Hochbeet - die xte - Statik
annajo
14. April 2009
Kleiner Ort im nördl. Saarland
ich möchte mir ein Hochbeet bauen und brauche eure Expertise in Sachen Statik. Das Hochbeet soll aus 3x14cm Lärchenbrettern (kann ich gerade günstig bekommen) gebaut werden. Die Pfosten und Eckwinkel sind aus den gleichen Lärchenbretter zusammen geleimt (D4).
Eine Zeichnung sagt mehr als tausend Worte, deshalb siehe Zeichnung:
Seht ihr hier statische Probleme?
Vielen Dank und Gruß,
Edwin
Mitglied 135132
@annajo
Ich habe mein Hochbeet vor 10 Jahren ziemlich ähnlich gebaut und das steht immer noch.
Die Gewindestangen sind notwendig um das Gewicht das seitlich drückt aufzunehmen, aber bei mir sind die verzinkten völlig ausreichend.
Bevor die ernsthaft leiden ist das Holz des Hochbeets (bei mir nächstes oder übernächste Saison) sicher durch.
Soll es im Freien stehen? VA halte ich im Wohnbereich für unnötig.
Die wenigsten Hochbeete dieser Größe werden im Wohnbereich zu finden sein.
Die Drainage für das Gießwasser ist recht aufwändig und das nötige Sonnenlicht muss aufwändig künstlich erzeugt werden.
Dafür ist sicherlich das Schneckenproblem nicht so sehr gegeben!
Die machen draußen im Garten wesentlich mehr Sinn!
Robert
annajo
14. April 2009
Schon mal vielen Dank für die Antworten.
Das Hochbeet soll draußen im Garten stehen. :emoji_wink:
Ich sehe keine Notwendigkeit, die Gewindestangen in VA zu nehmen. Verzinkt reicht und bis die durchgerostet sind, lebe ich nicht mehr.
Mir geht es eher um die Dimension der Bretter. Reicht hier eine Dicke von 3cm?
Halten die zusammengeleimten Pfosten bzw. Eckwinkel verleimt mit D4?
Gruß, Edwin
Mitglied 135132
Die leicht seitliche Ausbuchtung ist erstmals heuer aufgetreten. Ich schätze die Innenbefestigung der einen mittigen Gewindestange hat erstmals nicht mehr genug Halt im 9 Jahre (Korrektur der obigen 10 Jahre weil nachgesehen!) alten Holz gefunden haben.
Innen ist natürlich ungestrichen und das nächste Hochbeet wird auch Außen nicht mehr gestrichen.
Beim nächsten Hochbeet werde ich auf gehobelte 50er Pfosten zurückgreifen, das gibt ein, zwei Jahre zusätzlich.
Ich würde auch die Noppenfolie innen beim nächsten Hochbeet nicht mehr verwenden. Die zusammensinkende Erde zieht diese immer weiter nach unten und ist somit in meinen Augen ohne Funktion.
Robert
annajo
14. April 2009
Hallo Robert,
dein Hochbeet sieht schon hübsch aus in dem weiß-rot Kontrast. Ich wollte meines aber unbehandelt lassen.
Noppenfolie habe ich noch nicht erwähnt. Ja, ich will Noppenfolie verwenden und wollte die unter der Abdeckung anschrauben (Schrauben mit großen Köpfen oder mit Scheiben ). Dann dürfte die Folie doch nicht nach unten absacken.
Ich halte die Noppenfolie schon für die Belüftung des Holzes für wichtig (Noppen Holzseite).
Auf den Boden soll ein Gitter, das die Mäuse abhält, kommen.
Gruß, Edwin
Mitglied 135132
Wenn die Erde zusammensinkt und das tut sie sicher, kannst du die Noppenfolie so gut befestigen wie du willst. Da ziehen stetig ein paar hundert Kilo dran und die haben Zeit und Geduld!
Man kann das auf Dauer nur sehr schwer verhindern und wenn die sich gelöst hat wandert die stetig nach unten.
Jedes Jahr wenn du das Beet neu bepflanzt und auflockerst oder ergänzt, sinkt die Erde hinterher wieder bis zu 20cm ab.
Das Gitter habe ich auch und ist angesichts der Wühlmausplage die bei mir im Garten herrscht bei mir auch notwendig.
ich halte die Noppenfolie schon für die Belüftung des Holzes für wichtig (Noppen Holzseite).
Die Noppenfolie wäre sicher sehr gut, wenn sie dort bleiben würde wo sie ist, daher war mein erster Versuch ebenso mit.
Aber wie du siehst hat das Hochbeet auch ohne die Noppenfolie jahrelang funktioniert und heute sehe es für mich persönlich so, dass ich versuche Kunststoffe so gut es geht im Pflanzenbereich zu vermeiden. Ich mache ja die ganzen Gartenbauten recht gerne und sehe es nicht als Fluch an, diese von Zeit zu Zeit neu zu machen!
