Manuel_wi
- Registriert
- 1. Oktober 2015
- Beiträge
- 55
Guten Abend zusammen,
ich habe vor kurzem eine Elektra Beckum PK 250/4200DNB bei uns vom Balken geholt, die jetzt einige Jahre nicht genutzt wurde.
Die Säge ist äußerlich nicht im besten Zustand, Sägeblatt ist auch sehr verrostet.
Dennoch wollte ich mal gucken, ob diese noch läuft und nur weil das Sägeblatt verrostet ist, muss es doch auch nicht gleich stump sein oder?
Wenn ich die Kreissäge nun am (Stark-)Strom anschließe, hört man ein kurzes "Klack", wenn ich dann aber versuche die Kreissäge einzuschalten, dann brummt der Motor nur und das Sägeblatt dreht sich einige cm nach vorne und sobald ich die Säge wieder ausmache, wippt das Sägeblatt zurück.
Das Sägeblatt ist auch sehr schwer von Hand zu drehen (natürlich ohne Strom auf der Maschine), deswegen vermute ich das die Säge irgendwo mechanisch blockiert oder bin ich dort auf einer falschen Fährte?
Ich werde morgen mal versuchen die Säge soweit es geht vom Sägeblatt bis zum Motor zu demontieren und zu säubern, in der Hoffnung dort den Fehler zu finden.
Könnte es vielleicht auch an der Elektronik liegen? Oder habt ihr eine Idee wo das Problem liegen könnte?
Ich wäre euch für jeden Tipp dankbar und hier nochmal das Typenschild der Säge.
Danke fürs lesen und einen schönen Abend noch.
Beste Grüße
Manuel
Beste Grüße
Manuel
