Ausgleich (ins Lot bringen) einer Holzfassade
wittenau
22. März 2009
Danke Euch!
Raus und wieder reinschrauben würde ich bei 2000 Stück eher ungerne machen.
Ich würde ja einen Schraube mit Teilgewinde nehmen. Aber ich finde keine, die für die Situation 24 mm Rhombusleisten und 30 mm Traglattung passt. Eigentlich kommt da ja nur eine 50er Schraube in Frage. Da ist das Teilgewinde dann aber auch meist 30 mm lang.
D.h. wenn der Kopf in der Rhombusleiste bündig versenkt ist, dann ist noch ein großer Teil des Teilgewindes in der Rhombusleiste.
Und damit zieht sich die Rhombusleiste dann nicht ran.
Gelöscht Mitglied 91199
Danke Euch!
Mache ich auch ungern. Geht aber nicht anders...
Fichtenelch
17. November 2013
Mecklenburg-Vorpommern
Danke Euch!
Das ist doch egal, dann sind doch nur 6mm Gewinde in den Leisten.
Das wird schon gehen.
Man kann nicht für jede Anwendung eine Schraube nehmen die vom Teilgewinde genauso geteilt ist das Unterkonstruktion und Deckstoff genau aufgeteilt sind.
Dann würden wir ja im Jahr mit ach und Krach höchstes 4 Dächer fertig bekommen.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Servus, ich habe das Problem regelmäßig etwas filigraner mit Glasleistenschrauben Beispielsweise bei Haustürverglasung.
Da drückt die Schraube bedingt durch die Bohrspitze die Glasleiste erst etwas weg, leicht zurück drehen und final eindrehen, passt!
Ist jetzt ein überschaubarer Aufwand.
Ich könnte jetzt alternativ die Glasleiste durch das Anbringen einer Einhandzwinge am Wegdrücken durch die Bohrspitze der Schraube hindern, aber ob ich damit bei gleichem Ergebnis schneller bin?
Eher nicht.
wittenau
22. März 2009
Danke Euch. Dennoch seltsam, dass es da keine passende Schraube gibt mit kurzem Teilgewinde. Eine 24er Rhombusleiste an eine 30 mm dicke Traglattung zu schrauben ist ja nicht soooo ungewöhnlich....
Fichtenelch
17. November 2013
Tut mir leid, solche Denkweisen verstehe ich nicht.
Es wurde bereits von mehreren gesagt vor bohren, dann kannst du auch deine Vollgewinde Schrauben nehmen.
Wenn du das nicht willst dann Teilgewinde.
Und da jetzt noch mal zur Erklärung:
Hast du eine 50er Schraube mit 30mm Gewinde und 20mm frei dann zieht sich deine Leiste an die Unterkonstruktion da nur 6mm Gewinde die Leiste greifen, das ist ein ganz anderer Fall als die vollen 30mm bei einer Vollgewinde Schraube.
Und ich sage es nochmal, es gibt keine Schraube die so geteilt ist das es bis auf den letzten mm passt.
Dann müsste ich ja beim Dach jeweils 20 verschiedene 50er 70er 100er Schrauben haben.
Vergesst bitte mal diese Wünsche nach 1000 prozentigen Punktlandungen.
Bohre vor, Senke ordentlich und dreh die Schraube rein.
Da weißt du 100% das es klappt.
Alles andere ist meiner Meinung nach Schrott.
Du sprichst mir aus dem Herzen.
wittenau
22. März 2009
So und mich bitte auch nicht falsch verstehen. Ich bedanke mich vielmals für die wirklich hilfreichen Tipps, die mir wirklich helfen.
Dennoch verstehe ich nicht, warum es für solch eine absolute Standardsituation nicht die passende Fassadenschraube (mit kurzem Gewinde) gibt und man stattdessen 2000 x vorbohren soll.
Übrigens: Auch wenn nur noch 6 mm vom Gewinde in der Rhombusleiste stecken, zieht sich die Leiste meiner Meinung nach nicht ran. Dazu müsste der Teil in der Rhombusleiste ganz ohne Gewinde sein.... aber solch eine Schraube scheint es aber nunmal leider nicht zu geben. Ich müsste dann schon eine 60er oder 70er Schraube nehmen, aber damit bin ich dann auch schon durch die Traglattung und die Unterspannbahn durch.
Bitte auch nicht falsch verstehen: Das wurde ausführlich erklärt.
Und nochmal: Vorbohren und Senken ist ab 5erSchrauben empfehlenswert. Dann erübrigt sich die Diskussion.
Du kannst das auch gerne anders machen. Es wird dich keiner dran hindern.
wittenau
22. März 2009
Neee, ich werde das schon machen.
Es sind übrigens 4,5er Schrauben. Bei den 5ern sind mir die Köpfe dann doch optisch zu wuchtig.
tiepel
31. Mai 2015
Sauerland
das Material der Rhombusleiste ist vermutlich härter als das der Unterkonstruktion.
Da muss man sich halt den besten Weg, die Leisten zu verschraubten, erarbeiten.
Genug Tipps hat es ja schon gegeben. Da das nur dihitale Tipps aus dem Forum sind, ist es vielleicht besser sich Hilfe vor Ort zu holen.
Vielleicht gibt es ja ein Forenmidglied in der Nähe.
Gruß Reimund
PS:
Bezieht sich auf Post 137. Überschneidung mit den beiden Antworten.
Macchia
2. Mai 2014
Süd
...hab letztes Jahr ein Pergoladach mit Rombusleisten (Douglas) gedeckt.
Dazu habe ich diese Schrauben verwendet:
gab keine Schwierigkeiten ohne vorbohren auch relativ randnah.
Einzig der winzige Torx (T 10) verschleißt schnell.
Glaub ich habe 4 Stück versemmelt bei 500 Schrauben.
Ließen sich aber ruckzuck eindrehen mit meinem kleinen 12V Bosch-Schrauber.
Leisten liegen satt an.
Was ich auch oft hier sehe, das Fassaden dieser Art aufgeschossen werden,
(auch schmale Rombusleisten):
(nicht meine Arbeit, habe nur das Tor angefertigt...)
Ein Punkt der bei den Schrauben fast nie beachtet wird ist für mich wie die Fassade ev. später renoviert wird. Alles was vorsteht stört dann beim Schleifen.
wittenau
22. März 2009
Bei der Gelegenheit habe ich noch eine Frage. Bei mir ist die erste Grundlattung horizontal. Darauf kommt eine vertikale Grundlattung. Da die Gebäudehöhe 8 m beträgt und es so lange Latten nicht gibt, treffen sich zwei vertikale Grundlatten auf einer horizontalen Grundlatte.
Folgende Frage: Sollten die Stöße der vertikalen Grundlatten press aufeinanderliegen (damit diese z.B. auch die Kraft weitergeben können) oder sollte ein Abstand (z.B. 5 mm) zwischen den vertikalen Grundlatten gewählt werden?
Dankeschön!
Macchia
2. Mai 2014
Süd
ich würde sie stoßen aber nicht alle auf der selben Höhe/latte.
Die Schrauben mit mehr Abstand setzen dafür aber schräg....
