Blindnut 9 Meter in Eiche mit Handwerkzeugen
Martin Graf
9. Juni 2011
30km östlich von München
nennt sich glaube ich irgendwie Erweiterungssatz für breite Eisen.....
Hab's gefunden: "Veritas Erweiterungsset Rechtshänder für breite Eisen". Laut Beschreibung funktioniert das aber erst ab Nutbreiten von 9,5mm. Und da benutze ich dann auch lieber den Ulmia-Nuthobel. Aber danke für den Hinweis!
Habe gerade gesehen, dass es von Veritas auch einen Stanley-Nachbau(?) gibt: Box-Maker’s Plow Plane
Vielleicht ist der ja interessant für den Fragesteller. Er kostet 145€, die Ersatzeisen jeweils 22€. Der kann aber nur Nutbreiten und -tiefen bis 9,5mm.
Martin
Ich habe gerade mal nach weiteren Fotos für den Nuthobel gefragt. Worauf würdet ihr achten, wenn ihr den gebraucht ohne Rücknahme kauft?
Den Hobel im speziellen kenne ich, wie schon erwähnt, nicht. Zum Anschlag kann ich daher nichts sagen. Beim eigentlichen Hobelkörper würde ich darauf achten, dass er keine Risse hat. Die können zwar ohne Auswirkung auf die Funktionsfähigkeit sein, aber nur an Hand von Fotos wäre ich da vorsichtig. Ich lass von solchen Hobeln, mit erkennbaren Rissen, immer die Finger weg. Die Kufe sollte in Ordnung sein. Etwas Rost ist meistens unproblematisch, kann man abschleifen. Das gleiche bei den Führungsschienen. Meistens sind diese Ulmia Nuthobel, was ich so gesehen habe, aber in einem guten Zustand.
Dann ist das beim Nuthobel etwas anders als beim Kombihobel. Beim Kombi gehen Breiten von etwa 4- 16mm gut. Danach kommt er auch an seine Grenzen.
Der ist eher für kleinere Projekte interessant. Für 9m Nuten würde ich den nicht nehmen.
Gruß Michael
Da bin ich
18. Januar 2021
Das gebrauchsmuster zu dem ulmia nuthobel stammt von 1950, also eine recht moderne Bauform. Im Gegensatz zu den hobeln mit hölzernen Gewinde ist die Verstellung vom Anschlag sehr einfach und schnell. Würde sagen das man auf ein überprüfen der Parallelität verzichten kann.
24. August 2020
Ich poste hier mal die Fotos vom Nuthobel. Er hat nur ein 7 mm Eisen schreibt der Verkäufer. Das würde mir für 6mm Rückwände zund Schiebetüren idR reichen. Vielleicht finde ich noch Ersatzeisen woanders irgendwann mal. Was meint ihr zu den Bildern? IMG_0752.jpeg IMG_0751.jpeg IMG_0750.jpeg IMG_0749.jpeg
Nuthobel sieht gut aus. 3. Bild: hinten am Hobelkörper ist eine dunkle Linie. Fragen, ob das ein Riss ist oder nur Verfärbung oder Schmutz.
Ich würde eine Verfärbung vermuten, da man auf dem 2. Bild auf der Rückseite des Hobels keine Fortführung erkennen kann. Wie verhält sich dieser Hobel eigentlich, wenn man quer zur Faser nutet? Man müsste doch mit einem anderen Werkzeug/Messer vorritzen, damit es nicht zu Ausrissen kommt? Oder liege ich da falsch?
Falzhobel sieht auch gut aus, obwohl ich Falzhobel mit schrägen Eisen bevorzuge. Mit denen lässt sich sauberer arbeiten. Das schräge Eisen zieht den Anschlag ans Holz. Bei geraden Eisen ist die Wahscheinlichkeit höher, dass der Hobel zur Kante hin verläuft.
24. August 2020
Der Ulmia aus der o. g. Anzeige sieht sehr gut aus. Allerdings scheint nur ein einziges Eisen dabei zu sein.
Korrekt. Ein 7 mm Eisen ist dabei. Die Eisen vom Veritas Nuthobel für 22 Euro das Stück werden da nicht passen schätze ich mal. Schwierige Entscheidung. 79 Euro für den Ulmia Nuthobel plus schlimmstenfalls 250 Euro für 6 Ersstzeisen von ECE. Übersteigt dann doch meine aktuelle Zahlungsbereitschaft. Ist die Frage, ob ein 7 mm Eisen nicht auch reicht. Könnte man das nicht ggf. auch auf 5 oder 6 mm seitlich abschleifen lassen und breitere Nuten durch versetzen des Hobels in zwei Schritten hobeln?
24. August 2020
Könnte man mit dem Nuthobel nicht auch Fälze hobeln? In 2 Schritten bei über 7 mm Falzbreite. Wenn man den Anschlag bis fast ans Hobeleisen führt bleibt vielleicht noch 1/10 mm Holz am Rand stehen, das sich leicht entfernen lässt, oder?
Das kann @Martin Graf sicher besser beantworten. Mit meinem geht es.
Das Eisen kannst du dir natürlich etwas schmäler schleifen. Habe ich gerade selber hinter mir. Mein schmalstes war 4mm, benötigt wurden 3mm. Nuten kannst du natürlich auch in mehreren Schritten hobeln. Schwierig wird es nur, wenn der zweite Durchgang nur 1oder 2mm breiter wird. Also wenn du mit einem 6mm Eisen eine 7 oder 8mm breite Nut hobeln möchtest. Dann verläuft der Hobel schnell mal.
