Was wir jetzt so machen.....
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Sturmschäden beheben. Teil einer großen Weide is zum neuen Nachbarn gefallen und hat mit den obersten Blättern noch seine Haustür gestreichelt…..
Pool is auch übergelaufen, Wasserstand war zuvor bei 1,10m und Stahlwand bei 1,20m….da kam schon ordentlich was runter vorgestern. Gestern hat’s uns nur gestreift. Im Nachbarort gabs Tennisball großen Hagel. Auto vom Kollegen hat Totalschaden.
Aus einem Griff mit einem kleinen Defekt, der hier schon länger rumlag habe ich eine Säge gebaut.
Holz-Christian
30. September 2009
Bayerischer Wald
Wahnsinn, wir hatten vor 3 Jahren einen ähnlichen Hagelsturm, bis heute laufen noch Reparaturarbeiten.
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Ja bei uns vor drei Jahren auch. War grob. Die Schraubenkopfe meiner Carportabdeckung hat’s da teils abgeschlagen und drei große Fichten kahl rasiert. Vom Rest sprechen Ma gar ned. Luftlinie 400m weiter außerhalb vom Dorf, nix.
Sitz grad gemütlich nachm Baum zerlegen draußen. Geht scho wieder los….
U.Tho
18. November 2020
Thüringen
Deine Sägen sind echt kleine Kunstwerke - hatte sogar auf Pinterest schon mal was gesehen (neben anderen). Die Teile sind ja eigentlich zu schade zum Arbeiten, würde mir so was eher ins Regal stellen. Wenn ich richtig gesehen habe, gibt es die mit offenem Griff und mit geschlossenem Griff (wie im Bild oben) - also mit offenem ist das eventuell nicht etwas zerbrechlich? Kann man die bei Dir kaufen? (Preis?)
Danke für das Lob.
offene Griffe sind nicht zerbrechlicher oder haltbarer als geschlossene Griffe.
Das ist eine Gestaltungsfrage.
Eine Säge ist aber auch kein Vorschlaghammer.
Ich habe dir eine PN geschrieben
gustkraft
16. April 2012
Ansfelden
Da die beste Ehefrau aller Ehefrau sagte:" Ich brauche eine Bar". Entstand dieses Projekt. Seitenteile aus Fichte gebeizt mir Posetivbeize Bergfichte gekocht, Platte, Ladenvorderstück und Sockel aus Eiche. Alles wurde mit Hartöl 3 mal geölt.
Gustav
Heute fluchen......
Mist Mmotorsense läuft nicht, Zündkerze getaucht, Zündkerzenstecker auch, stinkt auch nach Sprit bzw wird feucht......Zündfunke ist auch da.
Aber läuft nicht:emoji_rage:
Tauchpumpe für meine selbstgebaute und automatische Kelletentfeuchtung scheint auch hinüber......
Gebe ich mir Samstagnachmittag den Bau Markt?
Der ist ja jetzt wieder frei zugänglich......
Aber läuft nicht
...so ging es mir beim letzten großen Schneefall mit der Schneefräse.
Erklärung des John-Deere-Schraubers, der das Ding wieder in Stand gesetzt hat: Die Gründen haben Schuld...:emoji_wink: Der Bioethanolanteil führe bei Vergasermotoren zum Verharzen der Vergaserdüsen. Deshalb immer ablassen an der Saison.
Ich weiß, das hilft Dir jetzt auch nicht.
Aber, warum sollte es Dir besser gehen: Ich hab' heute den Hochdruckreiniger auseinandergenommen, weil er nicht wirklich Druck aufbaute und auch ziemlich leckte. Ergebnis: Das Rohr auf der Druckseite hat einen winzigen Riss. Ersatzteil ist bei Kärcher aber noch auffindbar gewesen und schon bestellt.
PS: Viel Spaß beim Vergaser reinigen...:emoji_wink:
Ich hab' grad 'n bisschen Heimwerkerschrott bei ebay-Kleinanzeigen reingestellt. Zwei Handkreissägen, einen Bandschleifer, 'ne winzige "Tischkreissäge", eine Gehrungssäge, 'ne kleine Bohrmaschine... was sich vom grundstücksvorbesitzenden Opa halt noch so anfand.
Hab' jeweils 'n 5-Euro-Preisschild drangepappt, damit die größten Vollpfosten mich verschonen.
By the way: Hat jemand Ahnung, was das ist? @schrauber-at-work vielleicht?
Der erwähnte Vorbesitzer hatte eine Zylinderschleiferei... Irgendwas aus dem Beritt könnte es sein.
...in dem Rohr läuft ein Stößel...
...der dann unten um 90 Grad umgelenkt wird und dort zur Messung von weiß-der-Geier-was genutzt wird.
Hier sieht man das untere Ende besser.
Die Bügelmeßschraube scheint auch was Spezielles, weil: Weiter zusammen geht die nicht.
das mit dem Baumarkt würde ich mir auch überlegen. Wollte letzte Woche Samstag nur 2 Leuchtmittel besorgen. Hatte mir extra die Zeit zwischen 12 und 13 Uhr ausgesucht und auf weniger Andrang gehofft. Bin dann schon gar nicht auf den Parkplatz gefahren. Hab den Einkauf dann am Montag recht entspannt durchgeführt.
