Hifi Regal aus Nußholz
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Hallo Interessierte!
Nach meinen Versuchen mit Kunstharz möchte ich nun mein Projekt HiFi-Regal in Angriff nehmen. Bevor ich mich für ein Design entscheide mache ich in meinem Lieblingsprogramm „Blender“ immer einige Simulationen – so auch mit dem HiFi-Regal und meinen Lautsprechern.
Nun vorweg ein Bild des neuen Regals:
184 cm lang, 42 cm hoch, im Grundriss konisch 56 auf 36cm, der dünne bzw. schmale Teil des Korpus soll auskragen, der Sockel möglichst transparent oder ebenfalls aus Nuss – mal sehen...
Das ganze ohne Laden so dass der innere Bereich als Kabelkanal und eventuell als Beleuchtung dient. Der lindgrüne Teil war aus gefärbtem Kunstharz gedacht aber vielleicht wird es weiß opakes Plexiglas mit Hinterleuchtung.
Rendering mit "Blender"
Mal sehen wie ich mit meiner minimalistischen Werkstattausstattung diese Form bauen kann.
Ich habe mich für Nussholz entschieden und vor Beginn einige 1:1 Skizzen erstellt, dabei entschieden dass bei den Rundungen die Stirnseiten der Holzleisten sichtbar sein sollen. Am rechten Bild sieht man noch eine Simulation mit Lautsprecherboxen – aber das ist ein anderes Projekt...
Skizzen, Maßlisten und Detailauszüge
Ich habe mir drei Nusspfosten vom Händler geholt, aufgeschnitten, abgerichtet, gehobelt, aussortiert und beschriftet. Danach gleich noch einen Pfosten nachgekauft na ja – ist oft nicht so einfach...
Nußpfosten vom Händler zu Transport im Auto zugeschnitten
Aufgeschnittene Holzleisten
Abgerichtete und gehobelte Teile
In mehreren Durchgängen habe ich dann die Leisten zusammengeleimt auf max. 28cm Breite (max. Breite meiner Hobelmaschine 30cm) dann gehobelt und zur endgültigen Breite von 56cm verleimt. Dann mal alles sauber geschliffen um den leichten Versatz bei den Stößen zu glätten.
Beim Zusammenleimen
Platten geschliffen
Die Rundungen habe ich dann mit geschnittenen Stirnholzstreifen so aufgebaut dass ich später mit Winkelschleifer, Handhobel und Schwingschleifer die Rundungen herstellen kann.
War nicht einfach abgestufte Leisten mit Schraubzwingen zu verleimen
Vor dem Abrunden wurde die Grundrissform mit der Tauchkreissäge zugeschnitten und dann die Füllungen an den Enden des Regals so angeleimt, dass auch hier das Stirnholz als Ergänzung zum Hauptteil sichtbar ist. Den Ausgleich zwischen der unteren und der oberen Platte habe ich dann mit einem zweiteiligen Keil gelöst. Zunächst die inneren Kreise mit der Stichsäge vorgeschnitten und dann rund nachgeschliffen.
Schräger zuschnitt (auch im Grundriss konisch 56cm auf 36cm verlaufend)
Einbau der Füllungen für die Ansichtbreite
Keilförmige Passteile
Vorformen der inneren Rundungen, sichtbar auch die innere eingeleimte Aussteifung
So und nun die Abrundung der äußeren Teile. Dazu habe ich einen Teil der Garage mit Folie abgehängt und bei geöffneten Türen gefräst – der Staubanfall war krass.
Mit dem Winkelschleifer und einer sehr groben Holz - Schleifscheibe vorgeformt, dann mit dem Schwingschleifer mit einer 28er, 40er und dann einer 80er Scheibe auf einem harten Teller fein geformt.
Nach drei Stunden waren die Rundungen dann fertig und sauber geformt, lediglich die Kanten muss ich wie erwartet noch nacharbeiten.
Hätte nicht gedacht das so sauber hinzukriegen.
Grob vorgeformte Rundungen mit Winkelschleifer
Fein gearbeitete Rundung mit Schwingschleifer bzw. Handarbeit- mit sichtbarem Stirnholz über alle Rundungen
So und das ist der heutige Zwischenstand.
Berichte weiter - bis bald
Josef
Ikeabana
7. Dezember 2012
NW-Deutschland
ausgefallenes Design. Die Rundungen toll gelungen. Ich hätte mich da nicht mit den genannten Werzeugen rangetraut, habe aber auch keine Idee, wie ich das gemacht hätte.
Bin gespannt wie es weitergeht.
happyc
2. Dezember 2022
Einen a.d. Waffel
Wow, toll!
schön, auch so eine Projektvorstellung zu sehen - und *ironie an* du hast das „einfach so“ gemacht, ohne vorher seitenweise über Ideen Umsetzungsmöglichkeiten und welches-Werkzeug-muss-ich-dafür-unbedingt-noch-kaufen-Themen zu diskutieren? *ironie aus* Respekt!
