justplanesteve
Eine Methode, die ich mir grade ausdenke und die zu meinem Projekt passen würde wäre:
2 x 3mm Birkensperrholz, 30cm breit und 100 lang,
1 stabile, passend große Unterlage (meine Hobelbank?)
ein stabiles, aber gut biegbares Sperrholz für obendrauf,
ein zweites für "unter dem Werkstück" untendrunter
ein 10cm hohes "Mittelholz", über das die Bretter gebogen werden.
Leim dazwischen ... und nur an den Enden bis auf die Unterlage runterdrücken.
Das hätte ein paar gewünschte Effekte:
1. ist es nicht viel Herstell-Aufwand. (es braucht keine von mir bestimmte Rundung, sondern findet die automatisch selbst)
2. wäre die Biegung in der Mitte stärker gebogen als an den Enden ( es soll im Rücken nicht soo krumm sein)
3. kommt es mir wahrscheinlich vor, dass das Ergebnis gleichmäßig wäre (da sind zwischendrin keine Schraubzwingen, die was verschieben oder unterschiedlich stark drücken und die "Druck-Hölzer" sind auch "glatt wie sie sind", da kann ich keine Fehler reinbringen)
Das bietet durchaus Möglichkeiten: Das Verfahren ähnelt der Art und Weise, wie Spezialhersteller Abfahrtski laminieren und in einer Schlauchpresse verpressen.
Allerdings müsstest du unter der untersten Sperrholzplatte wahrscheinlich mehr als nur eine Stütze anbringen.
Für die komplexen, mehrfach gekrümmten Formen in Beitrag Nr. 13 habe ich das Schlauchpressverfahren angewandt, musste dabei jedoch mit improvisierten Spannvorrichtungen gegenhalten. Der Luftdruck von 4,5 bar (65 psi) verteilte den Druck gleichmäßig und sorgte dafür, dass auch die tiefsten Bereiche fest an die Form gepresst wurden.
Wie dir sicher bekannt ist, lässt sich bei einfacheren Krümmungen auch ein Vakuum nutzen, um einen Druck von 1 bar zu erzeugen.
Einige der untenstehenden Fotos vergleichen das Vakuum- und das Druckverfahren am Beispiel eines einfachen Türpaars. Beide Methoden funktionieren gleichermaßen gut; es ist lediglich eine Frage der Zweckmäßigkeit für das jeweilige Bauteil. Bei 3D-Formen halte ich Druck für unerlässlich, besonders bei stark ausgeprägten Wölbungen – man vergleiche hier 1 bar Vakuumdruck mit bis zu 6 bar Überdruck.
Hauptsache, die Sicherheit steht an erster Stelle.
DSCN0013.JPG570,6 KB · Aufrufe: 40 -
last clamp.JPG589,4 KB · Aufrufe: 32 -
DSCN0001.JPG631,7 KB · Aufrufe: 31 -
DSCN0005_01.JPG215,1 KB · Aufrufe: 31 -
DSCN0007.JPG616,1 KB · Aufrufe: 31 -
DSCN0014_01.JPG349,5 KB · Aufrufe: 33 -
DSCN0013.JPG797,3 KB · Aufrufe: 31 -
DSCN0011_01.JPG249,9 KB · Aufrufe: 36 -
