Record Power AC400: fehlerhafte Leiterplatte
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
mittlerweile die 4. Ersatzplatine drin
in welchen Abständen sind die denn gestorben ? Und welches Klima warm /kalt / trocken / feucht hast Du in deiner Werkstatt ?
Die extrem unterschiedlichen Ausfallperioden wundern mich etwas. Bei mir immer 18 - 20 °C Keller mit ca. 50 - 60 % Feuchte.
Bei mir hat es 6 Jahre gedauert, bei anderen deutlich kürzer.
Dies deutet auf ein Halbleiterproblem hin(Dimensionierung) oder auf mangelhaftes Wärmedesign
nein, es sind bei mir schlicht die Elkos ausgetrocknet gewesen. Der Chip geht noch wunderbar und das Wärmedesign ist Faulheit bzw. Kosten sparen in Kombination mit dem Plastik-Kästchen als Pseudo- Staub Abschrimung. Dadurch bekommt die LP auch quasi keinen Luftzug ab.
Paule76
22. Mai 2021
Kellinghusen
jetzt gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
Meine Platine war auch komplett tot.Ein Austausch aller Kondensatoren und Überprüfung aller weiteren Bauteile ergab ein defektes IC.Damit ist die Steuerung nicht mehr zu retten.
Also kurze Anfrage bei MHM was eine Ersatzplatine kostet.
Die Antwort kam sofort am nächsten Morgen.Die Platine mit neuem Aufkleber und Versand kosten gerade mal ca.35€.
Bei dem Preis lohnt sich nichtmal ein Umbau auf Nockenschalter etc.
Ersatzteil also bestellt und am nächsten Tag geliefert.Das nenne ich mal einen top Service.
Ac400 läuft wieder einwandfrei.
Danke MHM
Jonathan Wood
2. September 2025
Mühltal
Bei mir ist das Gerät schon zum zweiten Mal defekt. Gekauft bei DB Schulte eine neue Platine wurde direkt zugeschickt. Seit 2 Monaten geht das Gerät wieder nicht, diesmal war, im Vergleich zum letzten Mal, auch die Sicherung durchgebrannt. Ein Tausch der Sicherung brachte keine Besserung. Daher gehe ich davon aus, dass die Platine wieder kaputt ist. Die neue hielt dann nichtmal ein Jahr.
Holzcouch
30. April 2026
Schwaben
Ich möchts nicht verschreien, aber meine AC400 macht seit über 3 Jahren ihren Dienst. Ich stecke sie aber auch jedesmal an bzw. nach den Arbeiten aus, und habe durch entsprechende Technik keine Spannungsspitzen.
Jonathan Wood
2. September 2025
Mühltal
Hatte meinen dauerhaft eingesteckt. Das sollte aber in Deutschland kein Problem sein, mit anderen Geräten hatte ich diesbezüglich noch nie Probleme. Ansonsten ist er auch immer mind. 2-3 Stunden gelaufen.
Jonathan Wood
2. September 2025
Mühltal
Bin endlich dazu gekommen den AC400 aufzuschrauben. Neben der Sicherung ist auch dieser graue Widerstand durchgebrannt. Weiß jemand was das für ein Widerstand ist oder soll ich lieber eine neue Platine bestellen?
Jonathan
rafikus
26. Juni 2007
Ruhrgebiet
Die Farbringe sind nicht mehr sicher zu erkennen. Eventuell kannst du noch direkt an der Platine, wo es nicht so warm gewesen ist, die ursprünglichen Farben erkennen. Ist es vielleicht rot, rot und schwarz?
Die Elektrolytkondensatoren sehen auch nicht gut aus. Die zwei kleineren sehen aufgebläht aus.
Mach bitte noch ein Foto mit mehr Bauteilen und weniger Hand.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
Ich habe noch in Kopf 2,7 kOhm, das wäre rot, violett rot. 2W
Das ist nicht umsonst ein Hochlastwiderstand, der macht die 200 V vor dem Gleichrichter kaputt.
Jonathan Wood
2. September 2025
Mühltal
Wie versprochen hier ein paar Bilder vom Einbau.
Zuerst müssen die Schrauben um das Gehäuse entfernt werden.
Dann die beiden Schrauben hinter dem Aufkleber lösen …
… ebenso das Erdungskabel oben am Gehäuse (muss nicht zwangsläufig entfernt werden)
Der vordere Teil lässt sich dann vollständig abnehmen (wenn das Erdungskabel nicht entfernt wurde geht es nur einen Spalt auf, reicht aber zum Tauschen der Platine). Die Kabel sind noch mit Kabelbinder zusammengefasst (fehlt auf dem Bild)
Der schwarze Kasten, der die Platine enthält, lässt sich leicht abnehmen.
Die Platine ist dann mit zwei Schrauben mit roten Unterlegscheiben an dem Kasten verschraubt.
Es sind sechs Steckverbindungen die gelöst und erneut angeschlossen werden müssen.
Einmal Braun und Blau wobei Braun an die Sicherung geht.
Einmal Schwarz, Weiß, Rot und Blau wobei das blaue Kabel an das vorhandene weinrote Kabel angeschlossen wird.
Eigentlich ist es nur wichtig darauf zu achten, dass die zwei und vier Kabel durch die richtigen Öffnungen geführt werden. Wenn alles Verbunden ist, die Platine mit den beiden Schrauben am schwarzen Kasten befestigen und die weiteren Schritte wie oben beschrieben rückwärts durchführen.
Hier noch ein Bild von der verwendeten Sicherung.
Gerät läuft wieder. Werde es jetzt beim verlassen der Werkstatt ausschalten.
Jonathan
Holzfummler
16. Januar 2013
Service scheint ja sehr gut zu sein. Aber grundsätzlich ist das Gerät wegen Mangels Qualität und Zuverlässigkeit nicht zu empfehlen. Wer hat denn Lust, im 2 Jahresrhythmus die Leiterplatte zu wechseln.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
die Dinger gibt es ja auch von Scheppach, JET, Felder, Holzkraft usw.
Ist von den "Klonen" auch mal was ausgefallen ? Hat da jemand ein Foto von deren Platinen ?
Die Bedienelemente sind da alle sehr sehr ähnlich platziert, was immer verdächtig ist ....
SebastianThiel
5. August 2022
Das kann aber auch einfach nur eine bestimmte Charge an Geräten sein und muss nicht alle betreffen.
Solche Serienfehler werden in der Regel auch untersucht und abgestellt.
agnoeo
14. Juni 2016
Rhein-Sieg
Meine AC400 hatte jetzt auch die Platine hin, vom Maschinenhandel habe ich ohne Umstände Ersatz erhalten und erfolgreich einbauen können.
Gruß, David
Wrchto
2. Januar 2016
Stockerau
Ich hab auch eine von Felder, die seit vielen Jahren problemlos ihren Dienst tut.