13. März 2018
Leipzig
Das ist ja ein interessantes Projekt. Die Rundungen hast du nach Augenmaß freigeformt mit Winkelschleifer und Schwingschleifer? Sieht ja sehr akkurat und gleichmäßig aus. Bin gespannt wie es weitergeht. Die Boxen baust du auch selbst?
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Wow, toll!
Besten Dank!
Allerdings habe ich mir wie du ja mit "Ironie" schon angedeutet hast schon einige Gedanken über die Vorgangsweise gemacht. Ich habe vor einigen Jahren eine Obstschale mit Flex, Schwingschleifer und Raspel bzw. Feile angefertigt und daher einige Erfahrung mit Freihandformen gesammelt.
oder:
https://www.woodworker.de/forum/threads/obstschale-mehrschichtaufbau.114755/
Beim Formen mit dem Winkelschleifer muss man sehr aufpassen einmal verkantet und du hast ein Problem in Form einer häßlichen Furche das geht relativ schnell und ist schwer auszubessern. Wen man mit dem Schwingschleifer und einem 28er Schleifpapier ständig diagonal, senkrecht, waagrecht und kreisförmig und immer wieder wechselnd (ohne auf einer Stelle länger zu verharren) arbeitet so glättet sich die Rundung fast von selbst, aufpassen muss man nur am Rand des Werkstückes hier ist es gefährlich zu viel wegzunehmen.
Und bei einem 28er Schleifpapier muss man dann einige Zeit mit 40er nachschleifen um die groben Spuren wieder wegzuschleifen aber wird ja dann von minute zu minute schöner...
gr Josef
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Danke!
Ja die Lautsprecherboxen möchte ich auch selber bauen.
Ich habe mir vor einigen Jahren gebrauchte High End Lautsprecher um 2000 Euro gekauft (damals Neupreis 8800 Euro) und diese dann in mahaginifurnierte Gehäuse eingebaut.
siehe auch:
https://www.woodworker.de/forum/threads/lautsprecher-mit-furniertem-gehäuse-high-end.114801/
Diese passen allerdings nicht mehr zu dem neuen zierlichen Hifi-Regal deshalb das nächste Projekt:
neue 5 Stk. Surround Boxen. Ich habe wie bei dem Regal bereits ca. 25 verschieden Entwürfe angefertigt, letzter Stand der beiden Frontlautsprecher:
Natürlich wieder mit Rundungen... aber das ist ein anderes Projekt...
gr Josef
Toll. Was mir noch besser gefallen hätte: Die Frontleiste läuft wegen der Schrägung nicht durch. Das wäre schöner, wenn sie durchlaufen würde.
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Hallo!
Ja da hast du eindeutig recht - ist mir auch aufgefallen im Besonderen da die Nuss in dem Bereich farbunterschiede aufweist, sollte ich sowas nochmals anfertigen würde ich die gesamte Front in 1-2cm dicker Nuß eigens fertigen und anleimen.
mal sehen Zeit hätte ich ja...
gr Josef
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Hallo!
Ich habe weitergebaut und entschieden, dass ich als Füllung eine 3cm breite Plexiglasplatte mit 46% Transparenz, einer dahinterliegenden Soft Led Beleuchtung und einem Inlay aus Nussholz anfertigen werde. Um dem Plexiglas ausreichend Halt zu geben, habe ich einen Anschlag von 3mm geplant, die Front aufgedoppelt – dadurch konnte ich auch den von „Pedder“ gemachten Vorschlag der durchgehenden Frontleisten realisieren.
Durchgehende Frontleisten mit seitlichen Ergänzunen
Beim Verleimen
Paßstück als Keil wie schone 3 Wochen zuvor...
Dann ging es ans Zuschneiden des Plexiglases mit Hilfe einer Schablone aus Hartfaserplatte. Die 4mm Plexiglasplatte habe ich dann nach der Schablone geschnitten und durch mehrmaliges Schleifen der Kante passgenau in Form gebracht.
Das Nussholz (mein Inlay) grob zugeschnitten und dann die Schablone des Plexiglases solange verkleinert, bis mir die Proportion für das Inlay passte. Jetzt nur mehr den grob geschnittenen Teil Nussholz zuschneiden und hobeln bis ein ca. 18mm dickes Brett überbleibt.
Hartfaserschablone und danach geschnittenes Plexiglas
Grob vorbereitetes Inlay aus einem Stück
Form des Inlays aus Hartfaser
Durchgehende Fontleisten - sieht ja gleich viel besser aus...
Auch mit dem Sockel habe ich bereits begonnen, der an die gerade bzw. gerundete Unterseite angepasst werden muss. War dann nicht ganz so einfach, und habe daher beschlossen die leichte Ungenauigkeit meiner Arbeit zwischen Korpus und Sockel mit einer schwarzen 3 mm Gummibeilage als Schattennut auszugleichen.
