Schnittbereich KGS E 1670 Signal
Pulsarisiert
30. August 2016
Hallo Fachleute,
ich habe eine Metabo KGS E 1670 Signal geerbt und wollte diese jetzt bei meinem Projekt der Holzterasse mal zum Einsatz bringen.
Bei einem Probeschnitt habe ich festgestellt, dass die 30mm starken und 130mm breiten Dielen nicht komplett durchtrennt werden, wenn ich Sie an den Anschlag lege.
Ich muss eine etwa 20-30mm starke Leiste zwischenpacken, dann geht es komplett durch aber eigentlich kann das ja nicht die Lösung sein. Dann hätte man den Anschlag ja auch anders konstruieren können.
Ist das bei der Maschine normal oder gibt es da noch einen Trick?
Laut Bedienungsanleitung kann man zwar die Schnittiefe dahingehend einstellen, dass man das Holz nur anschneidet/einkerbt aber das habe ich schon geprüft und daran sollte es nicht liegen.
Vielleicht hat einer von euch Erfahrung mit der Säge.
Vielen Dank für Ratschläge.
Sägenbremser
20. Juli 2011
Kann ich mir nicht vorstellen.
Die Metabo war vor über 25 Jahren für
mich die beste Kappsäge. Die kann es
auch bei deutlich breiteren Dielen noch
richten. Die Schlittenführung ist aber
beim Einsenken verriegelt, evtl. geht
die Sperrklinke nicht ganz frei.
Für ihrer Zeit hatte die Säge eine fast
perfekte Absaugung und war so leise
wie wir es heute nur von der Kappex
gewohnt sind. Halt das gute Stück in
Ehren.
Gruss Harald
Pulsarisiert
30. August 2016
@tiepel
die Säge ist für 210mm Blätter ausgelegt und ich habe eine H.O. Schumacher & Sohn COMBI Blatt der Größe 210x2,8x30 Z54 drin.
Daran sollte es eigentlich nicht liegen
@Sägenbremser
Wie kann man die Sperre der Schlittenführung wieder gängig machen?
Ganz neu und unbenutzt sieht das gute Stück zwar nicht mehr aus aber dafür, dass sie auch schon einige Jahre und etliche Meter Holz auf dem Gewissen hat läuft sie wahrlich ruhig und geschmeidig. Ich hoffe sie hält noch meine nächsten 2-3 Holzprojekte aus :emoji_slight_smile:
Pulsarisiert
30. August 2016
@ Sägenbremser
Gibt es noch Tipps in Hinblick auf die Einstellung beim Sägen von Eichendielen.
Die sind ja doc hetwas härter als z.B. Douglasie oder Lärche.
Scheinbar haben Sie ja schon einige Erfahrungen mit der KGS 1670 gesammelt :emoji_slight_smile:
Sägenbremser
20. Juli 2011
Das ist jetzt aber schon sehr langes her:emoji_slight_smile:
Die Sperre geht zusammen mit dem Sägeblattschutz
raus, es gibt aber auch noch eine Knebelschraube als
Dauerarretierung. Die wird beim Kappen von kleineren
Teilen, Leisten und Profilen fest geschraubt. In der Ecke
wird sich das kleine Manko bestimmt finden.
Eiche ist quer zur Faser ein gut schneidbares Holz. Das
Sägeblatt muß natürlich gut geschärft sein und sollte
um die 40 Zähne mit negativem Schnittwinkel haben.
Ich hoffe doch das die alte Säge mehr als 3 Projekte
überleben wird.
Gruss Harald
moto4631
28. Dezember 2014
Upper Austria
Ich kenne die Metabo nicht aber hat sie vielleicht wie die Kapex auch sowas wie eine Sonderkappfunktion?
Dann kann man hohe Leisten schneiden die das eigentliche Schnitthöhenvolumen deutlich übersteigen.
Dafür leidet natürlich der Verfahrweg enorm.
Denke auch das die gute Signal nur irgendwo eingeklemmt ist.
Viel Freude noch mit der tollen Säge! :emoji_wink:
Funnky
8. November 2013
Pfalz
Die Säge wurde aber Orginal schon mit einer Holzleiste ausgeliefert siehe hier
Es gab damals extra ein Querschnitt Diagramm wann die Leiste benötigt wird und wo sie welche Dicke sägt
Pulsarisiert
30. August 2016
Diese Leiste habe ich gar nicht dran, sondern nur den Alu Anschlagwinkel.
Da ich ja nicht bis zum "Ende" komme könnte ich theoretisch ohne diesen Anschlag gar nichts schneiden.
Werde mir dann mal einen zuschneiden und versuchen die zu befestigen.
Hat zufällig noch jemand dieses Schnitt-Diagramm?
Dietrich
18. Januar 2004
Taunus
zunächst mal Glückwunsch die KGS 1670 Signal aus der Metabo-Magnum Serie, eine Maschine die in Deutschland gefertigt, eine große Verwindungssteifigkeit mit bringt, sehr genau einstellbar ist und bis 2004 gebaut wurde, dabei durchaus ihren Preis hatte.