Wenn ich ehrlich bin, baue ich so wie es mir gefällt und Nichts dabei ist auf letzte Haltbarkeit gedrillt.
Aber ich muss auch dazusagen, dass ein paar Meter weiter ebenerdig die Tür meiner Werkstatt ist und ich ständig einen Stoß Holz im Garten stehen habe. Meine Lebensgefährtin, die die gartentechnische Nutzerin meiner Bauten ist, muss oft erst von mir überzeugt werden Dinge zu erneuern oder sie zu verbessern.
Robert
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
Mit Wasserspeicher gibt's dafür inzwischen auch schon einige Anleitungen, vielleicht auch hier eine gute Idee?
Google: Self-watering SIP
Bei mir steht das gleiche an, soll aber auf der Terasse stehen und ich hab etwas Sorge wegen der Terassenstatik..
Mitglied 135132
Hast du nur die Möglichkeit das Hochbeet auf die Terrasse zu stellen weil z.B. kein anderer Platz vorhanden ist oder ist das einer einem speziellem Gedanken geschuldet?
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Betreffend Dimension des Lärchenholzes: 3cm halte ich für ausreichend, zumal Du ja im Abstand von einem Meter abstützt. Ich habe vor ca. 6 Jahren zwei große Hochbeete aus Lärchenholz mit 146x42mm und letztes Jahr zwei halbhohe Hochbeete aus Lärchenholz mit 115x32mm gebaut. Beides passt einwandfrei.
Ich rate Dir bei den Gewindestangen (als auch bei Schrauben u. dgl.) zu Edelstahl zu greifen. Die Mehrkosten sind sehr überschaubar. Der Ärger und der Schaden, wenn solche Metallteile frühzeitig die Hufe strecken, wäre jedoch groß. Ich habe Gewindestangen in M8 verwendet.
Bedenken habe ich betreffend Deine verleimten Konstruktionen für die Ecken bzw. die Stützen auf der Längsseite. Ich habe das selber so für den Außenbereich noch nie gemacht und habe das auch nicht vor. Aber vielleicht hat hier jemand konkrete Erfahrungswerte und kann das gut beurteilen? Ich habe Staffeln mit 80x80 bzw. 70x70mm verwendet, die ich in den Ecken und zum Unterteilen der Längsseiten innen angebracht habe. Das ist auch zum Abstützen des Handlaufs hilfreich.
Betreffend Handlauf rate ich Dir von Gehrungen ab. Das Holz arbeitet im Außenbereich sehr stark, dementsprechend wird die Gehrung völlig schief. Ich habe das zuerst so gemacht und dann geändert - natürlich wieder mit einer großzügigen Fuge. Der Handlauf ist ein Verschleißteil, das alle paar Jahre zu ersetzen ist.
Ich habe mit Noppenfolie (Noppen zum Holz) nur gute Erfahrungen gemacht und würde das wieder so machen. Ich habe sie mit verzinkten Dachpappe-Nägeln in 2-3 Reihen befestigt und nicht mit Nägeln gespart. Auch bei den älteren beiden Hochbeeten hält die NF noch einwandfrei.
Hier noch ein paar Fotos, vielleicht ist etwas Hilfreiches für Dich dabei:
Mitglied 135132
Ich habe deshalb gefragt weil ich es für vorteilhaft halte, dass ein Hochbeet Erdkontakt hat.
Dadurch hat man direkten Kontakt zu den Microorganismen des Gartens. Regenwürmer und Co sorgen in unserem Hochbeet seit drei Jahren für ein gesundes Erdreich.
Pflanzen in ein abgetrenntes Behältnis zu verfrachten bringt einen erhöhten Bedarf diese mit Nährstoffen zu versorgen und es kann wesentlich leichter zu Übersäuerung oder Versalzung der Erde führen.
Besonders wenn falsch gedüngt wird.
Eingeschleppte Pflanzenkrankheiten sind in solchen Systemen häufiger und meist betrifft es dann die gesamte Mannschaft.
Ein Hochbeet mit Erdkontakt ist da meiner Erfahrung nach wesentlich stabiler.
Je nach Terrassenkonstruktion kann ein Hochbeet mit dieser Größe (ca. 3m³ Erde +Holzkonstruktion +einiges an Gewicht an Gießwasser) eine Terrasse schon ordentlich belasten bevor überhaupt eine Person seinen Fuß daraufgesetzt hat.
Wir haben da gerne mal Tomaten.
Tomaten sind aber auch eine der wenigen Pflanzen die Regen nicht so gerne mögen. In den meisten Hochbeete die ich kenne sind Pflanzen angebaut die sonst im freien Beet stehen würden.
