H-Anker betonieren und links rechts jeweils Balken in geeigneter Dimension verschrauben und in den teich ragen lassen, Stege beplanken und die Brücke aufsetzen.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
Machen wir ein Open-Source-Projekt draus. Anliegend eine DWG-Datei mit einem Vorschlag und den bewährten Segmenten 1/2|1/2 und 1/4|1/2|1/4.
Es ist eine DWG-Datei, ich musste sie aber in txt umbenennen, da die Forumssoftware dwg nicht zulässt.
  • Ralle_Bruecke2_092020.txt
  • Ralle_Bruecke2_092020.pdf
Ralle83
23. September 2016
Ja ist vieleicht eine lösung aber auf der einen seite ist eine Terrasse da kann ich zb keine Fundamente setzten. Ich ich möchte auch nicht wirklich beton im Garten haben.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ok Ralle, so wie die Brücke jetzt is (im Wasser) war des eh nur a Frage der Zeit bis das alles faul is und das darfst du so beim Neubau keinesfalls mehr machen, zumindest nicht mit Nadelholz.
Zum öffnen der dwg files kannst du dir nen kostenlosen viewer auf den einschlägigen Seiten runterladen, einfach googlen...
Ralle83
23. September 2016
Was ist denn dwg???
Faulen tut da noch nichts.
Was soll ich denn für Holz nehem.
Auf der Arbeit habe ich auch nur kvh
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ich wollt’s ja ned sagen aber dein @dascello Vorschlag geht in die Richtung in die ich ähnlich überlegt hab: beidseitig an begehbaren Leuchtturm und a Hängebrücke dazwischen. Ralle, das würde dich ohne Umwege und unangefochten in den Woodworker-Olymp katapultieren
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Was ist denn dwg???
Dann definitiv nicht mehr mit direkten wasserkontakt?wenn das länger als 1-2 Jahre halten soll!!
dwg ist ein CAD Format für 2d/3D Konstruktionszeichnungen.
Wenn kvh da is, nimm es. Dann nur eben ohne wasserkontakt.
Ralle83
23. September 2016
Ja deswegen möchte ich eine neue bauen weil das bekomme ich sehr günstig das holz muss halt nur wissen wieviel Meter ich insgesamt brauche.
Wie meinst das mit hänge Brücke und denn Leuchttürme?
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Das war eigentlich ein NICHT böse gemeinter Scherz in Anlehnung deines Leuchtturm Projektes und deines alten Brückenprojektes: auf jeder teichseite ein größerer Leuchtturm und dazwischen dann die Brücke übern Teich. Wie gesagt, ein Scherz ohne böse Hintergedanken....
Besonders auf der Terrassenseite musst du dir was überlegen, wie die beücje aufliegen soll. Der Pfosten auf deinen Bildern is m.e. nach bereits am faulen. Die Stirnseite steht ja direkt im Wasser und durch den Capillareffekt zieht der das Wasser ins Holz und fault unweigerlich -> konstruktiver Hokzschutz is genau das Gegenteil. Oder du nimmst dafür geeignetes Holz wie Robinie
Ralle83
23. September 2016
Das hab ich ich mir schon gedacht meine Antwort war auch nicht böse gemeint.
Ne das sieht nur so aus als wäre es am. Faulen. Da ist ja auch noch Holz Schutz drauf.
Wie meinst das ich soll mir was über legen lassen soll? Einfach aufs Holz legen dachte ich Wie ich die auf legen lasen soll auf der Terrasse??
DasMoritz
1. Juli 2012
vielleicht bin ich auch einfach pingelig, aber:
Mir würde das Helfen deutlich mehr Spaß machen und damit die Bereitschaft steigen, wenn du bei deinen Texten eine vernünftige Rechtschreibung anwenden würdest...
Als ich vorhin die 16 Seiten gelesen habe, musste ich einige Stellen echt mehrfach lesen.
Frage: Könnten die Balken nicht einfach auf der Terrasse auflagern (darunter Bautenschutzmatte), sodass dieser nicht feucht liegt? Das Hirnholz ggf. separat schützen. Was ist unter den Terrassenplatten?
Deine Aktion die Brücke ins Wasser zu stellen ist mit das Schlechteste was du tun kannst!
Ralle83
23. September 2016
Unter dem Holz hätte ich auch noch was drunter gelegt. Auf beiden Seiten.
Unter denn Platten ist Splitt.
Was hätte ich machen sollen? ging leider nicht anderes.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ralle, das ist nicht weg zu diskutieren: Nadelholz wie Fichte fault bei dauerkontakt mit Wasser, egal ob unten darunter noch ne Matte is oder Sonst was.
Du musst an den Aufkagepunkten der Brücke was unterbauen, damit das Holz ÜBER dem Wasser bleibt, ein paar Granitsteine oder was auch immer.
DasMoritz
1. Juli 2012
Vielleicht noch ein Hinweis:
Es ist manchmal sinnvoller erst die Planung fertigzustellen und dann zu bauen. Bleibt der Teich denn nun so wie er ist oder wird der in 12 Monaten wieder größer gemacht und wir fangen wieder mit einer Planung an?
Wenn die Frage ganz klar mit einem "Nein" beantwortet werden kann, dann können wir hier ja weiter machen.
dascello
9. Januar 2008
Wuppertal
Lieber Moritz,
an dieser Stelle sind wir aber besonders gnädig. Ralle ist so was wie das Maskottchen des Forums.
Es begann damit, dass er einen Leuchtturm baute und ....... ömm..... lange brauchte, bis er das hin bekam. Viele von uns waren schon am Verzweifeln, aber er brachte das Projekt doch ganz gut zu Ende. Wir staunten und beschlossen, Ralle weiter zu unterstützen.
Dann kam die Brücke.......
Gruß in die Runde
Michael
Ralle83
23. September 2016
Der Teich bleibt so gross.
Das Holz wird ja eh noch behandelt vorher.
Ja gut ich brauch halt etwas länger bis ich was verstanden habe. Und mit dem Bau halt auch... Sorry dafür