Wenn sie nicht bis ans Ende sägt, trotz gelöster Linearführung, liegt es oft an verpressten Spänen die an dem hammerschlag-silbernen Metallteil der vorderen Befestigung der Linearführungsstangen, kleben. Der Verfahrweg endet wegen der Späne einige mm vor dem eigentlichen Anschlag.
Richtig ist es gab zur Maschine ein Kappdiagramm wo alle Eckdaten auf Echtformat eingezeichnet waren, idealerweise hing diese Ausklapp-Info über dem Maschinenstellplatz an der Wand.
Leider habe auch ich zu meiner 1994 neu erworbenen KGS 1670 kein solches Diagramm mehr:emoji_frowning2:
Einige Eckdaten meine ich aber noch in Erinnerung zu haben, ein 70x70 mm Kantholz konnte mit einer Zulage von 40 oder 45mm am hinteren Anschlag gekappt werden. Mit der originalen 20mm Beilage konnten nach meiner Erinnerung 30 oder 35mm starke Breiten von 280mm gekappt werden.
Selbst einen 40mm Diel von ansehenlicher Breite stellte kein Problem dar.
Niemals ohne Zulage versuchen zu kappen, ein Nachbar hat das damals mit meiner Maschine versucht und gleich 4 platt gehauene Fingerkuppen gehabt, die Maschine wurde in Nürtingen danach instand gesetzt....was anstandslos vom Verursacher bezahlt wurde.
Ein weiterer Hinweis, Gehrungsschnitte in Alu und jegliche Schnitte in Makralon Flachmaterial mag sie überhaupt nicht....das ist bei mir selbst schon schief gegangen und zog ebenfalls eine Rep. nach sich.
Der 2-teilig öffnende Sägeblattschutz sucht in der Branche bis heute seines Gleichen.
Gruß Dietrich
Pulsarisiert
30. August 2016
Hallo Dietrich,
wie ist folgendes gemeint ?
... Niemals ohne Zulage versuchen zu kappen, ein Nachbar hat das damals mit meiner Maschine versucht und gleich 4 platt gehauene Fingerkuppen gehabt, ...
Ich muss bei mir alle 80-90 Dielen an den Enden 5-10cm einkürzen bzw. auf 90° grade abschneiden, also kappen.
Dazu kommen noch 8 Gehrungsschnitte auf 45° und der Zuschnitt der Unterkonstruktion.
Gestern kam mein frisch geschärftes Sägeblatt wieder, werde die Säge nun komplett reinigen und hoffe es funktioniert dann richtig.
Was mir allerdings auch fehlt an der Säge ist der Werkstückniederhalter. Bekommt man sowas noch irgendwo (bei Metabo konnte ic hes leider nicht finden) oder kann man sich mit Zwingen Abhilfe schaffen?
Hans Andersson
17. November 2016
Kann es sein, dass das "Schnittdiagramm" das auf Seiten 7 und 8 ist, nur in Großformat?
  • KGS E 1670 Signal.pdf
RüdigerS
25. Dezember 2021
Kreis Düren/NRW
ich hänge mich mal an diesen 8 Jahre alten Thread...
Hat jemand noch dieses Kunststoffschild zu KGS E 1670 - und kann es mal möglichst gut abfotografieren?
Ich gehe davon aus, dass - anders als in der kleinen Skizze in der BA - die Maße dort ablesbar sind?
Vielen Dank und liebe Grüße,
Rüdiger
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Ja, ich habemir diese Maschine kürzlich besorgt.
Das Diagramm müsste auch an der Maschine als Aufkleber dran sein....
Heener
19. September 2021
Thüringen 98631
Wenn Du die Anleitung hast, kannst Du Dir das Diagramm im Maßstab 1:1 selbst aufzeichnen.
RüdigerS
25. Dezember 2021
Kreis Düren/NRW
Hallo Jan,
vielen Dank - die Anleitung mit der Skizze und der kleinen Tabelle habe ich (kein entsprechender Aufkleber an der Maschine).
Ich dachte diese originale Kunststofftafel wäre vielleicht schon mit Maßen versehen, dann könnte ich mir eigene Zeichnungen sparen ...
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
ich hab ja nur die Anleitung von weiter oben als Ausgangsbasis nehmen können. Falls du was besseres hast, OCRe ich das gern nochmal
Armin Huber
22. März 2025
Forbach
Hallo, guten Abend,
jetzt hab ich auch eine Metabo KGS E 1670 Signal. Endlich! Konnte sie billigst erwerben, aber sie läuft, hat kein Spiel und hat jede menge Sicherungsrost. Aber das ist gemacht, neue Riemen sind auch drauf, nur die Plastik Absaug - Teile machten mir sorgen.
Alle gerissen oder nicht mehr vollständig, dazu noch porös.
Aber ich als 3D Druckler hab mir neue gemacht. 20250916_232351.jpg 20250916_111510.jpg