Gruß Michael
Joargh
24. Juli 2011
Ich würde eine Konstruktion wählen, bei der auch eine durchlaufende Nut nicht stört:
Ich habe nur eine Kufe, wusste auch nicht, dass man eine zweite montieren kann. Muss ich mich mal schlau machen.
Danke!
Gruß Martin
@Martin Graf
Benutzt du den Nuthobel von Veritas mit einer oder mit zwei Kufen? Mit zwei Kufen bekomme ich Nuten ab ca 6mm fast immer gut hin.
Gruß Michael
Wenn du die genuteten Böden zwischen die Seitenwände setzt, sieht man doch auch eine durchlaufende Nut nicht.
Und bei Schubladen kann man die vorne sichtbare Nut durch ein Doppel verdecken. Hinten stört sie ja nicht.
Martin Graf
9. Juni 2011
Muss ich morgen mal nachschauen, ob das geht.
Mit dem Falzhobel geht es aber sicherlich besser. Der hat auch einen Vorschneider, wenn man quer zur Faser hobelt, dann ist das schon gut.
Fürs Fälzen mit dem Nuthobel könnte ich mir auch gut vorstellen, dass man zuerst eine Nut im gewünschten Abstand herstellt und dann mit einem Simshobel den Rest entfernt. Mit dem Simshobel könnte man dann auch den Falz verputzen.
Die letzten Fälze (längs zur Faser) habe ich sogar ausschließlich mit dem Simshobel gemacht, das geht eigentlich ziemlich gut und schnell.
Martin
Todde
3. August 2013
Bonn
der Nuthobel sieht nahezu unbenutzt aus, das finde ich ein gutes Angebot. Der Messersatz für den ECE-Hobel kostet aktuell 243 Euro - natürlich viel zu viel. Aber vielleicht kann man sich so ein Messer auch selbst anschleifen aus einem Stück Stahl.
Gruß Todde
24. August 2020
.... hab mal eine Google Bildersuche gemacht:
Nuthobel Messer aus England
Ebay UK
Leboncoin FR
... die sehen sehr ähnlich aus.
Danke für die Unterstützung! Die auf der französischen Seite sehen gut aus. Könnten passen… sehen aber ziemlich dick aus.
„Satz von 7 sehr seltenen amerikanischen Eisen für einen Nuthobel im Originalzustand in den Breiten 16,5; 12; 11; 9,5; 6,5; 5 und 3 mm. Gestempelt mit „SANDUSKY TOOL COMPANY WARRANTED““
Aber wenn die passen sollten, in 7 zusätzlichen Breiten für 80 Euro ein Schnäppchen.
… also der Verkäufer hat den Ulmia Hobel und sagt, dass die Eisen zu dick sind.
Martin Graf
9. Juni 2011
Habe gerade mal nachgeschaut. Den Anschlag kann man bis auf gut 4mm Abstand zur Sohle verschieben, d. h. ein 9mm Eisen stößt dann an den Anschlag an.
Martin
Hoosier
19. November 2020
München
Mal ein ganz anderer Ansatz, den ich mal in einem Video gesehen habe: mit einer Azebiki (spezielle Japansäge, ) und einem Rechteckstab als Führung kann man von Hand Nuten sägen, auch nicht durchgehende Nuten. Das könnte eine Alternative zum Nuthobel sein?
Martin Graf
9. Juni 2011
Jetzt habe ich auch mal ein Foto von zwei Eisen gemacht. Länge ist ungefähr 19,5 cm. Die Dicke im Bereich der Schneide variiert zwischen 5,8 und 6,6mm, je nach Eisen. Am anderen Ende sind die Eisen gut 3mm dick.
Bei dem liegenden Eisen kann man ganz gut erkennen, dass die Flanken sich von der Spiegelseite ausgehend nach hinten verjüngen - hatte ich oben bereits mal darauf hingewiesen.
Martin Graf
9. Juni 2011
Zur Not geht das bestimmt, aber bei 9 Meter Nutlänge = 18 Meter mit der Azebiki? Auch muss man dann immer genau auf die Sägetiefe achten. Und bei Nuten längs der Faser werden die langen Späne nicht besonders gut heraus befördert. Bei Gratnuten mache ich das auch, aber hier würde ich den Nuthobel auf jeden Fall vorziehen.
Habe gerade noch einmal darüber nachgedacht. Wenn Du zu wenig stehen lässt, dann besteht die Gefahr, dass dir der 1/10mm einfach wegbricht und du eine unsaubere Kante bekommst. Dann lieber deutlich mehr stehen lassen und diesen Rest mit dem Simshobel entfernen.
ich hoffe, dass Du den Ulmia-Nuthobel bekommen kannst. Und ruf ruhig mal bei ECE an, dann bekommst Du sicherlich auch ein einzelnes und garantiert passendes Eisen.
Was soll denn der Falzhobel kosten?
24. August 2020
Hab Nuthobel und Falzhobel zusammen für 150 Euro gekauft. Anfrage bei ECE wegen 5 mm Eisen per Mail gesendet. Mal gucken. Mit dem 7 mm Eisen bin ich für das aktuelle Projekt erst mal ausgerüstet.
24. August 2020
Ja, hab ich schon öfter probiert. Insbesondere bei Gratnuten. Schwierig ist in der Tat der Abtransport der Späne bei Längsholz. Und durch die Schränkung der Sägezähne schaffe ich es immer zügig aus der rechtwinkligen Führungsleiste ein Trapez zu machen.
Aber das ist so eine der Methoden mit denen es schon irgendwie klappt, aber nicht so richtig effizient. Wie mit dem Grundhobel. Ich gebe meinem neuen (alten) Nuthobel jetzt mal sein Debüt.
Vielen Dank für die zahlreichen Tipps!
