Hobelmaschine einstellen mit 410er Breite (Holzprofi Maker ADM 410)
redtie
1. August 2022
Neustadtl
Ich habe kürzlich eine 410er von Holzprofi mit Spiralmesserwelle erworben, angesehen hatte ich mir v.a. auch die Hammer A3-41 und relativ (oder ganz?) baugleiche von Holzmann und Bernardo, die allerdings nur flüchtig - irgendwie hat mich die Holzprofi direkt angesprochen: Spiralmesserwelle, angenehme Größe für meine Werkstatt, der Aufklappmechanismus ist super und eine Digitaluhr ist direkt verbaut.
Jetzt bei den ersten Tests kam ein wenig die Ernüchterung...Die Absaugung funktioniert mäßig (obwohl ich mit 2500m3 nur diese eine Maschine absauge).
Abrichten funktioniert sehr brauchbar, beim Dick(t)en-Hobeln kamen nun aber einige Probleme zum Vorschein:
Anfangs haben die Walzen das Werkstück zwar eingezogen, aber nicht fertig durchgezogen... ich musste am anderen Ende ziehen, damit es rauskommt. Mit ganz ganz viel Gleitmittel konnte ich das Problem lösen ... jetzt wird es ganz durchgezogen und auch einigermaßen schön gehobelt, allerdings habe ich vorne und hinten einen 10cm Hobelschlag!
Nehme ich sehr wenig ab, habe ich extreme Eindrücke von der Einzugswalze, sieht aus wie von der Bandsäge geschnitten ...
Das geht so natürlich nicht und ich habe mal auf Youtube recherchiert und Einstellvideos von der Hammer A3-41 gefunden und gehofft, dass ich das ähnlich lösen kann; leider ist die ADM410 ein wenig anders aufgebaut. Lt. den Videos gehört die Einzugswalze -0,9mm und die Auszugswalze auf -0,3mm im Vergleich zur Hobelwelle. Das hab ich bei meiner mal geprüft und auch 2 gleich lange Klötzchen unter die Messerwelle gestellt - bei mir sieht es allerdings so aus, dass die Einzugswalze ganze -3,7mm und die Auszugswalze -3,4mm unter der Messerwelle steht.
Das würde für mich erklären, warum ich so viel Gleitmittel brauche und woher die Hobelschläge kommen: Werkstück wird reingezogen und in dem Moment, wo es so stark aufgedrückt wird, entsteht der erste Schlag, dann wird sauber gehobelt und wenn das Werkstück so weit ist, dass die Einzugswalze auslässt, schnallt es ein paar hundertstel hoch und hinten entsteht der zweite Schlag.
Allerdings gibt es auch einen Unterschied: Ich habe keine solche Feinjustierung wie bei der Hammer A3-41 gefunden, da meine Walzen federnd gelagert sind.
Leider finde ich kein Servicehandbuch oder irgendeine Anleitung, wie man das richtig einstellt. Ich werde auch den Händler nochmal kontaktieren, möchte hier aber mal nachfragen:
Hat jemand die gleiche oder ähnliche Maschine bzw. Erfahrung mit solchen Maschinen?
-> Ist das normal, dass die Walzen derart stark eingestellt sind? Wie habt ihr das eingestellt?
LG + Danke.
willyy
19. Oktober 2020
Pfaffenhofen (Ilm)
nachdem Du von Händler sprichst, nehme ich an neu gekauft ? Der sollte Auskunft geben können.
Wenn Du ein paar scharfe Fotos hier reinstellst, können vielleicht auch hier Leute was dazu sagen.
Generell würde ich sagen, der Unterstand der Walzen sagt gar nichts aus, wie stark sie drücken. Das hängt nur von der Federhärte ab, die verbaut ist.
Normalerweise sind oben über den Walzenlagern Inbusschrauben, mit denen Du die Federn vorspannst.
Die würde ich mal eine Umdrehung oder eine halbe herausdrehen und mit der Einstellung spielen.
Hast Du die Tische gescheit sauber gemacht mit Bremsenreiniger ? Meine Neumaschine war dick mit Öl versaut, da hab ich erst mal paar Stunden geputzt. Dann kommt Silbergleit drauf.
Bei mir waren die Walzen vom Werk aus so eingestellt, dass ich 0,2 mm abnehmen kann, ohne dass ich Macken im (Weich ! ) Holz habe.
Hab aber ne andere Maschine.
Alceste
12. Mai 2020
Seligenstadt
Was sitzt denn für ein Filter auf der Absaugung l. Die kann auch 10.000 fußballfelder die Sekunde ziehen wollen, wenn da ein Kaffefilter mit der Filterfläche meines kleinen Fingers drauf sitzt dann geht da nix.
