Kanu - Holzsüllrand bauen - Vorabüberlegungen
Lico
9. August 2019
Ostheide
Ist das wirklich nötig, bei den dünnen Leisten und dem bisschen Biegung, über Dampf oder Formverleimung nachzudenken?
Lico
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Nein, die werden einfach nur gespannt, ich würde weder formverleimen noch Dampf nutzen. Das Boot ist 90cm breit, auf die Länge ist die Biegung nicht viel.
Das Boot ist ein Gatz Mohawk in 470cm, aus den 90ern. Super Form, etwas kippelig, dafür schnell und auch alleine mit der Familie drin gut zu paddeln. Die Konstruktion oben Rum - naja. Abgenutzt, aber ich glaub doll war es nie.
Ich hatte halt gehofft, das mit eh-da material zu lösen, aber @isso hat schon gute Argumente...
Danke euch!
isso
21. Januar 2025
sonstwo
Versuchen kann man alles. Schneid doch mal ne Leiste in dem Maß und Guck wir die sich verhält.
Alle Theorie ist grau (oder irgendwie so ähnlich) :emoji_wink:
Lico
9. August 2019
Ostheide
Ah, ok. Scheint ein bei kleineren Booten verbreitetes Material zu sein. Mit Jollenkreuzern, Folkebooten und dergl. hatte ich nie zu tun. Danke für die Aufklärung.
Lico
hlzbt
1. Dezember 2021
irgendwo
Bitte. Kam (bzw. kommt in der Renovierung) aber auch bei größeren KRs und anderen alten Rissen > 10m zum Einsatz
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Erledigt.
Biegung im originalen Radius des Bootes ist kein Thema. Verdoppeln der Biegung bzw halbieren des Radius hat dann eine von 4 getesteten Leisten knacken lassen...
Es würde mit Eichenholz also vermutlich gehen. Wenn ich aber ein passendes Stück Esche finde, entspricht das den Anforderungen vermutlich mehr. Man sieht ja auch selten Hammerstiele aus Eiche...
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Schon klar. Wenn das Holz aber so unter Spannung steht, dass es bei kleiner Zusatzbelastung bricht, hab ich ja auch nichts gekonnt...
Und das Boot muss seitlich transportiert werden am Hochdach vom Camper, liegt also auf dem Rand auf.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich fange hier nochmal an, das Boot soll diesen Sommer aufs Wasser.
Ich hab gerade noch eine Bohle Meranti geerbt - wäre das eine Idee? Sonst teste ich vermutlich mal die Eiche.
Oloide
2. Juli 2022
Südniedersachsen
Hallo ,
ich habe vor 40 Jahren mal einen Kanadier aus Holzleisten gebaut der dann mit Epoxid - Glasfaser laminiert wurde .
Bei dem Kanadier wurden die Dollbordleisten beidsitig mit Epoxid aufgeleimt und dann zusätzlich mit M5 Messingschrauben alles gesichert .
Außerden gibt es Abstandhalter zwischen Innenleite und Bootskörper damit man über Seile diversen Kram befestigen kann .
Die Leisten haben ca. 25 x 11 mm ( gerade gemessen ) und sind in meinem Fall aus Sipo Mahagoni gewesen .
Ich würde wegen der Bruchgefahr keine Eiche nehmen , Esche passt aber , Meranti ? . Außerdem mußt du nach der Aktion das Holz gut schützen , bei mir war es damals DD Lack .
Grüße und viel Erfolg
Andreas
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich überlege Hartwachsöl zu nehmen. Wir reden hier nicht über einen wasserlieger, sondern ein Boot, was im Jahr 320 Tage im Schuppen liegt, an max. 30 auf dem Dachträger und den Rest auch Mal für ein paar Stunden Wasser sieht. Öl ist halt einfach super wartungsfreundlich...
Der genannte Tonkinois ist auch ein Öllack aus Lein- und Tungöl, und Du kannst den ähnlich einfach überarbeiten: Einmal mit dem Schleifschwamm drüber streicheln und los geht's.
Bei 'nem Boot und frischem Holz würde ich bei der ersten Behandlung einmal ordentlich sättigend mit unsikkatiertem Lackleinöl drüber gehen, Überstand abnehmen, einen Tag in die Sonne, dann sechs bis x sehr dünne Schichten Tonkinois drüber. Davon immer nur eine je Tag.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Andere Frage: ich muss vermutlich neue sitze machen, die bestehenden werden im Rahmen des Umbaus nicht mehr passen.
Ich überlege, die mit fertigem wiener Geflecht zu belegen, bin mir allerdings nicht sicher mit der Feuchtigkeitsbeständigkeit - hat da jemand Erfahrung zu? Im Prinzip dürfte es ja nur locker werden bei Nässe und sich wieder spannen, wenn es trocknet?
@derdad
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Noch eine Frage zum ankleben des Holzrands? Besser epoxy oder lieber Polymerkleber?
Halten sie auf ausgehärtetem Öl oder tonkinois oder muss ich erst kleben und dann ölen?
Salzgitter194
3. Februar 2026
Salzgitter
Ich habe mal 3 Jahre im Bootsbau- hauptsächlich GFK, gearbeitet. Grundsätzlich ist Eiche geeignet und definitiv hübscher anzusehen. Das hier angesprochene Aluminium kann man durchaus verwenden, wird auch gemacht, aber aufgrund der Robustheit und regelmäßigen Abnutzung würde ich zum Holz greifen. Abgenutztes Aluminium sieht eben abgenutzt aus- Abgenutzte Eiche oder Holz im Allgemeinen sieht lebendig aus.
fried.chycken
11. März 2022
Dresden
Ich werde vermutlich erstmal nur Schrauben, löst das Holzschutzproblem, weil ich die leisten vor Montage ölen bzw. Lackieren kann.
Robinie hab ich noch gefunden, ist die geeigneter als Eiche? Zumindest macht man daraus auch Werkzeugstiele...
