Fragen zu freistehender Terrassenüberdachung
Pete77
18. September 2025
Schleswig-Holstein
Prinizipiell gebe ich Euch recht, was sichtbare Eisen angeht :emoji_slight_smile: Ich will es aber einigermaßen einfach halten. Also Sparren mit je zwei Tellerkopfschrauben pro Pfette, keine Anker. Sehr gut.
Kann ich die Pfetten auch einfach auf die Pfosten auflegen und von oben mit Tellerkopfschrauben auf die Pfosten aufschrauben und komplett auf Winkel oder Flacheisen versichten, da noch Kopfbänder dran kommen? Ich möchte keine Zapfen o.ä. ausarbeiten.
marcushobelt
20. Juli 2014
Baden Württemberg
Das hab ich mir bei meiner Terassenüberdachung auch überlegt, hab dann aber Halb eingestemmte Zapfen gemacht und mit einer Tellerkopfschraube mit dem Pfosten verschraubt. Zapfen hatte für mich auch den Vorteil, Pfette auflegen, Zapfen einlochen und schon ist alles schön fixiert und bleibt auf Position bis zum festschrauben. Also ich wäre pro Zapfen.
Pete77
18. September 2025
Schleswig-Holstein
Zapfen kommen für mich nicht in Frage, auch wenn es schönere Verbindungen sind. Nur durch die Pfette ins Stirnholz der Pfosten zu schrauben kommt mir micht richtig vor. Vielleicht kann ich auf die Winkel verzichten aufgrund der Kopfbänder, aber Lochplatten vorne und hinten braucht es dann wohl trotzdem.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Das geht, du solltest aber nicht nur eine Tellerkopfschraube verwenden, sondern zusätzlich eine Vollgewindeschraube.
Die Tellerkopfschraube dient nur zum Zusammenziehen, die Vollgewindeschrauben halten dann letztendlich.
Siehe hier: https://www.spax.com/de-de/spax-in-der-praxis/holzbau/carport.html
Edit: https://www.woodworker.de/forum/threads/brennholzunterstand.135976/
Hier hab ich auch einfach verschraubt.
Warum sollte eine Tellerkopfschraube weniger halten als eine Vollgewinde? Entscheidend ist doch nur das Gewinde in der Pfette. Das Gewinde im Sparren hält doch nichts
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Bei der Empfehlung Teilgewinde+Vollgewinde ging es nicht um Sparren auf Pfette, sondern um Pfette auf Steher/Pfosten.
Zur Holzbau-Statik-Theorie, die hinter der weit verbreiteten und breit empfohlenen Kombination steckt, fehlt mir das Fachwissen. Vielleich können unsere Zimmerer hier was dazu sagen. Ansonsten mal bei Spax fragen.
cebewee
27. November 2018
Rheinhessen
(Kein Zimmerer, Statiker) Da kommen ja zwei Dinge zusammen: Die Tellerkopfschraube zieht das erstmal ordentlich zusammen; statisch muss ich die Verbindung aber weiter als Gelenk betrachten, das steift nicht aus. Außerdem: Hirnholz.
Die Vollgewindeschrauben werden dann zusätzlich links und rechts im Winkel eingeschraubt. Zum einen sind dadurch die Auszugswerte besser, weil es nicht ins Hirnholz geht. Zum anderen wird dabei beim Knicken im wesentlichen immer nur eine der VG-Schrauben rein auf Zug belastet, was eine Aussteifung ergibt. Dabei ist es natürlich wesentlich, dass die Schraube nicht durch die Pfette gezogen wird - und das kann ein Vollgewinde wohl besser als ein Tellerkopf.
Ich vermute mal, dass die Tellerkopf-Schraube dabei im wesentlichen eine Montage-Hilfe ist und hinterher kaum noch belastet wird? Aber das ist jetzt Intuition eines statisch nicht Ausgebildeten.
stefan.