Das Handbuch in dem mehr oder weniger geschrieben steht wie die Maschine einzustellen ist, MUSS dir der Händler liefern. Schon von Gesetzes wegen her.
redtie
1. August 2022
Neustadtl
Natürlich. Gut, keine paar Stunden, aber schon gut geputzt mit Universal-Maschinenreiniger von Felder. Anschließend Maschinen-Gleitmittel verwendet.
Hier mal ein Bild:
Ich fürchte momentan, dass ich ein Montagsgerät bekommen habe....Der Keilriemen war von Werk verdreht, aber da bekomm ich einen neuen. Stellfüße haben gefehlt, bekomm ich jetzt auch...
Es ist eine Hans Schreiner FM300 mit einer Filterpatrone, 4m2 Filterfläche.
Ein Handbuch habe ich erhalten, da steht aber nix davon, wie die Maschine einzustellen ist. Aufbau, Teileliste, Anschlussplan ist schon vorhanden aber zu den Feinjustierungen steht da nix. Gibts lt. Servicetechniker (Anruf) nicht.
Er hat mir jetzt erklärt, wie ich die Einzugs/-Auszugswalze verstellen kann (seitlich durch Schrauben, wenn ich die Abdeckungen abnehme), leider keine genauere Anweisung...wird also ein "herumprobieren".
Hat jemand die selbe Maschine und kann mir etwas dazu sagen?
Ich kenn keine Bedienungsanleitung in der die Justage der Maschine groß erklärt wird...
Zum Hobelschlag: ich geh davon aus, dass das Holz sauber abgerichtet in den Dickenhobel wandert, mit der abgerichteten Fläche auf dem Tisch der Dicke.
Die Messer können nur dann mehr Material an den Enden abnehmen, wenn das Werkstück nicht sauber auf dem Tisch bleibt.
Je länger die Werkstücke, je kürzer der Dickentisch und je geringer der Andruck durch die Transportwalzen ist, umso eher passiert das. An der Werkstücklänge kannst du normalerweise nix machen, an der Tischlänge im Prinzip schon, is aber nicht ganz so einfach. Die Transportrollen willst du gerade so einstellen dass sie weniger Druck ausüben, das wird den Hobelschlag sicher nicht verringern. Wenn die Werkstücke klemmen oder sehr schlecht durch die Maschine laufen solltest du das trotzdem korrekt einstellen.
Dann bleibt als einfachste und schnellste Abhilfe nur eines. Beim zuführen des Werkstücks in den Dickenhobel, wird das über den Tisch stehende Ende des Werkstücks unterstützt, bis es von der Einzugs- UND Auszugswelle erfasst ist, bei sehr langen und schweren Teilen noch länger, und dann geht's du hinter die Maschine und nimmst das Werkstück wieder unterstützend entgegen.
Du hebst in beiden Fällen das frei hängende Werkstückende an, nicht das das Werkstück vom Tisch abhebt, nur genug, damit das Gewicht nicht dafür sorgt, dass das Werkstück über die Tischkante kippen kann.
SchweißerSchnitzer
28. November 2022
Rheinland (Bonn)
Nur der Vollständigkeit halber: Die Klemmung am Dickentisch hast du nach der Höheneinstellung aber immer festgemacht, oder? (mein ADH hat keine aber diese 410er-"Klone" haben meist so einen Klemmhebel)
redtie
1. August 2022
Neustadtl
Natürlich, abrichten funktioniert einwandfrei.
Natürlich. Klemme ich immer - auch wenn sie mir im Schauraum damals gesagt haben "das ist die Klemmung für den Dickentisch - die kann man benützen, aber die Meisten lassen das einfach offen"
wohnt denn da keiner in der Nähe, der sich das vor Ort anschauen gehen kann?
Der Händler ist leider 55min entfernt. Die telefonische Anweisung war, ich soll mich mal mit den Einstellungen der Walzen spielen und wenn ich es nicht hinbekomme "schauen wir weiter"... bin bis dato noch nicht dazugekommen, werde es am Wochenende angehen.
Aus diesem Grund würde es mich echt interessieren, ob hier jemand diese oder eine baugleiche Maschine (bernardo/holzmann) hat und ob jemand da schonmal was umstellen musste.