Dale_B_Cooper
17. November 2020
HH
ja, kommt viel auf die Erde an, die man da reinschüttet, nehme ich an. Ich würde da auch keinen toten Torf mit Dünger nehmen, wenn's geht, hab mich damit aber auch noch nicht weiter beschäftigt.
Tomaten sind halt unverhandelbar.. :emoji_wink: vielleicht noch Chillies und vor allem Basilikum und Petersilie. Unsere Erde lagert immer draußen und wird wiederverwendet mit etwas Kompost. Hatten noch nie Ärger mit Schädlingen draußen, ich wollte jetzt aber gerne weg von 23 einzelnen Behältern zu evtl. 2 Hochbeeten.
Mitglied 135132
Gute Erde schadet natürlich nicht, aber Beispielsweise eine Versalzung oder ein falscher ph-Wert im Substrat kann dazu führen dass eine Pflanze nur mehr schlecht oder gar nicht mehr Nährstoffe aufnehmen kann.
Bei einem an den Kreislauf der Natur angeschlossenen Hochbeet kümmern sich deren Helfer um ein gesundes Substrat!
Robert
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Nicht ganz, hinsichtlich der Menge an Füllmaterial ist der Unterschied mMn irrelevant. Mir war wichtig, dass man mit den Füßen ganz an die beiden Hochbeete herantreten kann - ähnlich wie beim Sockel bei einer Küche. Das macht die Gartenarbeit sehr viel angenehmer.
Ikeabana
7. Dezember 2012
NW-Deutschland
… und ich hab etwas Sorge wegen der Terassenstatik..
Man muss das Hochbeet nicht komplett mit Erde füllen und kann den unteren Teil prima mit Styropor auffüllen. Styropor ist dafür sehr gut geeignet, weil es chemisch stabil ist. Man sollte nur keine Dämmplatten verwenden, weil die ein Flammschutzmittel enthalten können. Verpackungsstyropor ist geeignet. Ich finde die Erde im unteren Teil des Beetes eher lästig, weil sie erst heranschleppen und reinschippen muss. Den Pflanzen tut sie nichts Gutes/Schlechtes und bei der Erneuerung des Beetes muss ich die Menge wieder bewegen.
Wir ergänzen die Erde in jedem Jahr mit Humus aus unserem Komposthaufen. Ob der Erdkontakt wirklich noch etwas Hilfreiches beitragen kann? Mikroorganismen sind sowieso in der Erde. Ein paar Regenwürmer lassen sich schnell umsiedeln. Wobei ich den Sinn der Würmer im Kompost sehe, aber im Gemüsebeet? Die ziehen doch Pflanzenteile in die Erde und sorgen so für Kompost. Passiert das in nennenswertem Umfang im Gemüsebeet? Ich glaube auch nicht so recht an einen Austausch mit der Erde auf dem das Beet steht. Die typischen Pflanzen im Hochbeet wurzeln vielleicht 20cm tief. Ein Austausch wird eher von oben nach unten durch Regen und Bewässerung erfolgen.
Auf jeden Fall würde ich ein Gitter gegen Wühlmäuse und andere Wühler einbauen. Schon weil die die Konstruktion des Beetes unterwühlen.
DasMoritz
1. Juli 2012
@MTrp das hier ist ja wirklich klasse:
https://www.woodworker.de/forum/threads/hochbeet-die-xte-statik.137129/post-1229882
Eine Frage: Du hast bei deinem Hochbeet auf der langen Seite die ersten beiden Reihen der Bretter nach innen versetzt, dann schräg, dann Bretter außen. Warum? Ist das eine Art Schneckenkranz, damit keine Schnecken ran kommen oder ist das einfach von der "Bedienung" her sinnvoll, weil man dann direkt am Hochbeet stehen kann.
Edit: Nun gesehen, mein Gedankengang wir richtig.
Könntest du noch was zu den freistehenden Hochbeeten sagen?
Maße der Konstruktion? Welches Holz? Welche Maße? Bodenaufbau etc.?
Was würdest du anders / besser machen?
Weisst du, was die Ameisen und Mäuse mit dem tollen Styropor machen? Die finden das super.
Erde gemischt mit Styropor finde ich die größte Umweltsünde, weil man es einfach nie wieder getrennt bekommen wird.
Mazze
16. Dezember 2004
... und entsorgt bekommt man so ein Gemisch Erde/Styropor auch nur sehr schlecht. Ich hatte bei einigen Anpflanzungen im Aussenbereich die Idee, Vließ zum Unkrautschutz in die Baumscheibe zu machen. Nach wenigen Jahren bekommst du das nicht mehr raus und es ist Plastik, das am Ende dort ewig bleibt. Nie wieder! Noppenfolie hingegen ist sogar UV-stabil, die habe ich in meinen Kompostern (aus Holz) auf der Innenseite dran. Erst seit 3 Jahren, kann zu Langzeit also noch nichts sagen.