9. März 2025
Augsburg
Mein Wissensstand dazu ist (steht so auch auf https://www.eurotec.team/eurotec-co...windeschrauben-und-ihre-funktionen-im-holzbau):
Eine Tellerkopfschraube hat nur im unteren Bauteil (z.B. Pfette oder Pfosten) ein Gewinde. Das obere Bauteil (Sparren oder Pfette) wird im Grunde "nur" durch den Tellerkopf gehalten. Auf der verlinkten Seite steht dazu:
Tragfähigkeit wird (fast) immer durch geringeren Kopfdurchziehwiderstand limitiert, d. h. dass das Kopfteil durchgezogen werden kann
Eine Vollgewindeschraube greift hingegen mit dem Gewinde in beide Bauteile:
Tragfähigkeit wird durch den hohen Gewindeausziehwiderstand in beiden Holzbauteilen maximiert.
Pete77
18. September 2025
Schleswig-Holstein
Ja so hatte ich es auch auf diversen Seiten verstanden.
Ich werde also die Sparren mit Tellerkopfschrauben sichern und die Pfetteb-Pfostenverbindung mit einer Tellerkopfschraube anziehen und dann im Winkel mit zwei Vollgewindeschrauben fertigen (wie zB auf der oben verlinketen SPAX Seite). So werde ich auch die Kopfbänder anschrauben: Eine Tellerkopfschraube im rechten Winkel zum Kopfband und zwei TG oder VG Schrauben im rechten Winkel zum Pfosten.
Eine Schraube pro Sparren reicht meint ihr, die Sparren haben recht wenig Auflage (12x6). Und ich muss auch schauen das die Pfosten nur 10er sind, wenn ich zwei VG im Winkel reinschraube.
Ja.... Und bei Vollgewindeschrauben wird es durch Kopf UND oberen Teil des Gewindes gehalten....
Aber spielt das eine Rolle, wo doch der Kopf der Tellerkopfschraube recht groß ist..? Besteht denn da überhaupt die Gefahr, dass er durchs Holz gezogen wird?
Und da der Kopf dann schräg auf der Oberfläche sitzt, sollte eine Schraube mit kleinerem Kopf besser geeignet sein.
Könnte mir vorstellen, dass das ein Grund ist, warum man hierfür eine Spax bevorzugt....
cebewee
27. November 2018
Rheinhessen
Die Vollgewindeschrauben für den Zweck haben einen Zylinderkopf, der ins Holz gezogen wird. Den Kopf gibt’s quasi nur, weil die Schraube ja einen Antrieb braucht.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Wurde Windlast schon ewähnt?
Also ordentlichr Sturm von re oder li könnte das Teil umknicken, da dazu keine Strebe vo/hi und auch kein H-Anker um 90° gedreht.
Seitliche Versteifung ist geklärt, siehe Beiträge circa #15 bis #21
H Anker sind auch schon gesetzt.
nicht nur Bildchen gucken! :emoji_wink:
wenn ein Gewinde in beiden Bauteilen greift,
können die Teile nicht richtig zusammengezogen werden.
Kann gut mit zwei Melallteilen die beide ein Gewinde haben vorgestellt werden.
Der Spalt zwischen den Teilen kann nicht auf press zusammengedrückt werden.
Pete77
18. September 2025
Schleswig-Holstein
Darum wird ja auch zuerst mit der Teilgewindeschraube zusammengezogen und danach die Vollgewindeschrauben ergänzt.
Genauso werde ich machen sowohl mit der Pfetten Pfosten Verbindung, als auch mit den Kopfbändern. Ein bisschen Schade, denn ich hötte noch passende Teilgewindeschrauben für die Kofbänder, aber es bleibt dabei, anziehen mit Tellerkopf Teilgewinde, und zwei Vollgewinde Konstruktionsscjrauben.
Pete77
18. September 2025
Schleswig-Holstein
nun steht die Terassenüberdachung soweit und sieht auch ganz gut aus. Danke nochmal für die vielen hilfreichen Tips hier!
