Holzhütte Aufbauen - Dachaufbau - Regenrinne ect
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
eine Dampfbremsfolie kommt doch von innen flächig vor die Dämmung, die zwischen den Sparren und Balken liegt, oder?
Gruß Reimund
Dampfbremse oder Dampfsperre kommt auf die warme Seite der Dämmung. Sie soll ja verhindern, dass feuchte Raumluft in die Dämmung gelangt , wo sie kondenieren könnte.
Die Unterspannbahn außen, also unter der Außenschalung, hat eine andere Funktion. Sie soll Regenwasser von der Dämmung abhalten.
Bayern-Racing
26. Juli 2020
Traunstein
Ja das pronzip ist mir bekannt. Aber muss man dann mit dem klebeband die folie um die sparren herum bekleben sodass den raum quasie luftdicht zur dämmung ist? Oder reicht es wen man sie fläche vom boden bis zur pfette mit der folie abdichtet?
Brauch ich eine dampfsperre oder eine bremse ?
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
die Dämmung kommt zwischen die Sparren.
Die Folie großflächig davor. Abkleben ist nur an den Wandanschlüssen erforderlich.
Gruß Reimund
Bayern-Racing
26. Juli 2020
Traunstein
Ich glaub du hast was falsch verstanden.
Das Dach ist bereits gedämmt. Es geht um die wanddämmung.
Dort ist bereits die aussenschalung dran.
Als nächstes mache ich die dämmung rein mit holzfaser
Dann kommt die dampfsperre oder bremse drauf??? Das ist ja ein unterschied
Danach kommt die innenschalung
Die kernfrage ist also muss ich die folieüber die komplette wandfläche machen bis hoch zu den spaaren und diese dannnso ausschneiden wie ich als bild angehängt habe oder reicht wenn wenn ich diese folie vom boden bis zur pfette mache was wesentlich einfacher wäre. Vorallem ist die folie genau 2m breit was natürlich dann sehr schön zum montieren wäre.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
keine Ahnung, ob ich was falsch verstanden habe.
Aber für mich muss innen alles (vor der Dämmung) mit Folie verkleidert sein, bevor die Innenschalung angebracht wird.
Innen dicht, nach aussen diffusionsoffener...
Gruß Reimund
civil engineer
31. März 2007
Nordostbayern
das Bild in Beitrag Nr. 75 zeigt keine Dämmung im Sparrenbereich. Ist eine Aufdachdämmung drauf? Wird der Bereich zwischen den Sparren oberhalb der Pfette gedämmt von innen oder nicht? Der Detailpunkt zwischen den Sparren oberhalb der Pfette muss erst mal klar sein, dann kann man nachdenken, wo und wie Folien angeschlossen werden können.
Bayern-Racing
26. Juli 2020
Traunstein
Ja es ist eine aufdachdämmung montiert auch oberhalb der pfette. Nur beim vordach was drausen ist halt nicht sonst überall.
Ok dann verkleide ich innen alles mit folie
Technisch gesehen macht man damit bestimmt nichts falsch, wenn man innen, also auf der warmen Seite der Dämmung, alles komplett luftdicht versiegelt. Wie Reimund schon sagte, muss es halt innen dichter sein als außen.
Anders ausgedrückt: Feuchte muss leichter herauskommen als hinein.
