rafikus
Und er hat auch bestimmt Aderendhülsen in der Schublade und die passende Quetschzange zur Hand.
Die kann man auch einfach zwischenhängen, da muss man nix neu verkabelnEr kann ihn doch genau gleich einbauen wie das beim alten gemacht wurde und bei Bedarf einfach die Phase umstellen? Vor der Abziehen der Kabel Fotos machen, oder die Kabelenden im Stecker lassen und abschneiden.
Elektriker wäre mir zu teuerBis Ende der 80er Jahre waren es 380V.
Eben nachgedacht: Wenn ich mit beiden Händen an 2 Außenleiter fassen würde (was ich nicht mache) dann wäre es trotzdem nur 230V die an den Körperwiederstände Finger, Arme, Rumpf und Beine jeweils anliegen würden.
Wegen dem Stecker, Finger weg lassen, Elektriker machen lassen!
Es ging jetzt um einen Stecker, nicht um die einige Beiträge zuvor genannte, kurze Verlängerung mit Phasenwender im Stecker.Die kann man auch einfach zwischenhängen, da muss man nix neu verkabeln
Eine ganz einfache Lösung: einen CEE-Stecker mit Phasenwechsler kaufen.
Würdest du jetzt bitte mit dem Quatsch aufhören?Wenn ich mit beiden Händen an 2 Außenleiter fassen würde (was ich nicht mache) dann wäre es trotzdem nur 230V die an den Körperwiederstände Finger, Arme, Rumpf und Beine jeweils anliegen würden.
Vermutlich weiß jeder Elektriker hier was du meinst.Zeig mir einen Elektriker der noch nie eine gewischt bekommen hat.
Also ich hab bestimmt schon 10-15x eine gescheuert bekommen in den letzten 35 Jahren, auch mit 380V und auch Kondensatorentladung (besonders fies). Kann halt jedesmal das letzte mal sein - muss aber nicht.
Jo, beispielsweise die kaputte Kupplung einer Verlängerungsschnur wechseln und vergessen, den Stecker aus der Steckdose zu ziehen. Ist mir im Laufe der nächsten 50 Jahre nie wieder passiert...Ich habe schon als Kind und Jugendlicher sehr viel mit hohen Spannungen und auch Strömen experimentiert. Nichts prägt mehr als die eigene Erfahrung.
Ihr seid ja geil! Diskutiert hier über theoretisch mögliche Stromschläge in welcher Höhe und so...Es handelt sich übrigens um eine 32A Steckdose an die ein Adapter (mit Sicherungen!) auf 16A angeschlossen ist.
Dann ist das obere um so trauriger!Äh, das war mal mein Lehrberuf.
Bin auch Elektrofachkraft, hab in den letzten 20 Jahren genau einmal eine gewischt bekommen. War in einem Altbau und irgend ein Clown hatte ne Phase auf PE (grün/gelb)!
Ansonsten 5-S und beim messen/ Fehler suchen entsprechende Vorsicht.
Gruß SAW
Geht um eine simple Maschine, nicht um arbeiten an Trafo Häuschen o.ä.Prinzipiell, habe das bei 15kV als Fachkraft für E-Sicherheit auch so gelernt und angewendet. Und dann hat der Pieper doch noch Laut gegeben... Nochmal angefragt bei der Schaltwarte, Schaltverhalten des Mastschalters überwacht (bei Dunkelheit wirklich fein), Prüfstange hoch, Pieper. Alles auf Anfang und Fachkraft angerufen und gemeinsam jeder für sich Schaltplan ausgebreitet. Ergebnis: Eine Weichenheizung war über Trafo an der Fahrspannung angeschlossen und hat nach Abschaltung Rückstrom induziert... nach 20min Wartezeit war der dann abgeflossen und die Erdung konnte vorschriftsmäßig vorgenommen werden. DA fängt man dann doch irgendwo an zu zweifeln, vor allem, wenn 20 Mann Gewehr bei Fuß stehen und anfangen wollen im Gerüst
Fazit: Drum prüfe... (denn 15kV ziehen einen netten Lichtbogen an der Erdungsstange...)
(Aber selbst bei "leerer" Leitung sind noch immer so 250V drauf, die man dann ableiten darf)
Und dein letzter Satz ist sinnfrei...
Das ist wohl eine territorial sehr begrenzte Ausdrucksweise. Vielleicht nicht so einfach und schnell verständlich, aber viele andere können es mit ihren "funzt", "Probs", "Guuden" etc. auch nicht lassen.Und nochmal: er hat nie gesagt, dass er seiner bei will