Frank73
6. November 2014
Berg, bei Neumarkt i.d. Opf
Werkstatt um und aufgeräumt.
Dann wollte ich noch einen Schubkasten kürzen.
Da habe ich dann direkt noch 2 Schrauben auf der Unterseite übersehen.
Schöner Funkenflug. :emoji_poop:
Der Absaugschlauch in der FKS und der Patronenfilter haben jetzt Brandlöcher.:emoji_astonished:
Habe dann sofort den Filter runter und den Sack raus, dann Tor auf, die Absaugung davor und den Rest rausgeblasen.
Reststaub vom Filter, den ich auf die Wiese gekippt habe fing dann nach 10 min wieder zu glimmen an.
Könnte grad kotzen.
Andererseits, hätte auch schlimmer kommen können. :emoji_innocent:
ChrisOL
25. Juli 2012
Oldenburg
Ich habe heute mit dem Hochdruckreiniger Terasse und Auffahrt sauber gemacht. Vorsorglich hatte ich schon 100kg Fugensand.
Und jetzt fehlen noch mindestens zwei Säcke. :emoji_anguished: Und es fängt an zu regnen.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Innenmessgerät/Innenmesstaster
WoodyAlan
28. Februar 2016
Vilshofen
Das umgehst du wenn du kein selbst gemischtes nutzt sondern Sondeekraftstoff. Weniger Rauch, Gebinde hält ewig, und der Motor läuft gefühlt besser. Mach ich seit Jahren nur noch.
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
@fahe: Zylinder Schleiferei ist das Stichwort:: das ist ein Innenmikrometer zum Messen der Zylinder
das letzte Bild zeigt ein ganz normales (Außen) Mikrometer mit Meßbereich 25-50mm. Das geht auch nicht zusammen, da es nur einen Meßbereich von 25mm hat
Ja :emoji_grin:
Richtig, auch als Subito bekannt.
Nicht nur auch beim spindeln oder drehen von tiefen Bohrungen sehr hilfreich. Allgemein um zylindrisch Bohrungen zu messen und auf Rundheit zu prüfen.
Habe ich auch hier, wenn an einem Verbrennungsmotor der Kopf unten ist kann man damit sehr genau den Verschleiß messen (was ich i.d.R. auch mache. Ein Dreipunkt Innenmikrometer funktioniert hier nicht da der Kolben ja um den Kolbenbolzen kippt und somit den Zylinder "Eierförmig" verschleißt.
Gruß SAW
So, eine Pumpe habe ich gestern noch gekauft.
Baumärkte war recht wenig besucht, also nach wenigen Minuten an der Kasse, da ging dann das Drama los.....
Pumpe stand mit einer baugleichen ausgepackt im Regal, verpackt war nichts mehr dran, aber hing ja so ein Zettel dran. Fehlte zwar ein Stützen, aber passt ja der von der alten. Mir also egal.
Das gute Stück war nun ein Ausstellungsstück, das kann man nicht einfach kaufen. Da muss erst der zuständige Mitarbeiter angerufen, der war dann auch 10min später an der Kasse und schoss direkt los um zu prüfen ob meine Aussage stimmt und es keine verpackten mehr gibt. Weitere 6min später war er wieder da um meine Aussage zu bestätigen..... Dann hat er gemerkt, dass der Stützen fehlt, obwohl ich betonte den nicht haben zu wollen sollte ich wieder warten...... In der Wartezeit könnte ich die Kassiererin dann überzeugen schonmal zu kassieren, ich würde dann auf die BDA und den Stützen warten.....
Habe ich natürlich nicht gemacht, auch wenn die protestiert hat. Nach geschlagenen 35min war ich dann wieder aus dem Laden raus.......
Mmotorsense scheint auch einfach wieder zu laufen, zwar nur kurz getestet, aber wahrscheinlich ist die mir nur gnadenlos abgesoffen. Aber wegen Nachbarn und Sonntag mache ich die nur mal ordentlich sauber und teste morgen weiter.
Jetzt bisschen Garten aufräumen und überlegen was wir heute Abend essen!
...perfekt, danke. Das war der missing link...:emoji_wink: Ich hab's mir mal angesehen, wie das gemacht wird.
Die Einsatzstücke fehlen, ich hab' keine Ahnung, ob das ohne die noch jemand brauchen kann. Für 'n Metaller sollte das ja kein Problem sein, zumal die nicht genau stimmen müssen, wenn man das eh jedesmal mit der Meßschraube kalibriert. Wenn das Ding hier im Forum jemand will, kriegt er's fürs Päckchenporto, ansonsten geht das Ding auch ins Kleinanzeigengrab für'n Fünfer.
PS: Beste Zuschrift für den ollen Bandschleifer war übrigens der schöne tschechische Satz: "Haló šéf kaufn mašině..." Google Translate deutet das als "Hallo Chef kaufe Maschine."
:emoji_wink:
tomkaes
3. Oktober 2009
Eifel
Heute fluchen......
Samstag abend fluchen:
Mist Rasenmäher springt nicht an, Luftfilter + Zündkerze getauscht, stinkt auch nach Sprit bzw wird feucht......Zündfunke ist auch da.
Sprit neu.
Aber er springt nicht an :emoji_rage::emoji_rage::emoji_rage:
