- Registriert
- 14. Dezember 2014
- Beiträge
- 7.938
Zu geeigneten Schrauben kann ich leider nichts sagen.Aber ist der Teller bei so einer TK Schraube so Groß?
Es gibt hierfür spezielle Schrauben mit Schaft.
Aber..kopfbänder, Telllerkopf und Inforce..dazu noch Bleche?
Dazu beschleicht mich das Gefühl, dass bei dem Fragesteller einige Basis noch zu erlernen ist, bevor er so ein Projekt selbstständig durchzieht.
vielen dank für die Zeichnung und das Video.
Aber ist der Teller bei so einer TK Schraube so Groß? Weil sonst zieht die ja ins leere. bzw drückt weit ins Loch
Der 250 nm schlagschrauber reicht aber nicht
Der 250 nm schlagschrauber reicht aber nicht. Das geht schon notfalls mit dem kabelgebundenen von makita. Mein Akku von.Metabo hat 400, das ist ein guter Kompromiss aus handling und Kraft aber oftmals ist das auch nervig genug. Nimm lieber einen mit 400 oder 600 nm, sonst dauert das ewig
also meine Bahco Schrauben (8x 280mm) haben einen Tellerkopf mit ganz genau 2cm Durchmesser.
Du bohrst mit 8mm vor (sofern notwendig), der Tellerkopf zieht dann den gesamten Sparren an die Pfette, fertig.
Wenn du den Tellerkopf etwas einlassen musst / willst, dann gehst du noch ein wenig mit einem Topfbohrer in den Sparren, fertig.
Der Tellerkopf der Schraube ist dann etwas ins Holz eingeleassen.
Ich selbst habe die Sparren nicht vorgebohrt, da der Schlagschrauber da gut durchgegangen ist - natürlich ist es besser mit Vorbohren.
Bei 8cm Sparren hatte ich aber auch recht viel Spielraum / Futter.
Hm, da möchte ich widersprechen.
Ich habe die oben genannten Schrauben zu Hauf in meinem Carport verbaut und alle mit einem Bosch GDS 18 V-EC 250 Professional Schlagschrauber eingetrieben.
Das dauert für mein Verständnis nicht lange und ist völlig "kraftlos" möglich, also ohne große Anstrengung im Handgelenk oder ähnliches.
Wenn ich noch ein Stück Sparren / Pfette hätte, dann würde ich mal ein Video einstellen wie lange das dauert
Beste Grüße,
Moritz
Moin JannikOy,
okay, sonderbar.
Ich finde das Arbeiten mit dem Schlagschrauber (insbesondere in der Höhe) deutlich angenehmer, da viel kraftsparender und nicht so stark belastend für das Handgelenk. Den Schlagschrauber kann man bequem mit einer Hand halten, mein Akkuschrauber bei den richtigen Schrauben nicht mehr. Der Akkuschrauber hat glücklicherweise diese "KickBack Control", die mir schon ein / zwei Mal gut geholfen hat.
Mein Bosch Gerät arbeitet seit guten 2 Jahren völlig problemlos.
nochmal eine frage zu den Schrauben.Du brauchst jedenfalls so was:
https://eshop.wuerth.de/ASSY-30-SK-...;sid=jH1qZZGq4y1lZc-7PpBzuJ6gBoOx5BtUV_xOgVpC
Und das hier
https://www.meinhausshop.de/Fischer...xsctAg4OSL4D5OMAMzsVuj05Dj0iLA9UaAoz0EALw_wcB
Natürlich in 8x320 oder so
Das "Durchgehen" ist aber nicht der eigntliche Punkt.Ich selbst habe die Sparren nicht vorgebohrt, da der Schlagschrauber da gut durchgegangen ist
Ohne Vorbohren des Sparrens wird dieser nicht an die Pfette gezogen. Auch nicht mit dem stärksten Schrauber.
Wenn du vorbohrst ist es egal. Nimm die günstigsten markenschrauben und gutnochmal eine frage zu den Schrauben.
die Spax Hi.force haben ja nicht dieses Fräser Stück da wie die Würth oder diese hier
https://www.meinhausshop.de/Fischer...ellerkopf-gelbverzinkt-Teilgewinde-Innenstern
Kleiner Schlagschrauberexkurs:
Es kommt neben Newtonmeter auf Härte/Drehsteifigigkeit des Schraubenschaftes sowie stark auf die Länge der Schraube an.
Der Schlag wirkt ja nur auf einen kleinen Drehwinkel. Wenn dieser schon von der Elastizität der Schraube gefressen wird, is Essig.
Hatten das mal mit 10x600er Spax verglichen, da war Drehschrauber bzw Drehschrauber Plus Drehmomentvervielfältiger klarer Sieger.
Stark Kraftfressend sind auch Verlängerungen und Co., halt Allgemein alles was zusätzliches Drehspiel hat.
OK. Dann braucht man wirklich nicht vorbohren. Galt nur für durchgehendes Gewinde..sodass das Gewinde nur in der Pfette greift,
Evtl fährst du aber am besten, wenn du den abbund und das richten vom Zimmermann machen lässt. Es reicht ja, wenn sie dir das abbinden und die beiden rähme aufstellen
Was ist denn Quasi als Laie das schwerste. Also was unterschätzt man?
Die Kopfbänder, die werden doch sicherlich direkt montiert nachdem man die Pfette auf die 5 Pfosten gesetzt hat oder?
Was für Klötze meinst du? Reden wir aneinander vorbei ??Bezgl der klötze: dann entfällt natürlich die reibhaftung. Frag deinen statiker.
Das wäre dann so wie auf dem bild?Du kannst die pfetten stoßen, dann musst du n Blatt anarbeiten. Am besten ist natürlich die auf einem Pfosten zu stoßen.
Mach das ganze doch so wie ich vorgeschlagen habe. Aufstellen lassen und den Rest selber machen. Sparst immer noch genug aber das ganze ist sicher.
Das tut der Stabilität keinen abbruch?
was meinst duaber so langsam sehe ich hier ehrlich gesagt das Problem.
