Schnittbereich KGS E 1670 Signal
Todde
3. August 2013
Bonn
Moin Heener,
wo hast Du den denn gesehen? Ein link wäre super.
Danke,
Gruß Todde
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
im Beitrag Nr 38 in dieser Diskussion sieht man den Niederhalter von allen Seiten!
Übrigens der gleiche wie bei der Lalo zur 1688.
Gruß Dietrich
Todde
3. August 2013
Bonn
Hallo Dietrich,
Richtig, daher habe ich auch pb57 nach den Maßen gefragt.
Falls Du diese beisteuern kannst, wäre das toll.
Gruß Todde
pb57
18. September 2023
Rheinland
Grüß‘ Dich, @Todde !
Gerne messe ich das für Dich aus, bin aber im Moment nicht da, wo die Säge steht. Ab 18.12., würde das reichen, oder ist die Sache sehr eilig?
Todde
3. August 2013
Bonn
Hallo pb57,
vielen Dank, es eilt nicht. Muss die Säge sowieso erstmal überarbeiten, reinigen und dann kümmere ich mich um den Niederhalter.
Todde
pb57
18. September 2023
Rheinland
Danke für die schnelle Rückmeldung. Am 18. abends melde ich mich mit den Maßen, gerne auch mit weiteren Fotos wenn nötig.
Todde
3. August 2013
Bonn
Hallo Heener,
Danke, das Loch in der Grundplatte der KGS 1670 ist 17,6 mm, da sind 19 mm zuviel (in der Größe gibt es reichhaltige Auswahl). Außerdem ist bei der verlinkten Klemme keine Vertikale Verstellung möglich, was die Nutzung stark einschränkt.
Gruß Todde
Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
Ich habe das vor Kurzem auch gemacht. Ein paar billige Steckzwingen, die vertikal verschiebbar sind und bei denen das Steckteil abnehmbar ist. Ein Kollege hat das Steckteil abgedreht und ein Gewinde geschnitten, in das eine Gewindestange geschraubt wird. Das geht so einigermaßen, aber die Ausladung ist nicht sehr groß und beim Verdrehen löst sich die Verschraubung etwas. Die originalen Niederhalter sind bestimmt besser, weil solider, frei drehbar und mehr Ausladung.
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Hallo Heener,
Gruß Todde
Oh, dann wird es nichts.
Todde
3. August 2013
Bonn
Hallo Martin,
das hört sich gut an - kannst Du mal ein Bild teilen? Man könnte ja auch eine Zwinge mit größerer Ausladung nehmen (Kopf absägen und unten in einem Fuß befestigen).
Danke,
Gruß Todde
Todde
3. August 2013
Bonn
Hallo Martin,
Danke für die tollen Bilder. Das sieht perfekt gemacht aus! Das mit einer Zwinge mit 100 oder 120 mm Ausladung ist sicher auch möglich.
Oder sogar mit einer horizontal verstellbaren Zwinge:
Steckzwinge horizontal verstellbar
In die Richtung werde ich versuchen etwas zu bauen.
Gruß, Todde
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Martin,
auf der Seite der KGS kannst Du den Niederhalter nicht einsetzen, der Antriebsmotor ist im Weg, der Niederhalter muß auf die andere Seite.
Wenn ich dran denk meß ich das Teil morgen aus.
Unten dran ist auf jeden Fall ein Gewindezapfen M6 der ins Gehäuse eingedreht wird.
Gruß Dietrich
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
Hallo Martin,
hier die Bilder, der Zapfen hat 20mm der Bund unten 18mm:
Gruß Dietrich
M.B
14. Januar 2016
Hallo, guten Abend,
jetzt hab ich auch eine Metabo KGS E 1670 Signal. Endlich! Konnte sie billigst erwerben, aber sie läuft, hat kein Spiel und hat jede menge Sicherungsrost. Aber das ist gemacht, neue Riemen sind auch drauf, nur die Plastik Absaug - Teile machten mir sorgen.
Alle gerissen oder nicht mehr vollständig, dazu noch porös.
Aber ich als 3D Druckler hab mir neue gemacht. Anhang anzeigen 203093 Anhang anzeigen 203094
Hallo, guten Abend,
M.B
14. Januar 2016
Hallo, Armin
könntest du mir das Plasteteil, hinter dem Sägeblatt für die Absaugung drucken.
Vielen Dank im Voraus
Ersatzteilzeichnung Nr.84
Gruß Mario
Armin Huber
22. März 2025
Forbach
Hallo Mario, das 84er ist das einzige Kunststoffteil das ich noch nicht konstruiert habe. Sobald ich es fertig habe, lasse ich dich das wissen und drucke dir auch eines in 3mm Ausführung. Bin zur Zeit in Reha.
Gruß Armin
M.B
14. Januar 2016
Hallo Armin,
wünsche dir noch viel spass in der Reha :emoji_slight_smile:
vielen dank schonmal.
Gruß Mario
Armin Huber
22. März 2025
Forbach
Hallo Mario,
bin zurück aus der Reha, gebracht hat es nicht viel.
Aber ich habe ein wenig konstruiert. in den Bildern siehst du, was dabei raus gekommen ist. Der Druck ist nur ein Rohling, die Oberfläche wird noch viel besser. Wenn dir das Teil zusagt, bitte alles weitere privat: arminhuber1@gmail.com
Liebe Grüße und ein gesundes neues Jahr, Armin
