Absaugschlauch-Adapter - wie macht ihr das?
fantozzi
24. Februar 2007
Ich konnte bis dato leider keinen osVAC-Base-Adapter für einen Starmix-Saugschlauch mit einem Durchmesser von 35 mm finden. Wäre mir evtl. jemand behilflich ?
Was genau brauchst du? Hinweis: Schlauchdurchmesser werden innen bemessen. Einen F32H35 zu machen ist kein Problem.
fantozzi
24. Februar 2007
Richtig, ich bräuchte einen F32H35. Ich habe allerdings weder Fusion360, noch einen 3D-Drucker
:emoji_frowning2:
fantozzi
24. Februar 2007
Du hast Recht. Starmix schreibt auf der Homepage der Durchmesser sei 35 mm. Nun habe ich die Anschlussmuffe mal abgenommen und denn Innendurchmesser gemessen. Mein Messschieber zeigt 38 mm an. Auf dem Schlauch drauf war noch eine Muffe mit einem Gewinde und ein Innenmass von 46,50 mm.
OT Mein Senf als Nicht3Ddrucker.ein Adapter von
Einfach mal in der Bekanntschaft rundfragen. Die Einschläge von 3d Druckern gibts inzwischen fast überall.
Hab mir einen Adapter von der Lamello Tanga Delta zu m CTM Midi drucken lassen , und demnächst kommt noch einer von P1CC zu CTM Midi dazu.
SEHR PRAKTISCH. Im Gegenzug braucht jeder mal nen Schreiner...
fantozzi
24. Februar 2007
odul war so freundlich und hat eine Datei bei "thingiverse" hochgeladen. Kann jemand einen 3D-Druck-Anbieter empfehlen? Beim "Rapidobjekt" habe ich als Beispiel die Datei hochgeladen und dabei folg. Fehlermeldung erhalten (siehe Anhang)? Welche Fülldichte würdet ihr für den Druck empfehlen? Würden 20 % reichen oder sollte es dann doch lieber 30 % bzw. 40 % sein?
ich hab die immer mit 20% gedruckt.
Bedingt durch den Drehring sind das zwei Teile. Dass die das Risiko nicht tragen wollen, ist verständlich. Was da defekt sein soll, keine Ahnung. Was wollen die für den Druck und gibt es einen Knopf "so drucken, wie geliefert" ?
Schreiben die was mit welcher Düse und Schichtdicke die drucken?
M-G_White
28. Februar 2022
Lohausen
Meine Antwort auf die Eingangsfrage "Wie macht ihr das?": Ich nutze Festool-Sauger und habe alte Schläuche mit der alten Gummimuffe ohne Bajonett-Verschluss, und neue Schläuche mit der Bajonett-Verschluss-Muffe. In beiden Fällen passt das entweder in oder über den Anschluss diverser Handmaschinen, bisher nie ein Problem.
Finde diese gedruckten Adapter und deren Möglichkeiten allerdings sehr interessant, ein tolles Topic!
Gruß,
M-G
fantozzi
24. Februar 2007
Man kann eine automatische Reparatur der Datei durchführen lassen. Allerdings muss man sich dafür auf deren Website registrieren. Weitere Angaben wurden nicht gemacht. Ich checke gleich mal andere Anbieter.
dsdommi
19. Mai 2021
Maintal
Bei einer automatischen Reparatur wäre ich sehr vorsichtig. Es werden auch Sachen dadurch repariert dass sie einfach gelöscht werden, weil zb der Ring nicht 100 Prozent geschlossen ist.
bin da auch skeptisch. Wir wissen ja, dass das Teil druckt. Für Dienstleister ist es dagegen so eine Sache.
Einen Geräteabgang mit integrierten Drehring hatte ich ja schon mal gemacht. Es hat mich schon lange gejuckt eine Variante mit einem zweiten Drehring zu bauen, damit der Anschluss in allen Richtungen frei drehbar ist. Gestern war es dann soweit. Erst wieder F360 :emoji_frowning2:
Dann sah es irgendwann so aus:
Gestern abend 23:45 war der Druck fertig. Von kleinen Schönheitsfehlern abgesehen, hat es auf Anhieb funktioniert.
frisch vom Drucktisch:
Der rot markierte Drehring war arg bockig. Aber man sieht die Bewegungsmöglichkeiten.
Und hier am Deltaschleifer montiert.
