Kreissägenmotor brummt nur noch - mögliche Fehler?
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Wer von den Profis will hier mal eine kleine Checkliste zur Ursachenfindung erstellen?
1. Prüfen, dass die Steckdose am Gebäude einen Neutralleiter aufgelegt hat. Wäre nicht die erste Steckdose mit "Bauerndrehstrom", wo jemand den N nicht verdrahtet hat.
2. Zuleitung Sichtprüfen. Auch mal den Stecker aufmachen und schauen, ob alle Phasen fest sind.
Spannungsmessung am Eingang der Säge.
3. Alle mechanischen Teile prüfen. Wenn Bremse vorhanden: gucken ob sie beim Einschalten lüftet. Nur wenige Sekunden probieren, sonst raucht der Motor ab. Dass die Bremse lüftet, muss geklärt sein, vorher braucht man nicht woanders suchen. Tut sie das nicht: Kabel Sichtprüfen, ggf. Spannungsmessung an Bremse.
4. Spannungsmessung alles drei Phasen gegen N und untereinander. Am liebsten bei am Motorklemmbrett bei abgeklemmtem Motor. Also so weit hinten wie möglich. Warum Motor abklemmen? Weil man zum messen doch einige Sekunden Zeit braucht und die Motorwicklung in der Zeit nicht abraucht.
Sollte alles von einer Elektrofachkraft gemacht werden, weil zur Prüfung unter Spannung gearbeitet werden muss. Dass 230V lebensgefährlich sind, muss man hoffentlich nicht betonen.
VolkerDK
23. August 2018
Graasten
Bei meiner Hobelmaschine ist N auch nicht belegt.
Nur Erde und drei Phasen. Bin ich auch ein Bauer jetzt?
Und da sind sogar 2 Motoren drin, läuft ganz vorzüglich.
wasmachen
6. Januar 2013
HinternDiwan
Punkt 1: Als erstes mal in den Sicherungskasten gucken.
Gibt ja doch einige, die bei Drehstrom 3 Einzelsicherungen haben.
Dann wie beschrieben weiter:emoji_wink:
Übrigens: Dass sich das Sägeblatt ohne "Strom" nicht drehen lässt, ist ein gutes Zeichen! Die Bremse wird von der Versorgungsspannung elektromagnetisch offen gehalten. Sie schließt sich durch Federkraft mechanisch, sobald die öffnende Versorgungsspannung abfällt oder fehlt.
Es gab die Drehstromvarianten in beiden Versionen, mit mechanischer und mit elektronischer Bremse. Zumindest habe ich Stromlaufpläne für beide Varianten...:emoji_wink:
Nein, sei froh, dass es da oben im Norden überhaupt Strom gibt...:emoji_wink:
Ansonsten: "Bauerndrehstrom" bezieht sich vor allem auf die Dose. Ein Drehstrommotor braucht keinen Neutralleiter. Deswegen wurde der "bauernschlau" auch schon an der Zuleitung eingespart. Ist bei Dir bestimmt nicht so...
"Bauerndrehstrom" ist natürlich Mist, weil da nie ein anderes Gerät als ein reines Drehstromgerät, welches eine symetrische LAst verursacht, angeschlossen werden kann. Und auch eine - bspw. Kreissäge - mit einer Unterspannungsüberwachung, die eine für 230 V ausgelegte Spule enthält, würde Dir enttäuscht den Mittelfinger zeigen.
Batucada
11. Juni 2019
"Bauerndrehstrom" ist natürlich Mist, weil da nie ein anderes Gerät als ein reines Drehstromgerät, welches eine symetrische Last verursacht, angeschlossen werden kann. Und auch eine - bspw. Kreissäge - mit einer Unterspannungsüberwachung, die eine für 230 V ausgelegte Spule enthält, würde Dir enttäuscht den Mittelfinger zeigen.