Sockel beim Verleimen
Der Übergang Gerade zur Rundung
Gummibeilage 3mm als Schattennut natürlich auf dem gesamten Sockel
So das ist der heutige Zwischenstand, morgen geht es ans Fertigstellen des Inlays und des Sockels und dann wird feingeschliffen und vielleicht bereits am Wochenende lackiert.
Bis Bald...
Josef
Steffen-Holzwurm
20. März 2021
Schorndorf
Tolles Projekt, finde ich super spannend!
Wenn ich einen Wunsch äußern dürfte, dann bitte die Bilder nicht als Kollage einzustellen, sondern einzeln.
Wie schwer wird das Möbel denn am Ende sein?
Grüße und weiter so!
Steffen
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Tatsächlich habe ich es geschafft am Wochenende weiterzubauen und das Regal bis heute fertigzustellen.
Nach dem Zuschneiden, Schleifen und Lackieren des Inlays habe ich das Plexiglas angeschraubt, dadurch erhielt die Konstruktion die notwendige Steifigkeit zum Einbau in das Regal (Plexiglas alleine mit 4mm Stärke hat sich stark durchgebogen).
Als Led-Streifen habe ich diesmal RGBCCT Leds mit 24 Volt und 19,7 W/m gewählt. Das bedeutet jede Menge Farben aber auch Weiß von warm bis kalt. Ergänzend dazu den Regler, einen überdimensionierten Trafo und eine Fernsteuerung.
Gleich der erste Beleuchtungstest fiel positiv aus. Die Led-Streifen habe ich ohne Reflektor also nur in einem Alu – U Profil getestet. Dadurch dass die Led-Streifen 20cm vom Plexiglas entfernt sind kann man keine Einzelpunkte erkennen, die Ausleuchtung ist perfekt gleichmäßig selbst bei gedimmtem Licht.
Plexiglas mit geschraubtem Inlay
Aufleimen der Gummiprofile als Schattennut bzw. Ausgleich beim Sockel
Led im Aluprofil mit Regler, Trafo und Fernsteuerung
Tada...
Hier das Endprodukt mit montiertem Sockel bzw. Plexiglas-Inlay Front.
Ich werde das Regal erst aufstellen wenn die neuen Hifi-Geräte eingetroffen sind (noch ca. 3 Wochen), dann gibt es auch Fotos mit Beleuchtung, bis dahin werde ich mit den nun notwendigen gewordenen schlankeren Lautsprecherboxen (wie weiter oben abgebildet) für Surround 5.1 beginnen.
Werde wieder dokumentieren.
Gr Josef
emily140
18. September 2024
Poland
Hallo! Dein HiFi-Regal-Projekt klingt spannend und kreativ! Die Verwendung von Nussholz und die durchdachten Designs sind beeindruckend. Es wird interessant sein zu sehen, wie die Rundungen und das Gesamtbild am Ende aussehen. Viel Erfolg bei den nächsten Schritten! :emoji_slight_smile:
Hard_Do
1. Dezember 2011
Ich finde es beeindruckend umgesetzt.
Ich würde vllt. bloß den Keil unten rechts auch abrunden. Oder wirds dann wippelig, wenn rechts oben zu viel Gewicht drauf kommt?
Wobei ich glaube, dass links genug Gegengewicht vorhanden ist...
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Besten Dank!
Würde ich auf der rechten Seite ein Gerät mit 5kg aufstellen würde das ganze bereits kippen. Vorgesehen war schon immer dass links ein Surround-Verstärker mit 16kg aufgestellt wird und rechts dann der Sat Receiver (zumindest noch eine Zeit lang) und der Cd/DVD Player dann habe ich genug Stabilität. Da das Regal innen ja hohl ist würde ein Pflasterstein ebenso Wirkung zeigen - aber wer tut den so was.....
In der Mitte des Regals kommt dann noch der Center - Lautsprecher darüber werde ich bald berichten....
gr Josef
jochen-steini
9. Februar 2017
Ulm
Ich finde dein Regal wirklich sehr gut gelungen.
Das einzige was mich stört ist, dass die rechte Rundung der Einlage zu früh aufhört. Ich hätte rundherum den gleichen Abstand gewählt.
mat.mix.jo
8. Dezember 2020
Linz / Österreich
Besten Dank!
Für die Breite des Plexiglasstreifens habe ich viele Simulationen durchgeführt (eine davon auch Anders als dann ausgeführt siehst du ganz oben im Bericht), letztendlich hat mir die ausgeführte Version am besten gefallen. Danke für die positive Kritik, da sieht man einmal mehr die unterschiedlichen Geschmäcker...
gr Josef
andama
13. Dezember 2007
Leipzig
Da hast du dir ein einzigartiges Möbel mit einem interessanten Design geschaffen, was mir sehr gut gefällt.
Kannst du uns auch bitte dein Möbel am Gebrauchsort mit eingeschalteter Beleuchtung zeigen.