Es gab verglichen mit dem gezeigten Plan in #1 ein paar Änderungen:
-die Höhen vorne und hinten sind ein wenig geriger ausgefallen,
-die H-Pfostenträger sind alle um 90° gedreht vergl. mit der Abb. in #1,
-es gibt 6 anstelle von 5 Sparren,
-der Mittelpfosten hinten hat zu beiden Seiten Kopfbänder bekommen
-die Sparren haben jetzt eine Neigung von ca. 5°
Nun habe ich nochmal ein paar Fragen zur Versteifung der beiden Seiten:
Klassische Kopfbänder von den Eckpfosten an die beiden äußeren Sparren sind nicht möglich. Die äußeren Sparren sitzten auf den Pfetten nicht genau über den Pfosten sondern sind bündig mit den Pfosten nach innen gerückt. Das musste ich machen, da schon die Pfetten mit drei Schrauben von oben mit den Pfosten verbunden sind und damit keine Möglichkeit war, eine oder zwei weitere Schrauben an dieser Stelle durch den Sparren in die Pfette zu schrauben. Man könnte nun eventuell jeweils ein Kopfband von den Eckpfosten zur Seite ansetzten,was dann seitlich (und nicht von unten) an die äußeren Sparren gehen würde. Ich weiß aber nicht ob dass so zulässig wäre und auch nicht, wie dann die Verbindung der Kopfbänder mit den Sparren ausgearbeitet werden müsste. Einfache Schraubverbindung wären warscheinlich nicht zulässig, da ja genau hier Scheerkräfte an den Schrauben auftreten würden.
Alternative sind die schon erwähnten diagonalen Aussteifungen. würde da auf jeder der beiden Seiten jeweils eine Digonale reichen oder brauch es Kreuze? Wenn eine pro Seite reicht, müssten die dann auf den beiden Seiten jeweils andersherum sein, also zb links von vorne oben nach hinten unten, rechts dann umgekehrt? Zudem könnte auch die Diagonale nicht ganz oben am Pfosten oder an der Pfette ansetzten ansetzten, auf Grund der schon vorhandenen Schrauben der Pfetten-Pfostenverbindung, und müsste also mindestens ca. 10 cm unterhlb der Pfostenoberkanten ansetzen. Ähnlich sieht es unten aus, da dort die H-träger sind; die Diagonale müsste also über den H-Trägern ansetzten.
Andere Ideen der Aussteifung vorne/hinten? Auf beiden Seiten noch jeweils ein Querträger oben einbauen und dann klassische Kopfbänder wäre eine Möglichkeit, aber technisch nicht mehr so einfach auszuführen.
Es fühlt sich schon jetzt recht steif an, seitlich sowieso, aber ich möchte natürlich nicht, dass vorne-hinten die Scheerkräfte durch die geschruabten Sparren aufgenommen werden.
Vielen Dank für eure Hilfe!
raziausdud
22. Juni 2004
Südniedersachsen
Ich wollt gerade fragen: fast zuuu schön diese graue Farbe, welche ist das? Jetzt sehe ich beim Lesen von Beitrag 48, dass das Schwarz-Weiss-Fotos sind. Waren da nicht zuerst Farbfotos? Ich würde wetten … der angrenzende Schuppen war doch farbig … oder ist das mein fortgeschrittenes Alter … sehe ich schon Farben wo keine sind …?
Also wenn ich nicht irre: welche graue Farbe ist das?
Rainer
Ich meine Nein.
Wäre die einzige Lösung die mir fachgerecht erscheint; im Gegensatz zu Kopfbändern zwischen Balken und Sparren.
Querbalken würde man normalerweise durch Zapfen mit den Pfosten verbinden. Jetzt hättest du aber das Problem diese Querträger nachträglich einzubauen, da ja alles übrige schon steht?
Da würde ich evtl überblatten. Mit schwalbenschwanzförmigem Blatt. Blatt ca 1/4-1/3 der Balkenstärke. Diese Verbindung wäre dann auf Druck und Zug belastbar; und lässt sich auch nachträglich anbringen.