Ergänzend möchte ich hinzufügen, dass eine Unterspannungsüberwachung (blödes Wort :emoji_relaxed:) auch für 400 V ausgelegt sein kann, dann nämlich entfällt die Bedeutung des Mittelsfingers :emoji_grin::emoji_grin::emoji_grin:
...deshalb steht da ja auch genau, was da steht. Aber wenn Dich nur glücklich zurück lässt, das letzte Wort gehabt zu haben, musst Du halt noch eine Antwort dran hängen, die dem TE auch nicht hilft...:emoji_wink:
Komihaxu
18. Februar 2014
Oberfranken
Ja, weil du nicht lesen kannst. :emoji_stuck_out_tongue_winking_eye: Scherz! :emoji_innocent:
Du schreibst über die Maschine, ich aber über die Hausinstallation.
Und warum schreibe ich darüber, wo es doch um eine Kreissäge geht? Weil man erst mal wenig offensichtliche, aber schnell und einfach prüfbare Probleme ausschließen sollte, bevor man anfängt, die Maschine zu zerlegen.
Wäre ich auch erst mal dabei. Aber wenn man die Kabel am Motor abklemmt und will dann messen, dann stehen die unter Spannung frei in der Luft rum. Nicht so gut. Erhöhte Gefahr eine gewischt zu bekommen oder einen Kurzen zu bauen.
Einen Moment später kam ich dann auf die Idee, dass man vielleicht besser die Sternbrücke rausnimmt. Dann ist der Motor auch außer Betrieb, aber das Messen ist viel sicherer und man kann noch einfach Durchgang der Wicklungen und Schlüsse zwischen den Wicklungen prüfen.
Time_to_wonder
19. August 2014
Saarlouis
In diesem Sinne:
In Deutschland sind dies die Fünf Sicherheitsregeln:
  • Freischalten.
  • Gegen Wiedereinschalten sichern.
  • Spannungsfreiheit allpolig feststellen.
  • Erden und kurzschließen.
  • Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken.
Mitglied 84226
Und gerade Punkt 2 wird oft vernachlässigt weil man grad kein Schloss parat hat.
Da hat es schon die übelsten Unfälle gegeben.
Da fällt mir ein ich brauch noch ein Hauptschalter für mein 400V Netz.
In diesem Sinne:
  • Freischalten.
Das mag alles richtig sein. Aber bist du noch nie in Verlegenheit gekommen unter Spannung zu messen, um einen Fehler zu finden?
Mitglied 84226
Doch natürlich, aber man muss zwischen Messen und Arbeiten hier schon unterscheiden.
hermes378
18. Dezember 2005
Recklinghausen/NRW
Ganz einfach.
Beim messen bleiben die spannungsführenden Teile an Ort und Stelle und lediglich die Messleitungen (oder die Prüfspitzen des Duspol) berühren diese. Beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen werden diese oder benachbarte Teile manipuliert.
Wie soll man eine Spannung messen, die vorher abgeschaltet wurde?
Mitglied 84226
Da es sicher Rückfragen wegen der Abkürzungen geben würde:
Elt. Laie = elektrotechnischer Laie
EuP = eltrotechnisch unterwiesene Person
EFK = Elektrofachkraft
Daneben gibt es noch:
VEFK = verantwortliche Elektrofachkraft
Mister G
12. Januar 2007
wenn ich dann aber versuche die Kreissäge einzuschalten, dann brummt der Motor nur und das Sägeblatt dreht sich einige cm nach vorne und sobald ich die Säge wieder ausmache, wippt das Sägeblatt zurück.
Ich bin keine Elektro-Fachkraft und meine EB PK255 läuft auch nur auf 230 Volt – aber sie hatte genau die gleichen Symptome. Defekt war der Kondensator. Nach dem Ersetzen desselben läuft die Säge wieder einwandfrei. Vielleicht hilft's ja bei der Fehlersuche.
Bei Drehstrommotoren gibt es keine Kondensatoren, die kaputt gehen können...