Jedenfalls werde ich mal links und rechts versuchen, die Spannung der Feder mit der Schraube zu ändern. Was sehr nervig wird ist, dass man die Blechabdeckungen abschrauben muss - wenn man dann hobeln würde, fliegt da der ganze Staub rein bzw. wäre es auf der Motorseite garnicht ungefährlich, d.h. ich muss aufschrauben, nachstellen, zuschrauben, probieren, aufschrauben, usw ...
& wie man einen Dickenhobel grundsätzlich benutzt ist mir klar, ich habe auch eine 30 Jahre alte 5fach Kombimaschine von Lurem, da hat das Dickenhobeln immer einwandfrei geklappt (obwohl viel kleiner, leichter und kürzerer Tisch), allerdings das abrichten nicht so gut (Anschlag ist Müll)... das war einer der Gründe, warum ich jetzt umsteigen wollte und da ist es für mich nicht akzeptabel, dass es jetzt umgekehrt ist - nämlich, dass das abrichten klappt und das Dickenhobeln Probleme macht.
Genau so mache ich es ja.
Hab heute nochmal ein Brett durchgelassen, genau wie beschrieben und hier nochmal eine genaue Problembeschreibung:
Beim Zuführen merke ich einen starken Ruckler, sobald das Werkstück von der ersten Walze erfasst wird. Dann gleitet es schön durch und wenn ich es hinten beim unterstützenden rausnehmen halte spür ich auch, wie es wieder ruckelt und das Werkstück schräg stellt, sobald die Einzugswalze auslässt. Dass der Tisch nachgibt war auch schon eine Theorie von mir, aber der ist fest arretiert und da nehme ich nichts wahr.
dentech
8. Mai 2023
Kassel
Hey,
hab zwar diese Maschine nicht, aber versuche doch mal ein kürzeres Stück zu hobeln, so das es komplett auf dem Tisch liegt. Dann hast du das mit dem Kippen ausgeschlossen.
redtie
1. August 2022
Neustadtl
Hey,
Hier im Anhang Fotos von einem kurzen Werkstück, ca. 40cm lang. auch hier Hobelschlag (im Bereich von 4-5 Zehntel). Seitlich Rattermarken. Abnahme war ca. 1mm.
Ich bin schon etwas frustriert...
Mittlerweile habe ich vom Händler Fotos bekommen, wie ich die Walzen einstellen kann. Ich soll es mal selbst probieren, wenn ich nicht weiterkomme, würden sie mir jemanden vorbeischicken - wobei auch ganz klar die Info gekommen ist "das mussten wir noch nie einstellen".
Jetzt wollte ich heute angehen, dass ich die Walzen einstelle, allerdings ist mir dann beim Probestück mit einem etwas dickeren Holzstück folgendes aufgefallen:
Der Tisch hat bei leichtem punktuellen Druck mehrere Millimeter Spiel. Ist das normal?
Wenn man genau hinsieht, sieht man beim Hobeln:
Beim einzug kippelt der tisch und beim auszug steckt es fest, und wenn ich es rausnehme kippt der tisch wieder.
Spanabnahme in dem Fall 0mm, Tisch fest arretiert.
Lt. Händler: "Ja, aber er wackelt nicht, es kommt auf einen Punkt wie du es demonstriert hast nie soviel druck drauf"
Ich hab nur den Vergleich mit meiner alten 5fach-Kombimaschine mit der 310er Breite - ja da ist es ein kürzerer und schmälerer Tisch, aber wenn ich den arretiere, bekomme ich das keinen Millimeter bewegt.
Also meine Frage, ist das normal bei so einer Maschine?
redtie
1. August 2022
Neustadtl
also bei meinem ADH kippelt da gar nichts. Würde sagen, da liegt das Problem.
welchen hast du?
Das Thema wackelnder Dickentisch gab es vor kurzem schon einmal, evtl. steht für dich was interessantes darin:
https://www.woodworker.de/forum/threads/adh-wackeln-alle-dickentische-der-china-geräte.136873/
danke für den input…
hmm. ja, wenn sich der tisch ein wenig bewegen würde, das hobelergebnis aber gut ist, könnt ichs auch verkraften - aber so hab ich einfach beides, ein schlechtes hobelbild und einen wackeltisch
Die Rückmeldung des Händlers auf mein Video war so: „ist klar wenn man drauf drückt gibt jeder tisch nach der das einsäulen system hat.
Die 4 Spindel Maschinen sind da komplett starr, da beginnt der Preis halt bei 10000“
ich glaub schon, dass in dem preisbereich mehr toleranz als in der profiliga da ist, aber ich kann mir beim besten willen nicht vorstellen, dass es „normal“ ist, dass der dickentisch nen halben Zentimeter nachgibt.
