Tauchschnitte beidseitig bei 80mm starkem Material?
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
ich bin mir gerade unsicher geworden, ob es eine gute Idee wäre mir einer Tauchkreissäge in Material zu tauchen welches stärker ist als die maximale Eintauchtiefe der Maschine hergibt. Ich muss einen Ausschnitt in 80mm starkem Material herstellen und wollte dies beidseitig mit einer 55er Säge tun?
In der Bedienungsanleitung steht nichts dazu. Aber sie müssen ja auch nicht sämtliche Dummheiten aufführen, die man mit der Maschine anstellen kann.
Sofern es eine wäre....
Was meint Ihr?
Besten Gruß
Victor
bast_ig
26. Januar 2025
München
Das wird gut funktionieren.
Es kann sein, dass die Seiten des Holzes nicht genau parallel zueinander sind. Dann werden die Schnitte nicht sauber bündig. Falls es genau werden soll, erstmal ausprobieren und ggf. Glätten zum Beispiel mit Handhobel einplanen.
Woodmaster23
19. Juni 2023
Rüsselsheim
Wenn es beidseitig perfekt sauber werden soll, habe ich von einer Seite mit voller Tiefe eingeschnitten, den Ausschnitt auf der Gegenseite 6mm kleiner angezeichnet, ausgeschnitten und dann mit Oberfräse und Bündigfräser "geschlichtet".
Zeitaufwendiger und bei 80mm Stärke braucht man auch erstmal entsprechende Oberfräse und Fräser, aber so gibt es nahezu keinen Versatz der Schnitte.
Liebe Grüße Jonas
Perfekt werden muss es zu meinem Glück nicht. :emoji_grin:
Ich hatte auch daran gedacht mir ein langes Blatt für die Stichsäge zu besorgen. Da habe ich aber Sorge, dass mir der Schnitt zu stark verläuft.
Die Sorge ist berechtigt. Das funktioniert eher schlecht als recht bis gar nicht.
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Da haben wir doch schon einmal drüber diskutiert, damals ging es um das Formen vom Ende der Dachsparren.
Das hängt von der Qualität des Sägeblatt ab, von der Säge und ein klein wenig vielleicht auch vom Ausführenden.
Das Kantholz ist 10cm stark.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
husky 928
19. Dezember 2015
Öhringen
Einstellungen...ääh, ja, Einsatellungen hatte ich auch. :emoji_wink:
Also, in der Regel nehme ich die Säge, säge was damit, und lege sie wieder weg.
Aber für dich habe ich jetzt extra nachgeschaut: der Pendelhub steht auf 3, Geschwindigkeit auf 5.
Man(n) kann davon ausgehen, dass das bei obigem Schnitt auch so war. :emoji_relieved:
Pareto
3. Juni 2025
Links unten
Das steht und fällt mit dem Ausführenden:
Fast alle unerfahrenen Benutzer versuchen die Säge um die Kurve zu "drücken". Das geht nicht; oben, wo das Blatt geführt wird, klappt das noch ein bisschen, aber unten macht das Blatt, was es will.
Der "Trick" ist, die Säge in die Richtung zu drehen!
Das Sägeblatt muss immer tangential zum Riss stehen; wenn der Riss eine Kurve macht, muss die Säge das durch eine Drehung - Drehpunkt sind die Zähne des Blatts - nachvollziehen. Auch eventuelle Korrekturen erfolgen durch Drehen um diesen Punkt. Das fühlt sich am Anfang total komisch an, weil der "Arsch" der Säge riesige Bewegungen macht.
Todde
3. August 2013
Bonn
Hallo Wilfried,
vielen Dank - dass Du die Ausführung beherrschst, ist gut zu erkennen. Die Einstellungen (voller Pendelhub und fast volle Geschwindigkeit) helfen, die Fehlerquelle auf den Sägenden zu begrenzen.
idasenpop
5. Juli 2018
Helsinki
Hat super geklappt. Ich hab die Ecken mit dem mobilen Bohrständer durchgebohrt, dann die Führungsschiene auf die Wand geschraubt, von beiden Seite eingetaucht und den Rest mit der Ryoba frei gesägt.
Die Bohrlöcher sind erstaunlich genau geworden und trotz nur 1,8mm starkem Sägeblatt haben sich die Schnitte der TS von beiden Seiten getroffen.
Das hätte ich selbst nicht gedacht.
Danke nochmal!