Ich werde demnächst auch zwei sehr große Hochbeete benötigen. Bisher war meine Idee, mir fertige Hochbeete aus Cortenstahl zu holen - auch wenn sie teuer sind. Aber eigentlich wäre mir Holz lieber; nur sollen die Beete wirklich dauerhaft sein. Daher eine Frage ... Es heißt, daß verkohltes Holz kaum noch fault ("gebrannte Bretter", "Karbonisiertes Holz"). Und dass es dafür genügt, nur die Oberfläche (also innen) anzukohlen.
Hat das schonmal jemand mit einem Hochbeet gemacht? Oder kann sonst was zur Haltbarkeit von gebrannten Brettern in direkter Dauerfeuchte/Erdreich sagen?
Zum Thema Styropor als Volumenverkleinerer.
In Tonnen/Fässern, also mit begrenzter Größe ggü. einem Hochbeet, habe ich schonmal ein dickes Brett auf 3 Stelzen/Standfüßen eingebaut, so dass nur oben Erde ist. Das hält nun schon seit 4 oder 5 Jahren, obwohl es nur Kirschholzreste waren. Meine Frau hat es dieses Jahr gecheckt und meinte es wäre noch sehr gut.
MTrp
5. Oktober 2018
Bezirk St. Pölten
Gerne:
Die Hochbeete haben 270x120cm (Außenmaß). Bei der Breite ist berücksichtigt, dass man die Hochbeete von beiden Längsseiten bearbeiten kann. Die Höhe ist ca. 82cm (circa, weil das Gelände ein leichtes Gefälle hat): Für mich (187cm) passt das gut, für meine bessere Hälfte (163cm) ist es etwas grenzwertig.
Der Handlauf hat eine Breite von 15cm. Auf der Außenkante des Handlaufs habe ich als Schneckenkante ein L-Profil aus Alu geschraubt. Im Nachhinein hat sich das als unnötige herausgestellt, weil quasi noch nie Schnecken die Hochbeete raufgekrochen sind. Vielleicht liegt das aber auch am Kies (dort finden wir gelegentlich Schnecken, die sich recht plagen) und/oder am „Überhang“ im Sockelbereich.
Wichtig fand und finde ich die Bewässerung, die direkt in die Hochbeete eingeleitet ist. Die Befüllung ist grundsätzlich „klassisch“, wobei wir im unteren Bereich mangels Strauchschnitt o. dgl. teilweise Hackschnitzel eingefüllt haben. Dadurch hat sich die Befüllung in den ersten Jahren auch nicht ganz so stark gesetzt wie sonst. Eine große Arbeitserleichterung war, dass wir die Befüllung vom Acker aus mit Scheibtruhen über eine Rampe quasi ebenerdig durchführen konnten. Von Styropor kann ich aus bereits genannten Gründen nur dringend abraten. Auch ein Zwischenboden mit Hohlraum darunter macht für mich wenig Sinn, denn irgendwann ist der Boden verrottet und bricht durch, und dann hast Du richtig viel Arbeit. Ein Hochbeet sollte mit dem Boden verbunden sein. Wenn eine Volumenreduktion im unteren Bereich wichtig ist, dann würde ich die Wände noch etwas mehr bzw. weiter nach oben einrücken und/oder ein paar Baumstämme o. dgl. hineinlegen.
Die Hochbeete wurden im Spätherbst 2016 gebaut und sind noch in einwandfreiem Zustand. Die Handlaufbretter werden vermutlich in den nächsten 2-3 Jahren zu tauschen sein, aber so war es ja auch gedacht. Sie haben sich sehr bewährt und ich würde sie genauso wieder bauen. Lediglich die Komposter haben sich mit 120x90cm als etwas zu klein für unseren Garten herausgestellt. Der Deckel sorgt nicht nur für die notwendige Beschattung, sondern macht die Komposter auch zu praktischen Pflanztischen.
Ich habe übrigens auch Frühbeet-Aufsätze für die Hochbeete gebaut. Sie haben sich ebenfalls sehr bewährt, die Planung und der Bau waren aber eine ziemlich zeitaufwändige Spielerei. Die Seitenwände und das Dach sind auf beiden Seiten öffenbar, auf der Südseite sind die Dachteile mit Fensterhebern ausgestattet. Die Aufsätze sind zum Einlagern in den warmen Monaten zerlegbar: Pro Aufsatz zwei Giebelteile, zwei Satteldach-Elemente, vier kleine Seitenwände, ein paar Profile, L-Winkel aus Edelstahl als Sturmsicherung.
